Pomóż mi wykonać rysunek - Z jpg na wektor
moonia01 - 20 Maj 2018, 21:32
Temat postu: Z jpg na wektor
Dobry wieczór, czy mógłby ktoś pomóc mi z takim o to zdjęciem? Potrzebuję w wersji wektorowej. Próbowałam w opcjach .. "szczegółowe logo" oraz ulepszenie jakości itp, itd. Ale nie daję rady.
Jeżeli jest to możliwe, bardzo proszę o pomoc.
A może ktoś zna źródło do tego obrazka skąd można ściągnąć w wersji wektor?
Jak coś to z góry, bardzo dziękuję za pomoc i życzę dobrej nocy.
Monika
restauro - 20 Maj 2018, 21:58
Hostia
moonia01 - 20 Maj 2018, 22:03
Bardzo dziękuję ! Jak Pan tego dokonał? Bo mam jeszcze 5 rysunków...o takiej samej jakości :(
Np.
restauro - 20 Maj 2018, 22:22
Dzisiaj nie mam czasu,może jakiś nocny marek zrobi,trochę późno się zdecydowałaś.
moonia01 - 20 Maj 2018, 22:33
Rozumiem, przepraszam, usiadłam do tego ok 19..szukałam, robiłam i pomyślałam, że chyba szybciej będzie jak odezwę się na forum do dobrych dusz.
Dobrej nocy :-) i jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc!
Kooba - 20 Maj 2018, 23:38
najprościej i najszybciej (choć niedokładnie):
1. zaimportuj plik do corela.
2. zaznacz obrazek i wykonaj operację: "mapy bitowe" - "przekształć w mapę bitową" , tam ustaw parametry na "rozdzielczość" powiedzmy 350 dpi, NAJWAŻNIEJSZE "tryb kolorów" czarno-biały 1-bit, zaznacz opcję "wygładzanie", naciśnij OK :)
3. zaznacz powstały obrazek (jeśli nie jest zaznaczony), wybierz funkcję "trasuj mapy bitowe" i tam się już pobaw aby jak najlepiej wektor wyszedł
4. popraw krzywe, wywal niepotrzebne obiekty
5. to wszystko.
moonia01 - 21 Maj 2018, 08:56
Dzień dobry, super. Bardzo dziękuję :-)
Wczoraj cała zabawa skończyła się w inkscape...pierwszy raz i wyszło o tak.
Jeszcze raz bardzo dziękuję, chyba więcej muszę robić takich obrazków w cdr aby wyrobić ręko-myszkę :-D
Życzę dobrego dnia !
restauro - 21 Maj 2018, 09:26
Trochę kanciasto wyszło to trasowanie.
Możesz zapisać jako zwykłą bitmapę ,poprawić w programie graficznym i ponownie trasowac .
szczota1992 - 20 Czerwiec 2018, 09:28
Witam!
Czy mogę poprosić o to samo, co użytkownik wcześniej? Jestem totalnym laikiem i kompletnie mi to nie wychodzi. Z góry bardzo dziękuję :)
restauro - 20 Czerwiec 2018, 18:46
Jaki krój liter został użyty ?
Niby Concielian bold ital ,ale albo przerabiany albo inny.
Trzeba będzie podmienić .
Ciężko się trasuje , cienkie elementy ulegają deformacjom.
Szarości trochę różowe ,po otwarciu w CorelDraw są już prawidłowe.
Widocznie pdf ociepla.
Może masz ten plik oryginalnie zapisany w formacie PNG? , lub jakimś innym bezstratnym.
szczota1992 - 22 Czerwiec 2018, 08:19
Szczerze mówiąc moim zdaniem to co zrobiłeś wygląda świetnie. Nie mam pojęcia jaka była czcionka niestety i to samo z plikiem PNG-to co wysłałem to najlepsze co mam. bardzo dziękuję za poświęcony czas :)
restauro - 22 Czerwiec 2018, 08:39
Nie jest idealnie ,sprawdź na przykład poziomy statecznik samolotu .Wszystko zależy od przeznaczenia .
szczota1992 - 27 Czerwiec 2018, 13:24
Na nasze potrzeby wygląda super. Można poprosić jeszcze o wektor z tego rzutu czy jakość jest za niska?
restauro - 27 Czerwiec 2018, 20:10
szczota1992 napisał/a:
Niestety jakość nie powala ,głównie w szczegółach .Pewnie trzeba narysować .
Podaj dokładnie model ,poszukamy w necie .
szczota1992 - 28 Czerwiec 2018, 17:48
Niestety nie ma, szukałem wszędzie. Samolot to M-346, nie jest on zbyt popularny, więc mało "materiałów" na jego temat.
Cysorz - 28 Czerwiec 2018, 18:37
http://2.bp.blogspot.com/...00/yak130-3.gif
http://www.airwar.ru/image/idop/attack/m346/
https://www.google.pl/sea...8&dpr=1#imgrc=_
restauro - 28 Czerwiec 2018, 21:25
Jeśli nie znajdziemy wektorowego pliku ,może uda się przerobić z YAK-130
Cysorz - 28 Czerwiec 2018, 23:31
Powyżej "zapodałem" linki do plików w wyższej rozdzielczości, z których spokojnie można odrysować wersję w wektorach i to nawet w lepszych szczegółach niż oryginał. Jeżeli nie wymaga to precyzyjnych szczegółów, to można spokojnie pokusić się o zwykłą wektoryzację (nie wiem jakim celom ma służyć taka wektorowa wersja). Wymaga to trochę więcej czasu niż napisanie posta, ale może warto na tych plikach poćwiczyć?
Potrzebny bardziej szczegółowy wektor? Wystarczy odrysować połowę a resztę odbić "lustrzanie"..."
szczota1992 - 29 Czerwiec 2018, 10:14
Jak-130 różni się nieznacznie od M-346. Taki mam plan! Dziękuję za pomoc :)
restauro - 29 Czerwiec 2018, 10:27
Tak wiem ,z tego co się zorientowałem to w zasadzie ta sama konstrukcja .
Jest wektor w SVG Jaka ,stąd moja propozycja . Wystarczy przyciąć i usunąć i poprawić kilka elementów.
Trurl - 29 Czerwiec 2018, 23:42
Temat postu: Re: Z jpg na wektor
moonia01 napisał/a:
Monika
Ja to zrobiłem tak:
1. Otworzyłem ten plik w PhotoShopie, zamieniłem z RGB na szarości, zmieniłem jego rozdzielczość do 1000 ppi bez ponownego próbkowania obrazu. Jego rosmiary spadły do 1 czy 2 milimetrów.
2. Zmieniłem jego wymiary do 5 cm w poziomie przy zachowaniu rozdzielczości 1000 ppi.
3. Zmieniłem tryb grafiki na jednobitowy (czyli tryb cz.b.) przy 1000 ppi, po czym ponownie zmieniłem tryb na szarości. Taka gimnastyka bardzo oczyszcza obrazek z półtonów po to, żeby zrobić to, co opisałem w następnych punktach.
4. Zaznaczyłem wszystkie czarne elementy i z zaznaczenia zrobiłem ścieżkę, którą wyeksportowałem z PS jako *.ai
5. Tę ścieżkę wystarczy zaimportować do Corela i mamy wektorową wersję tego jpg.
Trurl - 29 Czerwiec 2018, 23:45
P.S. A ta gimnastyka z rozdzielczością była po to, żeby ścieżka wykonana z zaznaczenia była jak najgładsza.
