Poszukuję czcionki
Wysłany: 20 Sierpień 2015, 15:56
http://soken.pl/wp-conten...wz%C3%B3r21.jpg
http://soken.pl/?page_id=82
DoluDesign
Wysłany: 20 Sierpień 2015, 16:04
Użyje tej od Malutkiego, logo i tak leci na smyczkę więc max 25mm wysokości całe będzie miało
Dzięki!
DoluDesign
Wysłany: 22 Sierpień 2015, 13:50
Kolejna prośba
dafonta przewaliłem i nie znalazłem, jest kilka zamienników/podobnych, ale goniecznie musi być ta
jakość standardowo bardzo marna, ale to to chyba już się nie zmieni
Pobierz Plik ściągnięto 797 raz(y) 50.11 KB
Wysłany: 22 Sierpień 2015, 15:36
http://www.dafont.com/es/angrybirds.font#top
DoluDesign
Wysłany: 22 Sierpień 2015, 16:58
restauro napisał/a:
druga, która była potrzebna w tych smyczkach to była PEPSI, a i jej z godzinę szukałem zanim sobie uświadomiłem skąd ja znam :)
"pod latarnią najciemniej"
Dziękóweczka
curve
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 15:16
a trzecią była Duvall ;) ?
DoluDesign
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 21:07
curve napisał/a:
zgadza się ;)
DoluDesign
Wysłany: 16 Listopad 2015, 20:09
tu przerysowany font, ale może Ktoś zna podobny, chodzi o te trójkątne zakończenia
Wysłany: 16 Listopad 2015, 20:28
Alley Oop moze byc ??
DoluDesign
Wysłany: 16 Listopad 2015, 20:34
bidon184 napisał/a:
Jak najbardziej
Dziękuję
DoluDesign
Wysłany: 2 Grudzień 2015, 14:30
Poszukiwany font
litery zostały przerysowane
najbliżej oryginału są LIE
na CO był pogięty materiał
Wysłany: 2 Grudzień 2015, 22:36
hym,cos jakby przerobiona JackPort NCV Regular,ale to taki domysl
DoluDesign
Wysłany: 3 Grudzień 2015, 12:17
bidon184 napisał/a:
Znalazłem bardziej zbliżoną
https://www.myfonts.com/f...ultra-expanded/
tylko spłaszczyć ją trochę trzeba, choć to nadal nie to
ed: jakoś całość przerysowałem
DoluDesign
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 17:45
Zna Ktoś nazwę ?
ed: Poplar
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 18:43
Leń ;-)
Wklej ten obrazek (albo nawet link do powyższego obrazka) tutaj: http://www.whatfontis.com
Znajduje bez problemu.
Pierwsze trzy litery nazwy fontu: POP :-P
DoluDesign
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 20:50
Malutki napisał/a:
Leń ;-)
Aż taki leń nie jestem, średnio dziennie mam dziennie do znalezienia około 10 fontów ;)
za pierwszym whatfontis nie znalazł, poźniej po poprawieniu liter (były zaokrąglane w photoshopie) znalazłem i z edytowałem post ;)
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 21:35
no tez bede bronil DoluDesign :) ,tez chcialem napisac co to za foncik ,gdy pojawil sie edit,wiec staral sie znalezc do konca i znalazł :-) natomiast nie wien czemu kolega daje w takim url i w cmyk ,ja zeby zobaczyc ten obrazek fontu musze zmienic przegladarke z opery na opere stable lub np na ie co niezwykle wydloza czas :-)
DoluDesign
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 21:41
bidon184 napisał/a:
Z corela eksportowane do jpeg, aby było tło, png whatfontis nie czyta
DoluDesign
Wysłany: 22 Grudzień 2015, 11:29
Zna Ktoś może ?
Wysłany: 24 Grudzień 2015, 15:31
znaczy ja tego nie widze so ty dajesz w url,nie wien czemu tak robisz ,powinienes chyba raczej dawac w ten sposob zeby kazdy widzial ,ja ostatni raz kombinuje zeby Ci pomoc ,naprawde mi sie nieche zmieniac przegladarek lub klikac na cytuj zeby sprawdzic link,ale mniejsza z tym wdlog mnie to jest Gaz Heavy tylo jako W robi M jako N robi U idt,pozdrawiam i wesołych swiat zyczy bidon184 :-)
DoluDesign
Wysłany: 28 Grudzień 2015, 12:09
Przyzwyczajena ciężko zmienić niestety.
Co do czcionki musi być identyczna, sam jej nie znalazłem, ale czekam jeszcze cały czas na info od klienta, może ją podeśle
ed: Tall Bolder
DoluDesign
Wysłany: 6 Styczeń 2016, 12:05   Poszukiwana kolejna czcionka, niestety nie posiadam lepszego
Poszukiwana kolejna czcionka, niestety nie posiadam lepszego pliku
ed: znalazłem Segoe Script Bold
Pobierz Plik ściągnięto 745 raz(y) 33.96 KB
Ostatnio zmieniony przez DoluDesign 6 Styczeń 2016, 14:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 6 Styczeń 2016, 13:53
Może Segoe Print ?
Wysłany: 6 Styczeń 2016, 19:09
DoluDesign napisał/a:
Segoe Script Bold
Masz rację . nie miałem tej odmiany fontu .Były minimalne różnice w Segoe print ,dlatego dałem znak zapytania zakładając że to ta rodzina. .
DoluDesign
Wysłany: 12 Styczeń 2016, 11:55
Nieaktualne
