CorelDRAW - grafika wektorowa - jak się poprawnie kadruje obrazek?
timeshift - 28 Marzec 2013, 14:39 Temat postu: jak się poprawnie kadruje obrazek? siemka
mam taki problem chce wykadrować rysunek - umieszczam w kadrze i zaznaczenie mi ucieka co jest nie tak?
s-p-i-n - 28 Marzec 2013, 14:46
to edytuj sobie kadr - kliknij prawym przyciskiem myszy na nim i ustaw recznie zawartosc
timeshift - 28 Marzec 2013, 14:48
można jakoś odwrócic kadrowanie - mam chyba na odwrót?
bidon184 - 28 Marzec 2013, 14:49
ja chyba nawet zrobiłem filmik o tym,no ale dobra,ucieka ci ponieważ przed wybraniem umiesć w ramce musisz kliknąc w obraz głowny ktory chcesz wykadrować,rozumiesz ??,zaznaczasz obszar,klikasz w obraz kadrowany no i w tedy umieśc w ramce,pojawi się strzałka i klkasz nią w zaznaczenie
timeshift - 28 Marzec 2013, 14:50
s-p-i-n - 28 Marzec 2013, 14:52
wydobadz zawartosc i wykadruj jeszcze raz
timeshift - 28 Marzec 2013, 14:55
pisze mi zaznaczony został nieprawidłowy obiekt?
bidon184 - 28 Marzec 2013, 15:04
no przecież ci dwa posty wyzej napisałem dlaczego tak się dzieje ,mozesz tek kliknąc w moj podpis tam gdzie jest odnośnik do youtube ,i obejzyj filmik
timeshift - 28 Marzec 2013, 17:01
musze dawać kształ jako zanzaczenie i mi kadruje, w corelu 12 jest inaczej wszystko
1. czemu mi krzywo kadruje?
2. jak sie pozbyć punktów i jak je zaokrąglić?
ceiti - 28 Marzec 2013, 18:10
odp na punkt 2:
-zaznacz obiekt
-zamien na krzywe (opcjonalnie ctrl+q)
-narzędzie "Kształt", zaznacz nim obiekt (drugie od góry)
-przekształć w krzywą (łuk)
-redukcja węzłów
timeshift - 28 Marzec 2013, 18:23
jak zamienić na krzywe mam corela 12 wersje próbną?
ceiti - 28 Marzec 2013, 18:32
zaznacz obiekt jak w załączniku i ctrl+q
timeshift - 28 Marzec 2013, 18:36
zaznacvzam obrazek na wszystkie mozliwe sposoby i przekształcić w krzywer nie mogę jak?
ceiti - 28 Marzec 2013, 18:42
wrzuć tu ten plik z corela, z którego trzeba pousuwać węzły
timeshift - 28 Marzec 2013, 18:48
jest rysunek w załaczniku zobaczcie co tam jest nie tak corel 12 wersja próbna?
ceiti - 28 Marzec 2013, 19:30
M&msa masz obrobionego w 95% do lekkich poprawek na węzłach.
timeshift - 28 Marzec 2013, 19:35
to co mam poprawić by było dobrze jak u ciebie?
ceiti - 28 Marzec 2013, 19:40
Trochę zabawy na węzłach jest..... ale daje to lepszy efekt niz kadrowanie.
timeshift - 28 Marzec 2013, 19:41
to jak możesz opisz co robisz?
ceiti - 28 Marzec 2013, 19:45
Już wcześniej pisałem, zaznaczasz obiekt, narzędzie kształt, zamieniasz na krzywe i przyciągasz tło do obiektu tak, żeby to w miarę wyglądało :) zamien sobie jeszcze tego M&Msa na mapę bitową 300 dpi, ja zrobiłem 72 bo plik miałby za duzą wagę. Przy 300 dpi będzie wyraźniejszy.
timeshift - 28 Marzec 2013, 19:48
u mnie nie da się zamienić na krzywe jak to zrobić?
ceiti - 28 Marzec 2013, 19:52
ściągnij sobie wersję próbną x6 i wszystko się będzie dało ;)
http://www.corel.com/core...tCat=cat3700137
chezare - 28 Marzec 2013, 20:53
Time, masz i się nie morduj
timeshift - 28 Marzec 2013, 21:12
dzięki bardzo za pomoc ale chce sie nauczyć tego.
jak w corel 12 daje się na krzywe zamiane?
chezare - 28 Marzec 2013, 21:41
ceiti - 28 Marzec 2013, 23:01
haha dobry tutorial, już prościej nie można :D
timeshift - 29 Marzec 2013, 06:59
jak rysuje kwadrat to mi przkształca w krzywe a jak kadruje mi nie przekształca - próbowałem na x5 próbnej?
chezare - 29 Marzec 2013, 08:29
Czego nie przekształca, wykadrowanej bitmapy? Jak chcesz zamienić bitmapę na krzywe to zamień wykadrowaną bitmapę, na bitmapę bez tła i użyj trasowania (menu mapy bitowe).
curve - 29 Marzec 2013, 10:03
@chezare
podziwiam za cierpliwość ;)
timeshift - 30 Marzec 2013, 09:33
użyłem trasowania i dalej nie mogę w krzywe zamienić?
chezare - 30 Marzec 2013, 10:00
Trasowanie samo zamienia w krzywe, nie musisz nic zamieniać.
timeshift - 30 Marzec 2013, 10:36
przetrasowałem i zapisałem i jak usunać tło by było przezroczyste?
chezare - 30 Marzec 2013, 11:05
Jeśli elementy są zgrupowane, to rozgrupować (menu rozmieszczenie).
Klikać to co niepotrzebne i delete.
Naprawdę nie można tego samemu wykombinować?
timeshift - 30 Marzec 2013, 18:54
rozszyfrowałem jeśli chodzi o krzywe tj tak:
mam element jakiś jabłko i zaznaczam go później daje zaznacz wszystkie wezły i przekształcam w krzywą w kształcie to tyle.
pytanie:
jak wykadrować z tym małym ogonkiem - mi ucieka
ceiti - 31 Marzec 2013, 02:04
jak ogonek ucieka to trzeba go gonić !
chezare - 1 Kwiecień 2013, 07:19
jak maska do kadrowania składa się z więcej niż jednego elementu.
timeshift - 1 Kwiecień 2013, 08:01
jak się pozbyć punktów po zaznaczeniu i kadrowaniu
chezare - 1 Kwiecień 2013, 08:12
O tym też już parę razy pisałem.
Menu Rozmieszczenie i klikaj na dole a potem klawisz delete.
timeshift - 1 Kwiecień 2013, 08:16
daje rozmieszczenie i klikam delete i nic sie nie dzieje, ten corel 12 jest dziwny
chezare - 1 Kwiecień 2013, 09:03
Te punkty są od bitmapy czy kształtu, którym była kadrowana?
timeshift - 1 Kwiecień 2013, 09:11
wyszło, dałem tak rozmieszczenie -przekształć kontur w obiekt
