CorelDRAW - grafika wektorowa - problem z eksportowaniem kilku stron do jednego pdf
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 14:42 Temat postu: problem z eksportowaniem kilku stron do jednego pdf Od dłuższego czasu mam problem z zapisywaniem prac w postaci pdf, mianowicie gdy próbuję eksportować np. 40 stron z corela do pdf, eksportuje się tylko bieżąca strona. Problem pojawił się mniej więcej po tym gdy raz potrzebowałam zapisać tylko bieżącą stronę, powodem była literówka w tekście. Jednakże od tego momentu nie mam możliwości zapisywania wszystkich stron w jednym pliku pdf co jest dla mnie uciążliwe, zwłaszcza gdy muszę prace wydrukować (posiadam CorelDRAW home&student X6). Próbowałam nawet eksportować na laptopie znajomej, która posiada tą samą wersje corela co ja (X6) jednak utworzony pdf był uszkodzony i nie można było go otworzyć.
Próbowałam już opcji "napraw", nawet go odinstalowałam i zainstalowałam ponownie, przywracałam domysle ustawienia (F8), aktualizowałam programy adobe jednak nic nie pomaga, a bardzo mi zależy na swobodnym i nieograniczającym korzystaniu z programu. Dodam że nie jestem jakoś super obeznana w możliwościach komputerów i programów, dlatego zgłaszam się z pomocą tutaj.
W załączniku dodaje plik z corela
(dodam, że nie mam mozliwości zaznaczenia opcji "wszystkie", tylko: "eksportuj tylko tę stronę", "tylko zaznaczone" i "Nie pokazuj okna dialogowego filtrów"
z góry dziękuje za pomoc
bidon184 - 12 Kwiecień 2014, 15:05
no ja to pobrałem,masz tam zaznaczone żeby eksportowało tylko strone ,odhacz to
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 15:40
no właśnie u mnie dalej zapisuje tylko jedna stronę;c
Cysorz - 12 Kwiecień 2014, 15:48
Nie eksportuj, tylko użyj polecenia "Publikuj jako pdf", w ostateczności wydrukuj do PDFCreator.
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 16:03
publikuj czy eksportuj efekt jest taki sam-tylko jedna bieżąca strona
bidon184 - 12 Kwiecień 2014, 16:14
zaraz zaraz a Home Student nie ma ograniczenia?? czy czasami nie ma on okreslonej ilosci wieloeksportu pdf a potem jest blokada?? cos juz jakis temat chyba o tym był,albo cos mi sie myli
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 16:21
moja znajoma dalej normalnie korzysta i zapisuje wszystkie strony w jednym pliku, a ma dokladnie tego samego corela co ja.
u mnie na początku też się zapisywały wszystkie strony w jednym pdf, dopiero po tym jak kliknęłam żeby eksportować tylko jedną stronę nie było potem możliwości zapisania wszystkich.
i tak jak mówiłam: po tym gdy próbowałam wyeksportować na innym kompie tworzył sie uszkodzony pdf
Shame - 12 Kwiecień 2014, 16:51
Sprawa jest prosta:
Jak użyjesz Publikuj jako PDF (zielone zaznaczenie) to okno eksportu będzie wyglądało tak:
Pojawią się ustawienia, które wyglądają tak:
Jak widać masz wtedy pełną gamę opcji, które strony wyeksportować. Jeśli używając tej opcji Publikuj jako PDF nie posiadasz przycisku Zaawansowane (czy Ustawienia/Settings) jak zaznaczyłem, to znaczy, że masz wersję H&S o której wspomniał Bidon. W takiej sytuacji nie będziesz mogła wybierać co eksportujesz. Ale to mało prawdopodobne.
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 16:58
nie mam opcji ustawienia
Cysorz - 12 Kwiecień 2014, 17:30
Shame: pisałem o tym wcześniej i widać nie działa.
Mifkan: jedyne wytłumaczenie to takie, że masz wersję z jakimiś ograniczeniami.
Ale OK, napiszę to jeszcze raz, skoro nie ma innej opcji: użyj PDFCreator i po sprawie...
