Problem z eksportem X6 --> pdf
icecube4
Wysłany: 30 Październik 2014, 09:53   Problem z eksportem X6 --> pdf
Mam na imie Krzysztof i jestem tutaj nowy :) Bardzo mi mio was poznac
Pracuje w Corel Draw x6 (Windows 7 x64) i od pewnego czasu mam problem z wyeksportowaniem pliku (jakiegokolwiek pliku pod wzgledem wielkosci) z Corela do pdf. Mianowicie w Pdfie za kazdym razem tworzy sie tylko jeden piksel. Probowalem nowej ionstalacji Corela oraz PdfRidera, uaktualnienia, niestety nie dzialaja. Prosze o podpowiedzi i wyrozumialosc jezeli taki temat juz byl :) pozdrawiam krzysztof.
Dodam rowniez , ze wyeksportowanie pliku na innej wersji Corel x7 bez zadnychprzebiega problemow.
Wysłany: 30 Październik 2014, 10:34
czy to sie stało po instalacji x7 ???
icecube4
Wysłany: 30 Październik 2014, 13:24
Plik CDR normalnie konwertuje sie x7 ale na innej stacji roboczej nie u mnie ja mma win 7 ,64bit, i Corel x6
takze wczesniej wszystko dzialalo dobrze i ostatnio przestalo dodam ze aktualizacje przeprowadzam automatycznie
Wysłany: 30 Październik 2014, 14:34
Hmm, zagadka po raz pierwszy na forum. Wygląda na konflikt z jakimś oprogramowaniem bądź biblioteką zainstalowanymi już po Corelu.
Kiedyś pewna aktualizacja windowsów robiła inne problemy z Corelem.
Wysłany: 30 Październik 2014, 14:42
icecube4 napisał/a:
Teraz ręcznie , według daty instalacji usuń ostatnie uaktualnienia .
Wysłany: 30 Październik 2014, 16:23
ja bym najpierw obadał ghostscript,czyli inaczej mowiac pobarł darmowego pdf creatora ,on ponaprawia co potrzeba ,i w tedy obadał corela, jeszcze mozna sprobować odpalić corelka z ekselka :-) pomijajać skrot, czyli bezposrednio z program files, dopiero potem bym myslal o aktualizacjch
reklamiarz
Wersja CorelDRAW: x4 i x6
Wysłany: 24 Listopad 2014, 08:24
mam podobny problem z X6 - wersja 64bit, aktualizowana na bieżąco - tworzy pdfy, epsy przy eksporcie o wymiarze 1x1pixel, dodatkowo "kasuje" paletę kolorów systemową kolorów- większość okienek z farbą robi sie biała a pojedyncze maja kolory - często niepodpowiadające nazwą.
przerobiłem juz reinstalacje na czystym systemie - przez kilka dni było ok i znów mam to samo
Wysłany: 24 Listopad 2014, 17:49
reklamiarz napisał/a:
Po prawdzie, nie rozumiem ani słowa z tej wypowiedzi. To tak nie bardzo po polskiemu. W czym jest problem? Może jakieś przykłady plików przed i po eksporcie?
reklamiarz
Wysłany: 25 Listopad 2014, 07:45
no to po plskiemu.
Corel X6 z najnowszymi upgrade, wersja 64bit postawiona na W8 64bit.
robie np plik 100x100cm, rysuje na nim prostokąt 100x100cm i wypełniam dowolnym kolorem, eksportuje do pdfa lub epsa i otrzymuje pliki 1x1pixel.
Wysłany: 25 Listopad 2014, 07:48
Pokaż jeszcze zrzut z Acrobata z otwartym, wyeksportowanym przez Ciebie pdfem, żebyśmy mogli zobaczyć, jak odczytałeś, że ten pdf to 1x1 pixel.
reklamiarz
Wysłany: 25 Listopad 2014, 10:09
dwa pliki wynikowe utowrzone z tego różowego
eps
pdf
po zaimportowaniu do colrela podają mi że plik ma 1x1pixel
Wysłany: 25 Listopad 2014, 14:35
ewidentnie problem z post script,zrob tak jak pisalem wczesniej
Wysłany: 25 Listopad 2014, 19:20
To dostałem po zaimportowaniu Twojego PDFa
Jak widać nie jest 1×1 px ale 100×100 cm też nie jest (chyba, że chciałeś napisać mm). Czy ten kwadrat był biały jak na screenie? Jeśli nie to kicha.
