CorelDRAW - grafika wektorowa - PROBLEM Z INSTALACJĄ X5
Lidka - 7 Marzec 2017, 21:47 Temat postu: PROBLEM Z INSTALACJĄ X5 Witam
Próbuje od 2 godzin zainstalowac sobie Corela X5.
Ciagle wyrzuca mnie na 8% z takim komuniktem jak w załączonym screenie.
W drugim screenie parametry kompa.
Bardzo prosze o pomoc.
restauro - 7 Marzec 2017, 21:51
Miałaś już zainstalowaną inna wersję ? jeśli tak trzeba oczyścić system z pozostałości po poprzedniej instalacji .
Shame - 7 Marzec 2017, 21:58
Instalujesz z płyty czy masz obraz na dysku? Jeśli ten drugi przypadek to może zniszczone dane, błędy w obrazie.
Ponadto, ten błąd może występować przy braku możliwości otwarcia pliku lub folderu. Żeby się tego pozbyć spróbuj: otworzyć Mój Komputer > kliknąć PPM na dysku/partycji gdzie ma być zainstalowany Corel > wybrać Właściwości > zakładka Narzędzia > Sprawdzanie błędów > Sprawdź > zaznacz Automatycznie naprawiaj błędy. Możesz też przeskanować dysk w poszukiwaniu bad sektorów ale to zajmie godziny...
Pierwszy i najłatwiejszy sposób - wybierz inny katalog docelowy instalacji, najlepiej na innym dysku.
Ogólnie spróbuj też zobaczyć, czy czasem w lokalizacji docelowej nie masz folderów Corela itp. - pousuwaj, wyczyść (na forum jest sporo postów na ten temat, jak i gdzie co skasować, żeby pozbyć się Corela totalnie).
Lidka - 7 Marzec 2017, 22:08
Nie, odziedziczyłam kompa po corce i był restartowany
Dostałam czysty tylko z systemem, a wiem na pewno że corel żaden nie był instalowany.
Lidka - 7 Marzec 2017, 22:10
Instaluje z oryginalnej płyty. Mam licencję.
restauro - 8 Marzec 2017, 08:41
Pewnie brakuje Microsoft Framerwork .
Zainstaluj najpierw
https://www.microsoft.com...ails.aspx?id=21
następnie
https://www.microsoft.com...s.aspx?id=17851
restauro - 8 Marzec 2017, 08:47
| Lidka napisał/a: | | odziedziczyłam kompa po corce i był restartowany |
Przeskanuj antywirusem i
Zainstaluj wszystkie uaktualnienia systemu Windows .
kek - 8 Marzec 2017, 15:10
Zobacz w tym temacie (link poniżej). Tam "Daro" też miał problemy z x5.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4096
