CorelDRAW - grafika wektorowa - Trasowanie
drazhar - 7 Czerwiec 2007, 19:29 Temat postu: Trasowanie Witam,
Moj pierwszy post na tym forum zwiazany jest z klopotem jaki mam z trasowaniem bitmap w CorelDraw X3. Otoz niezaleznie od jakosci trasowania jaka wybieram pojawiaja mi sie pomiedzy elementami puste przestrzenie.
Dokladniej chodzi o to, ze jesli jest maly kontrast miedzy obiektami powstajacymi w trasowaniu to one nie przylegaja idealnie do siebie, tylko jest miedzy nimi malutki odstep.
Ma ktos pomysl co z tym zrobic?
(nie chodzi tu o "usun tlo" czy cokolwiek w tym stylu)
Podaje plik w zalaczniku (jest tam i bitmapa i efekt trasowania)
IdCzarek - 7 Czerwiec 2007, 19:50
musisz go spaowac
anonymus - 7 Czerwiec 2007, 22:30
Automat pracujący w "Trace" rozróżnia teoretycznie tylko 256 kolorów/odcieni (kolor 8-bitowy), więc przy konwersji ze zdjęcia zapisanego w 24- (RGB) lub 32-bitowym (CMYK) kolorze musi obciąć resztę. PowerTrace (z wersji X-3) robi to całkiem przyzwoicie, ale i tak "gotowy" wynik trasowania powinno podciągnąć się ręcznie.
Jeżeli chodziło Ci o coś innego, to załącz do wiadomości obraz oryginalny i sam wynik trasowania - zobaczymy czy jest to problem techniczny "nie do przeskoczenia" czy też można coś podciągnąć grzebiąc w opcjach....
drazhar - 8 Czerwiec 2007, 09:58
| IdCzarek napisał/a: | | musisz go spaowac |
ze co zrobic???
W zalaczniku wrzucam jeszcze jeden wynik trasowania - tym razem zrodlem byl GIF, 256 kolorow (paleta selektywna).
Zaznaczylem czerwonym kolkiem przykladowy obszar gdzie pojawil sie problem.
Na niebiesko zaznaczone jest miejsce, gdzie nie ma tego klopotu i wsyzstko jest pieknie.
JarekDRAW - 8 Czerwiec 2007, 10:36
Witam, spakuj plik do WinRAR bo nie można go otworzyć, załącznik jest nie widoczny..
JarekDRAW - 8 Czerwiec 2007, 10:48
Jest ok, tylko ja mam wersję 12 ;-( jak możesz to zapisz go do właśnie 12...
JarekDRAW - 8 Czerwiec 2007, 11:55
Witam, twój problem to jest nic więcej jak kontur.
Możesz to zrobić na trzy sposoby:
1. Dobrać kolor konturu taki sam jak wypełnienia.
2. Po usunięciu konturu, dać mniejszy obiekt (bez konturu) pod spód i przy wciśniętym Shift go powiększyć.
3. Obiekt z jasnym konturem - kontur zamieniasz na obiekt Ctrl Shift Q / kopiuj właściwości z /
dalej pobierasz kolor z mniejszego obiektu i gotowe..
Ja zastosowałem 3 sposób, rozumiem że oto chodzi
drazhar - 9 Czerwiec 2007, 17:40
Dokladnie o to chodzi - o ile w przypadku pojedynczych ksztaltow to jeszcze pol biedy, o tyle w przypadku obiektow zlozonych z kilkuset elementow to bedzie jakas makabra...
czy jest moze jakis sprytny sposob, by przypisac hurtowo elementom kontur o ich kolorze (a nie o jednym kolorze dla wszystkich elementow?) jakos za pomoca stylow moze?
Z gory dzieki
p.s. rozumiem, ze nie musze juz go zapisywac do starszych wersji?
JarekDRAW - 9 Czerwiec 2007, 18:39
Witam, osobiście ja takiego sposobu nie znam, ale spróbuj zmniejszyć dokładność trasowania.
Co do zapisu wersji, to dla zasady zawsze zapisuje pliki do wersji 9..
drazhar - 9 Czerwiec 2007, 22:48
jakosc trasowania nie ma znaczenia :(
no nic dzieki za pomoc.
(a co do wersji to zazwyczaj tez tak zapisuje - zwlaszcza jak komus przesylam...)
anonymus - 10 Czerwiec 2007, 19:59
Edycja -> Znajdź i zamień -> Znajdź obiekty
W tym miejscu włącza się kreator wyszukiwania (Rozpocznij nowe wyszukiwanie), gdzie możesz bardzo dokładnie określić właściwości obiektów których szukasz - np. krzywe, wypełnienie, kolor i szerokość konturu itd. Klikasz później "Zaznacz wszystkie", grupujesz i jednym kliknięciem zmieniasz wszystko. Przy trasowanych bitmapach nie ma problemu z warstwami, bo wszystko leży na tej samej płaszczyźnie.