A EPS wywala mi jako uszkodzony. Nawet AI nie chce go otworzyć.
Tak czy inaczej faktycznie zrób jak mówi bidon albo spróbuj zainstalować ponownie GhostScript'a jeśli masz instalkę Corela. Tam, jeśli mnie pamięć nie myli, wybierało się instalację tego skryptu.
Wysłany: 25 Listopad 2014, 19:54
Najnowsze wersje .
http://ghostscript.com/download/gsdnld.html
reklamiarz
Wysłany: 26 Listopad 2014, 09:27
@ shame - powinien być rózgowy jak początkowy prostokąt
@bidon - zrobiłem:
odinstalowanie GS z pakietu i ponowną instalacje - nie pomogło
zrobiłem instalacje nowego GS z ichniejszej strony - nie pomogło
instalacje pdf creatora - nie pomogło
wyłączyłem makra - wczoraj sie sprawdzało przez cały dzień.
wywaliłem całe Visual Studio for aplication microsoftu bo instalowało sie kilka dni po instalacji Corela - nie pomogło
Wysłany: 26 Listopad 2014, 10:25
Na początek na warsztat Twój plik pdf.
1. Zainstaluj Notepad++ (znajdziesz w sieci bez problemu, taki lepszy zastępnik Notatnika).
2. Otwórz w nim Twój plik pdf. Zaraz na początku zobaczysz mniej więcej taki kod:
/MediaBox [-0,0000 -0,0000 283,4646 283,4646]
/TrimBox [0,0000 0,0000 283,4646 283,4646]
/CropBox [-0,0000 -0,0000 283,4646 283,4646]
Zamień teraz wszystkie przecinki na kropki w tych trzech wierszach - i zapisz. Otwórz w Acrobacie. Teraz rozmiar jest prawidłowy, ale nie ma kwadratu. Nie można znaleźć jego definicji w kodzie pdf, gdyż dalej sieczka, prawdopodobnie plik jest skompresowany. Gdybyś wyłączył podczas publikowania do pdf opcję "Kompresuj tekst i rysunki kreskowe" (zakładka Obiekty), to można by szukać dalej, gdyż kod pdf byłby czytelny.
W takim razie bierzemy się za eps.
1. Otwórz w Norepad++ plik eps.
2. Wywołaj okno Szukaj (Ctrl+F), przejdź na zakładkę Zamień.
3. Zamień wszystkie przecinki na kropki.
4. Zapisz.
5. Otwórz plik eps w Acrobacie (nie Reader) i zapisz jako pdf.
6. Możesz też zaimportować do Corela tego pdfa.
Rozmiar i zawartość jest taka, jak w Corelu przed eksportem.
Wnioski: Twoje pdfy i epsy są nieprawidłowe, gdyż w kodach tych plików zamiast separatora wartości dziesiętnej w postaci kropki - masz przecinek.
Napisz, jaką masz wersję językową Windows oraz jakiego używasz języka i klawiatury - czyli co masz zaraz obok zegara po prawej na dole.
reklamiarz
Wysłany: 26 Listopad 2014, 11:08
klawiatura programisty PL jako jedyna zainstalowana
windows 8 pl 64bit
laptop asusa na i7-3610QM
16GB ramu
dysk SSD na system i programy
7200obr talerz na pliki
pdf bez kompresji
Ostatnio zmieniony przez reklamiarz 26 Listopad 2014, 11:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 26 Listopad 2014, 11:15
Naprawdę sądzisz, że prędkość dysku ma znaczenie? :-)
Pytałem, jaki język (nie klawiaturę) masz w momencie eksportu do pdf. Klawiatura programisty to tylko jedna z cech.