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 17:48
zainstalowałam PDFCreator i tam też zapisuje tylko bieżącą stronę, a wiem że w h&s zapisuje normalnie wszystkie strony bo dzwoniłam nawet popytać innych i nikt nie ma z tym problemu. już od dłuższego czasu borykam sie z tym problemem i w końcu postanowiłam napisać na forum licząc, że jednak uda się coś zrobić
tegraf - 12 Kwiecień 2014, 19:05
Podobno publikowanie wielostronicowych pdfów jest możliwe w wersji 5 H&S. W wersji 6 H&S - już nie. Ale to niepewna informacja.
Cysorz - 12 Kwiecień 2014, 19:05
To jeszcze coś innego wpadło mi na myśl: może pozostałe strony umieszczone są na innej, "niedrukowalnej" warstwie lub są one odznaczone jako "niedrukowalne"?
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 19:18
eksportuje się tylko ta strona na której jestem, ostatnio musiałam zrobić 34 pdf jak chciałam wydrukować portfolio i w punkcie ksero sie na mnie patrzeli jakbym miała pierwsza styczność z komputerem.
da sie tworzyć w X6 h&s kilkustronicowe pdf bo to robiłam więc nikt mi nie wmówi ze się nie da, nie jest to także na okres próbny, bo skoro inni mają taką możliwość to u mnie też to powinno działać nie wiem tylko dlaczego tak nie jest;/
Artur Miernik - 12 Kwiecień 2014, 19:38
Oczywiście, po wczytaniu pliku od Mifkan i wypuszczeniu go do PDF, u mnie wychodzą wszystkie strony jak trzeba. Corel szesnastka.
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 19:44
no a u mnie zapisuje się tylko jedna i nie wiem co jest tego powodem (corel/adobereader/coś innego?)
bidon184 - 12 Kwiecień 2014, 20:37
a weż pobierz to http://hostuje.net/file.p...26c10a24c71e50b i otworz,nie importuj i zobacz czy Ci wydrukuje pdf (otworz mam na myśli że klikasz dwa razy w plik,a nie że otworz z corela) i potem jesli Ci wydrukuje zaimportuj coś i sprobuj wydrukować pdf,zaimportuj mam na mysli że nie zamykasz corela tylko na tych samych ustawieniach ,dajesz ,jesli wszyrtko bedzie gut to zapisz jako i to nie koniec potem czerwony krzyzyk program zapyta czy zapisać zmiany w pliku klikasz tak,no i potem obadaj czy corel smiga,bo cos mi sie wydaje że przyczyna tkwi w zapisaniu ustawien domyslnych i w plikach temp konkretnie w local temp
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 21:10
iii działa :D dziękuje;*
trochę mi zajęło czym jest drukowanie pdf ale wujek google pomógł;)
jeszcze raz dziękuje
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 21:19
tylko musiałam pobrać program doPdf (bo wyświetlał się tylko fax i microsoft xps)
Artur Miernik - 12 Kwiecień 2014, 21:25
Bidonik? Ty to zapisałeś do dziewiątki i już? Obcięło nowe śmieci i po sprawie?
bidon184 - 12 Kwiecień 2014, 21:47
no tak,tylko odznaczyłem opcje Drukuj biezącą strone i zapisałem do 9,bo jesli w tym Student nie ma mozliwosci ustawien zaawansowanych to taki patent wymusi zapisanie jako domyslne itd no nie bede sie rozwijał pewo wiesz o co kaman
Artur Miernik - 12 Kwiecień 2014, 22:31
No — tak.
Wiesz, przepraszam, jeśli obrażam Twoje pamięci ferrytowe, cewki i dławiki, ale zaczynam podejrzewać, że być może nie jesteś botem.
Wątek powinien trafić do FAQ.
