CorelDRAW - grafika wektorowa - Jak zdefiniować długość ale nie centralnie?
F-Głowy - 16 Czerwiec 2015, 16:23
Temat postu: Jak zdefiniować długość ale nie centralnie?
Witam. Jak mogę wpisać sobie nową szerokość obiektu, ale zrobić to tak by ten obiekt nie powiększył mi się "wyśrodkowując się" tylko aby jego szerokość powiększyła się od np. lewego górnego rogu w prawo?
gonia - 16 Czerwiec 2015, 16:41
Możesz skorzystać z zakładki transformacja
Trurl - 16 Czerwiec 2015, 20:35
Window/Dockers/Transformation/Size :-)
Shame - 16 Czerwiec 2015, 21:09
Jest prosty i szybki sposób:
Z zaznaczonym obiektem wybierasz z tej małej ikonki punkt, względem którego będą następować wszelkie transformacje. Nie trzeba trzymać dockera od przekształceń na wierzchu ;-)
F-Głowy - 31 Lipiec 2015, 21:48
Dziękuję Shame jak zwykle. A czy można tę czynność ustawić jako domyślną dla przyszłych obiektów?
Cysorz - 1 Sierpień 2015, 09:41
I znowu nie czytasz odpowiedzi na swoje pytania!
gonia już 16 Cze 2015 04:41 to napisała...
bidon184 - 1 Sierpień 2015, 12:02
tez jestem tego samego zdania,no nie czyta normalnie no :-) pewnie to wplyw wakacji :-)
F-Głowy - 2 Sierpień 2015, 12:55
Ale nie wiedziałem, że to co zaproponowała Gonia (za co jej dziękuję) powoduje to, że każdy nowy obiekt "od teraz" będzie automatycznie się tak poszerzał.
F-Głowy - 4 Sierpień 2015, 14:34
Zaraz, zaraz. Miałęm racje. Bo ja tego nie mam. Nawet na moim pierwszym screenie to widać:
Co teraz?
Shame - 4 Sierpień 2015, 19:59
To jak nie masz takiego skrótu jak ja, to musisz użyć sposobu Goni i trzymać ten docker pod ręką.
Cysorz - 4 Sierpień 2015, 20:35
Docker pojawia się po zaznaczeniu obiektu/obiektów - tak jak większość zresztą...
F-Głowy - 4 Sierpień 2015, 21:47
U mnie się nie pojawia nic takiego jak zaznaczę nawet kilka obiektów. O ile właśnie to rozumiesz pod słowem "docker".
Cysorz - 4 Sierpień 2015, 23:03
A jeżeli nie "docker" to może na pasku narzędzi (to zależy to od tego, jak się skonfiguruje opcje)?
No wykaż trochę inicjatywy, bo raczej nie może być tak, że u Ciebie nie działa a u wszystkich innych tak? Nie piszę tego "tak sobie", bo pod "opieką" na dzień dzisiejszy mam *naście komputerów i chyba na każdym z nich, na którym jest zainstalowany Draw to działa...
F-Głowy - 24 Sierpień 2015, 23:49
A niby z jakiej racji akurat to na czymś takim jak pasek narzędzi powinno to się pojawiać?
Bo mówisz o tych narzędziach co są po lewej, nie?
Nie pojawia mi się to w X6 w ogóle.
Cysorz - 25 Sierpień 2015, 01:00
Nie, nie o tych "po lewej".
Spędź dwie minuty na przyjrzeniu się opcjom a nagle wszystko okaże się jasne :-D .
Tylko nie pisz po raz *dziesiąty "a u mnie nie działa" bo o ile nie odpalasz Draw'a na Atari pod kontrolą systemu SUN'a na którym jest zamontowany symulator Windows, to PODSTAWOWE opcje MUSZĄ działać! No chyba że - specjalnie dla Ciebie - Corel wypuścił wersję "specjalną"...
PS
Tak sobie przeglądałem historię forum i czy Ty nie używałeś kiedyś loginu "Fiutogłowy"??!
chezare - 25 Sierpień 2015, 08:53
Używał, ale się zmodernizował, co mu się chwali.
Był też na forum gość, który posługiwał się nickiem Bunch, jeśli mnie stara pamięć nie zawodzi, podejrzewałem że z tym F też miał jakiś związek, ale tylko on mógłby tę tajemnicę wyjaśnić. :-)
Dokery, paski, ikona tu, ikona tam, co to ma za znaczenie? Ja tych wszystkich wynalazków w zabytkowej 12 nie mam, ale to o czym tu mowa mam, wystarczy że wcisnę alt+F10
Gdybym jednak nie miał, to bym zrobił kopię, powiększył do potrzebnych rozmiarów, wyrównał do oryginału i ten ostatni skasował, bo tak jak powiedział baca zawiązując but dżdżownicą, trzeba sobie jakoś w życiu radzić :-)
F-Głowy - 6 Wrzesień 2015, 23:30
F-Głowy - 24 Listopad 2015, 13:31
A tak nawiasem, odgrzebując temat to się tego w starszych wersjach dzięki temu narzędziu zrobić nie da:
Czemu? Bo jak w pasku rozmiaru w LEWYM GÓRNYM ROGU ekranu wpisuje daną wartość w milimetrach mając "kłódkę" (zachowane proporcje) to mi się obiekt do nich poszerza. Natomiast tych samych wartości w MILIMETRACH nie mogę wpisać w pole zaproponowane przez Was bo tam kryje się wartość PROCENTOWA. I wychodzi cholera wie co. Wpisuje w pola zanaczone strzałką wartość milimetrową - przeskakuje mi od razu do jakiejś innej procentowej. Klikam "Zastosuj" i dostaje obraz gigant.
Chodzi mi o to, żę tam NIE MOŻNA wpisać wartości w milimetrach. Więc całe rozwiązanie jest do bani.
Sound - 24 Listopad 2015, 13:51
w zakładce skala wpisujemy wartości procentowe
w zakładce rozmiar mm
