CorelDRAW - grafika wektorowa - wektor z corela> photoshop> pdf >druk
sturnus - 9 Luty 2012, 22:37 Temat postu: wektor z corela> photoshop> pdf >druk Witam jestem nowy i nie bardzo znam corela dlatego wole pracowac w photoshopie.
Mam duzo projektow - wektorów zapisanych w plikach cdr. I chce je przeniesc do photoshopa bez utraty wektorowego charakteru. Jak to zrobic? pdf? jezeli tak to jak poprawnie ustawić opcje eksportu do pdf'a? z góry dzieki za odpowiedz
chezare - 9 Luty 2012, 22:50
Nigdy w tę stronę tego nie robiłem ale z tego co się orientuję to CorelDRAW potrafi wyeksportować grafikę do formatu Photoshopa (psd). Co do pdf, to w zasadzie jak byś go nie ustawiał to i tak wektory zostaną wektorami?
sturnus - 9 Luty 2012, 22:55
wyeksportowalem do pdf i potem zaladowalem do photoshopa i niby wszystko ok ale jak powiekszam to sa wyraźnie spikselizowane krawedzie... jeszcze jedno jest gdzies teamt na forum jak poprawie zapisach plik pdf z corela badz photoshopa chodzi mi o ustawienia zapisu te wsyztskie kompresje itd?
chezare - 10 Luty 2012, 00:33
Jak mogą być "spikselizowane" krawędzie w wektorze?
Jeśli dobrze pamiętam to plik może być być nieskompresowany albo skompresowany algorytmem zip lub jpg. Jak wybierzesz zip to nic na jakości nie stracisz. W tej samej zakładce są opcje decydujące o rozdzielczości, ale to dotyczy elementów będących bitmapami, oczywiście czym większa tym teoretycznie lepiej. Nie ma co przesadzać bo bitmapa, która ma dajmy na to 200 dpi zapisana w rozdzielczości 300 nic na jakości nie zyska za to plik będzie znacznie większy. Do druku offsetowego przyjęło się ustawiać dwie pierwsze pozycje w okolicach 300, dla wielkich formatów te wartości mogą być znacznie niższe. W tej samej zakładce są jeszcze opcje dotyczące fontów. Jak to się dzieje wszystko w jednym komputerze to najlepiej żeby były dołączane do pliku, nie wszystkie specyfikacje pdf na to pozwalają. Dalej masz ustawienia drukarskie. Tutaj możesz zdecydować czy i jaki ma być spad, czy mają być dołączone skale densometryczne, znaczniki cięcia i takie tam duperały. W Twoim przypadku to bez znaczenia. W zakładce "zaawansowane" możesz określić w jakiej przestrzeni barw ma być pdf, czy mają być zachowane nadrukowania i kolory spotowe. To z grubsza tyle.
rafakow - 10 Luty 2012, 08:17
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale skoro otwiera plik w programie rastrowym to chyba normalne że krawędzie są "spikselizowane".
chezare - 10 Luty 2012, 09:22
Tu nie ma co poprawiać, masz rację, choć wydaje mi się, że Photoshop z grafiką wektorową też ma trochę do czynienia?
gogman - 16 Luty 2012, 00:22
Jeżeli chodzi o Photoshopa to nigdy nie uzyskasz w nim jakości krzywych z Corela.
Jeżeli masz dużo grafik zapisanych w cdr to możesz w samym Corelu exportowac krzywe do pliku "eps" lub "ai" obydwa pliki są obsługiwane przesz Ps'a. W samym Ps'ie odpalasz te pliki po przez Plik -> Umieść. Jeżeli chcesz w samym Ps'ie poprawić jakość (nie dorówna ona grafice wektorowej) to posługujesz się piórkiem i narzędziami z tej grupy. Piórkiem pracuj z odznaczoną opcją "warstwa kształtu"(znajdziesz ją na górnym pasku), narysowany kształt będziesz mógł skalować bez straty jakości.
I to samo możesz na odwrót - samą krzywą z Ps'a (posługując się piórkiem) możesz exportowac do Corela.
