prezentacja pdf do corela
tabaluga
Wysłany: 27 Luty 2024, 18:21   prezentacja pdf do corela
Jak wrzucić strony prezentacji w pdf do corela? Niestety cały czas pokazuje ze plik jet uszkodzony, a potrzebuję zrobić z tego nowy plik z wykorzystaniem tamtych grafik.
lajosz
Wysłany: 27 Luty 2024, 19:43
Znam dwa rozwiązania .... nie zawsze działające :)
-- Otwórz tego PDF-a najpierw w przeglądarce PDF-ów (czyli nie od razu w Corelu) , po czym kompletnie nic z nim nie robiąc, zapisz pod inną nazwą.
-- Otwórz tego PDF-a w Libre Office (darmowy Office) , po czym jeśli nie zobaczysz błędów w ułożeniu obiektów (bo bywają) po prostu wyeksportuj jako PDF.
Tak "spreparowane" pliki spróbuj otworzyć w Corelu.
Trurl
Wysłany: 28 Luty 2024, 08:48
Być może te pedeefy nie mają podpiętych fontów. Jeśli tak, to nie dziw się, że Corel się buntuje.I tak byś z nich nie skorzystał, bo nie dało by się takiej pracy wydrukować.
Podczas robienia pedeefa trzeba użyć opcji dowlnload all fonts.
Ostatnio zmieniony przez Trurl 28 Luty 2024, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
emaciej
emaciej
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 28 Luty 2024, 08:51
Jeśli to możliwe to podeślij ten plik komuś z wyższą wersją Corela, żeby spróbował.
Wysłany: 28 Luty 2024, 19:46
Takie bardzo "prymitywne" rozwiązanie to zamontować jakąś drukarkę wirtualną (do pdf), zapisać i spróbować zaimportować do Draw - to wszystko oczywiście wtedy, gdy nie możesz edytować oryginału (a są to tego programy, także darmowe lub shareware).
Tak czy owak pogódź się z tym, że oryginalne fonty stracisz.
tabaluga
Wysłany: 29 Luty 2024, 12:18
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, ale żaden sposób nie zadziałał. Jedne strony z prezentacji udało się zaimportować, inne nie. Mam Corela 18 więc nie wersja chyba tutaj jest problemem (czasem w 12 lepiej wszystko działa niż w 18). Zależało mi tylko na zdjęciach, jednak po wrzuceniu do corela są one bardzo słabej jakości.
lajosz
Wysłany: 29 Luty 2024, 14:08
@tabaluga
Jeśli to nie problem, to wstaw tu na forum tego PDF-a i .... zobaczymy co i jak.
Albo ... jeśli nie chcesz żeby oglądało to szersze grono, to prześlij na priv.
Wysłany: 29 Luty 2024, 15:08
tabaluga napisał/a:
Do tego wystarczy kopiuj/wklej...
lajosz
Wysłany: 29 Luty 2024, 15:22
Cysorz napisał/a:
tabaluga napisał/a:
... a nawet ... (w przeglądarce PDF-ów Xchange Viewer) można zrobić zrzut ekranu powiększając dowolny fragment, czyli mamy w zasadzie dowolną rozdziałkę jaką chcemy, bo w/w narzędzie nie ogranicza się do tego co widać na ekranie, a kopiuje to co zaznaczone w powiększeniu.
Nie raz i nie dwa (że się tak wyrażę) robiło robotę gdy nic innego nie pomagało.
Wysłany: 1 Marzec 2024, 11:18
Jeśli jakość zdjęć po manipulacjach z PDF ulega pogorszeniu ,podeślij nam przykładowy oryginalny plik ,zobaczymy co się da z tym zrobić .
kek
Wysłany: 20 Marzec 2024, 11:05
Witam.
Trochę późno to zobaczyłem.
Ja w takich wypadkach otwieram plik w Adobe, a następnie zapisuję jako EPS.
EPS otwieram w Corleu i po opracowaniu projektu nagrywam jako PDF.
Nigdy jeszcze mnie to nie zawiodło.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