Mifkan - 12 Kwiecień 2014, 22:35
tzn w X6 są te ustawienia, u mnie były ale od pewnego momentu po prostu zniknęły (coś pewno zepsułam tylko nie wiem kiedy i jak)
dla mnie ważne jest tylko to żebym mogła mieć prace w postaci pdf i posłać do druku.
próbowałam sie wspomóc corelX5 ale starsza wersja nie otwierała X6 i pojawiał się pusty dokument
bidon184 - 12 Kwiecień 2014, 23:10
niom,wrazie co zatrzymaj sobie ten plik co Ci zapodałem,to bedziesz zawsze miała ratunek jak się znow rozwali
truflogon - 19 Luty 2016, 11:48 Temat postu: WZNOWIENIE WĄTKU Hej, teraz ja potrzebuję pomocy z tym samym co koleżanka wyżej ;)
Wszystko się dzieje tak samo, próbowałam pobrać ten plik na hostuje ale już wygasł, możecie wrzucić jeszcze raz?
Też Corel H&S wersja 6
truflogon - 19 Luty 2016, 11:49
bidon184, Mifkan,
Jeśli macie jeszcze ten plik naprawiający błąd przy zapisywaniu PDF w Corelu to proszę, opublikujcie go albo na emaila mi prześlijcie :*
bidon184 - 19 Luty 2016, 14:00
to byl prywatny plik autora tematu,ja na podstawie tego pliku utworzylem plik naprawczy ,ale nie zmienia to faktu ze w pliku naprawczym znajdowaly sie materialy prywatne autora tematu ,dlatego skasowalem ten plik z serwera
PS obadaj ten plik ktory dalem tutaj http://corel.wodip.opole....p?p=64076#64076
truflogon - 19 Luty 2016, 18:02
I co mam zrobić z tym plikiem? Otworzyć go w Corelu, coś tam było odrukowaniu ale tego nie rozumiem. mam go wydrukować i potem zapisać swój plik?
bidon184 - 19 Luty 2016, 18:09
czego nie rozumiesz ,bo ja nie rozumiem czego ty nie rozumiesz ,no naprawde tylko sie nie gtniewaj ale nie kumam co ja mam jeszcze tlumaczyc
truflogon - 19 Luty 2016, 19:03
Już tłumaczę. Napisałeś wcześniej:
"a weż pobierz to http://hostuje.net/file.p...26c10a24c71e50b i otworz,nie importuj i zobacz czy Ci wydrukuje pdf (otworz mam na myśli że klikasz dwa razy w plik,a nie że otworz z corela) i potem jesli Ci wydrukuje zaimportuj coś i sprobuj wydrukować pdf,zaimportuj mam na mysli że nie zamykasz corela tylko na tych samych ustawieniach ,dajesz ,jesli wszyrtko bedzie gut to zapisz jako i to nie koniec potem czerwony krzyzyk program zapyta czy zapisać zmiany w pliku klikasz tak,no i potem obadaj czy corel smiga,bo cos mi sie wydaje że przyczyna tkwi w zapisaniu ustawien domyslnych i w plikach temp konkretnie w local temp"
Czyli
1. otwieram ten plik co mi wrzuciłeś kilkając na niego dwa razy.
2.Drukuję go? Hmm to może być problematyczne bo nie mam drukarki ;p muszę załatwić
3.Importuję plik z Corela który mi się wcześniej nie chciał zapisywać nie zamykając tego otwartego pliku od Ciebie
4.Zapisać zmiany w pliku przy zamykaniu.
Dobrze to rozumiem? :) #blondynka ;p
restauro - 19 Luty 2016, 20:15
truflogon napisał/a: | nie mam drukarki |
Może wystarczy wirtualna?
