Pomóż mi wykonać rysunek - ubranie manekina
beyond13 - 5 Luty 2019, 20:51 Temat postu: ubranie manekina Cześć,
mam manekina w różnych dziwnych pozach i muszę go ubrać w corelu. Jak mam to zrobić?
Manekina mam z wyciętym tłem i tak samo packshoty ubrać.
Proszę o pomoc jak dostosować ubranie do manekina?
Z góry dziękuję!
restauro - 5 Luty 2019, 20:56
Dołącz plik .
beyond13 - 5 Luty 2019, 20:57
tak wygląd manekin
restauro - 5 Luty 2019, 20:59
Pierwszy plik nieczytelny .
To ma być w CorelDraw czy w PP ?
Czy masz wersję również bez tła ?
Jesli nie , trzeba będzie usunąć tło .
beyond13 - 5 Luty 2019, 21:03
| restauro napisał/a: | Pierwszy plik nieczytelny .
To ma być w CorelDraw czy w PP ? |
To ma być w corel draw, wysyłam inne ubranie. Ale ogólnie w takiej formie je mam.
restauro - 5 Luty 2019, 21:08
Postaram się w miarę szybko usunąć tło krzywymi beziera .
Jaką masz wersję Corel Draw ?
beyond13 - 5 Luty 2019, 21:10
| restauro napisał/a: | | Postaram się w miarę szybko usunąć tło krzywymi beziera . |
Tło już usunąłem z manekina i z ubrania, ale teraz się zastanawiam jak to ubranie dopasować do manekina, żeby wyglądało tak jakby ten manekin był ubrany.
restauro - 5 Luty 2019, 21:23
Szkoda że nie dołączyłeś z wyciętym tłem. Najprościej zwektoryzuj koszulkę opcją trasowanie lub obrysuj krzywymi i dopasuj kształty do manekina narzędziem Kształt ( F10 ) .
Dopasowuj w widoku szkieletowym ,widać wówczas kontury .
beyond13 - 5 Luty 2019, 21:32
| restauro napisał/a: | Szkoda że nie dołączyłeś z wyciętym tłem. Najprościej zwektoryzuj koszulkę opcją trasowanie lub obrysuj krzywymi i dopasuj kształty do manekina narzędziem Kształt ( F10 ) .
Dopasowuj w widoku szkieletowym ,widać wówczas kontury . |
a jak mam dopasować kształt tej koszulki do manekina? rozumiem, że po wybraniu F10 klikam na manekina i co dalej?
jak mam np podnieść rękaw na tą rękę, którą ma do góry?
Dorzucam co mam aktualnie na ekranie
restauro - 5 Luty 2019, 21:39
Jest jeszcze jeden sposób .Możesz narysować na obrysie manekina podobną formę jaką ma koszulka ,nie musi być dokładna , (Czarna linia )Zaznaczać narzędziem wskaźnik obrys i narysowany element .
Na górnej belce wybierz opcję Część wspólna .
Będziesz miał wówczas dokładnie dopasowaną koszulkę po formie manekina
(czerwona linia ) .
restauro - 5 Luty 2019, 21:43
Jest już późno , muszę wracać do domu , odłóżmy do jutra ten problem .
Cysorz - 5 Luty 2019, 22:24
Można to spróbować zrobić w Draw, ale będzie to wymagało masę dłubaniny i zachodu. Lepiej to zrobić w programie do obróbki bitowej - czyli np. PhotoPaint. W tym przypadku nie potrafię doradzić bo używam PS - jest to tam w miarę łatwe, trzeba się tylko trochę pobawić transformacją. Cały czas zakładam, że posługujesz się bitmapą a nie wersją wektorową.
Jednak nie rób sobie zbyt wiele nadziei - w jednym i drugim przypadku to "ubranie" będzie wyglądało trochę sztucznie - do takich operacji służą programy modelujące w 3D.
restauro - 6 Luty 2019, 09:27
Beyond13 napisał że potrzebuje rozwiązania problemu w programie CorelDraw , więc postarajmy się znaleźć optymalny sposób dla tego programu .
Ostatnie rozwiązanie będzie w miarę najprostsze . Mając dopasowaną koszulkę opcją Cześć wspólna wystarczy narzędziem Kształt poprzesuwać lub usunąć niektóre węzły .
Zostają ewentualne napisy lub wzory ,które można dopasować jako osobną warstwę narzędziem Obwiednia .
Cysorz - 6 Luty 2019, 23:50
Bardzo chętnie zobaczę rezultat. Chyba można to zrobić w Draw, ale wymaga to sporo dłubaniny - przypuszczam, że na "wypełnieniu siatkowym", ale sam nie podjąłbym się takiego zadania ;)
restauro - 8 Luty 2019, 14:18
Beyond13 chyba niezbyt chętny jest do zaspokojenia naszej ciekawości .
Z opisów wnioskuję że chodzi raczej o projekty ,które będą eksponowane na różnych manekinach . Jeśli tak , to mamy wszystkie elementy wektorowe i efekt końcowy nie będzie trudny do uzyskania dla projektanta , skoro ja modowy laik , wprawdzie bez detali robiłem to kilka minut .
restauro - 11 Luty 2019, 14:24
Corelowe ubranko , mniej płaskie .
restauro - 10 Marzec 2019, 09:16
lub