reklamiarz
Wysłany: 26 Listopad 2014, 11:20
dobra nie miałem takiego menu jak Ty ale język jest polski i ustawienia klawiatury tez.
ale mnie na coś naprowadziłeś...zmieniłem oznaczenia dziesiętne w systemie z domyślnych jakie miał system "," na kropki. i zrobiłem nowego pdfa - ma on wymiar jak trzeba w Readerze ale gubi gdzie po drodze grafikę
nowy pdf
Wysłany: 26 Listopad 2014, 11:32
Może być dalej trudno i długo. Chodzi o to, by zmusić Twój system do użycia kropek zamiast przecinków.
1. Czy wcześniej działało wszystko dobrze, a problem pojawił się nagle i niespodziewanie?
2. Spróbuj zresetować ustawienia językowe - czyli: Panel sterowania > Zegar, języki i region > Zmień formaty daty, godziny lub liczb > Ustawienia dodatkowe > Zakładka Liczby > na dole klawisz Resetuj.
Zamykaj po kolei wszystko klawiszem OK. Zresetuj system. Jeszcze raz wyeksportuj pdfa (staraj się go zapisać do niższej wersji np. 1.3 i wybieraj styl PDF/X-3) i załącz na forum.
reklamiarz
Wysłany: 26 Listopad 2014, 11:47
@ telegraf - system zmusiłem ręcznie do zmiany oznaczeń gdyż po resecie dalej uznawał przecinki.
ma wstawione na sztywno kropki a pdf wygląda tak
Czyli sukces... pytanie na jak długo?
Wysłany: 26 Listopad 2014, 12:18
@ telegraf > tegraf raczej. Telegraf w Polsce się źle kojarzy...
Sukces połowiczny. Do odróżniania części dziesiętnych (a także setek i tysięcy) w różnych językach są stosowane różne znaki - spacje, przecinki, kropki, apostrofy: http://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_mark
Chodzi jednak o to, by niezależnie od zainstalowanego języka, system zapisywał (i odczytywał) wartości w kodzie pdf (i innych) w czymś niezależnym (neutralnym). Inaczej wystąpi taki problem, że pdf wygenerowany w Arabii Saudyjskiej nie będzie do mógł być odczytany nigdzie indziej.
Czyli wartość 1.234.365'23 powinna zostać zapisana jako 1234365.23.
Być może powodem błędu jest po prostu źle napisany moduł eksportu, zapisujący wartości w formacie pobieranym z ustawień języka, zamiast "neutralnym". Na to rady nie będzie, poza zmianą (tak jak to zrobiłeś) przecinka na kropkę. Pytanie: czy tak było zawsze, czy coś się zmieniło w tzw. międzyczasie - nadal aktualne.
Ręczna zamiana separatora oznacza, że problem może pojawić się gdzie indziej, np. w innej aplikacji.
No nic, poczekamy, zobaczymy.
reklamiarz
Wysłany: 26 Listopad 2014, 12:23
Przepraszam tegraf za literówkę
zmiana nastąpiła skokowo - nagle jednego dnia działa wszystko ok a drugiego biedy i znikająca paleta kolorów jak na pierwszym screenie.
Wysłany: 26 Listopad 2014, 12:29
A możesz skojarzyć, co wcześniej zainstalowałeś/uruchomiłeś po raz pierwszy?
reklamiarz
Wysłany: 26 Listopad 2014, 13:12
ni diabła... zrobiłem nawet reinstalacje systemu od zera, potem na to corel i pozwoliłem mu wszystkie łaty ściągnąć i działał... po kilku dniach łup i leży.
szukałem winnego w Microsoft Visual Studio bo se w pasującym czasie ściągało uaktualnienie ale wywalenie tego nie pomogło.
Orientuje sie ktoś co powoduje, że paleta kolorów mi sie tak sypie?
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 9