bidon184 - 19 Luty 2016, 21:22
no dokladnie ,hym co ja wiecej mam powiedziec napisac
KasiekQQ - 26 Luty 2020, 03:30
bidon184 napisał/a: | a weż pobierz to http://hostuje.net/file.p...26c10a24c71e50b i otworz,nie importuj i zobacz czy Ci wydrukuje pdf (otworz mam na myśli że klikasz dwa razy w plik,a nie że otworz z corela) i potem jesli Ci wydrukuje zaimportuj coś i sprobuj wydrukować pdf,zaimportuj mam na mysli że nie zamykasz corela tylko na tych samych ustawieniach ,dajesz ,jesli wszyrtko bedzie gut to zapisz jako i to nie koniec potem czerwony krzyzyk program zapyta czy zapisać zmiany w pliku klikasz tak,no i potem obadaj czy corel smiga,bo cos mi sie wydaje że przyczyna tkwi w zapisaniu ustawien domyslnych i w plikach temp konkretnie w local temp |
Pomocy!!! Mam ten sam problem co opisany w dyskusji, a podany link nie działa
Cysorz - 26 Luty 2020, 19:05
Menedżer obiektów: czy na wszystkich stronach obiekty do wydrukowania znajdują się na warstwie oznaczonej jako "drukowalna"?
KasiekQQ - 1 Marzec 2020, 15:02
Hmmm jestem tylko amatorem w kwestii Corela, ale z tego co sprawdziłam, jeżeli o to chodzi :/ to na każdej stronie pliku i przy każdym oznaczeniu "Warstwa 1" w menadżerze obiektów jest aktywna ikonka drukarki
Cysorz - 1 Marzec 2020, 17:26
Dołącz plik, zobaczymy czy to w nim jest problem.
KasiekQQ - 2 Marzec 2020, 23:15
Z góry dziękuję za pomoc :)
Załączony plik ma tylko dwie strony, ale niezależnie od ilości stron eksportuje lub publikuje mi do pdf. jedynie pierwszą stronę. A kiedyś normalnie wszystkie strony się eksportowały. Miałam również w oknie dialogowym przy eksporcie możliwość zmiany ustawień - teraz jedynie mogę wybrać wzorzec pdf.
restauro - 2 Marzec 2020, 23:26
Bez problemu zapisałem w Corel X7 plik do pdf
Cysorz - 3 Marzec 2020, 19:43
Spróbuj może nie z ustawieniami drukarskimi, ale jako standard X-1a lub rozszerzony (jak to zrobił Restauro) jako X-3 - jeżeli nie tam tkwi problem, to ewidentnie wina programu.
Jeszcze jedno pytanie - nie używasz przypadkiem wersji SE lub innej okrojonej?
KasiekQQ - 2 Kwiecień 2020, 12:53
Używam Corel Home & Student x6
Dziękuję za pomoc
restauro - 3 Kwiecień 2020, 12:59
Rozumiem ,że problem udalo sie rozwiązać .
Czasem trzeba chwilę poczekać aż ktoś mający tą samą wersję programu ,lub znający odpowiedź się pojawi .
Cysorz - 3 Kwiecień 2020, 16:02
H&S ma bardzo dużo ograniczeń - prawdopodobnie jednym z nich jest blokowanie tworzenia dokumentów wielostronicowych w pdf-ie.
dramarek - 19 Czerwiec 2020, 01:24 Temat postu: ustawienia opcji są w pliku corelpdf.ini Corel HS pozwala wybrać opcję exportu tylko jednej strony. Nie działa jednak w programie odznaczenie tej opcji. Rozwiązanie znalazłem na stronie angielsko języcznej:
There is a workaround. You can modify the PDF.ini Here are the details:
You should navigate to the place where Draw keeps the settings for PDF export:
the file is always called CorelPDF.ini;
on my system it is in "C:\Users\<name>\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X7\Config", your location will be slightly different depending on the OS, user name and app version;
you can edit this file by searching for string "ExportRange=", and set the number following "=" to 0;
Here is what the numbers mean (and their UI labels):
"ExportRange=0" export "Current document" (the default);
"ExportRange=1" export "Documents";
"ExportRange=2" export "Current Page";
"ExportRange=3" export "Pages";
"ExportRange=4" export "Selection";
You should reset the range value to 0 and that should be it.
I would recommend not using the 'export this page only' option for any future PDF exports as you will lock in the single page export again.
Mam nadzieję, że to rozwiąże wszystkim problem.
KasiekQQ - 12 Sierpień 2020, 21:37
Dziękuję
