Przesunięty przez: restauro
7 Sierpień 2016, 18:44
Problem instalacja X3 na Windiws 10
lajosz
Wysłany: 10 Styczeń 2023, 13:55
@SwojChlop
Jeśli masz w miarę mocnego kompa, to:
Instalujesz jakąś maszynę wirtualną, na niej system pod którym X3 pracuje bezproblemowo i .... sprawa rozwiązana.
SwojChlop
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 12 Styczeń 2023, 10:17
@lajosz
Dzięki za doradzenie, kompa mam dosyć mocnego wg mnie, bardziej do grania niż pracy :P
Póki co zrobiłem system od początku, win 10, zainstalowałem X5 i próbuję od początku. Póki co jest ok. Mam taki schemat, że kopiuje dużo elementów z corela Drawa do corela PP i tu jest często błąd. Np. po czasie wyskakuje brak pamięci i kopiuje elementy z białym tłem i w ogóle w mniejszym formacie.
Trzymajcie kciuki by tym razem się udało!
lajosz
Wysłany: 12 Styczeń 2023, 11:45
SwojChlop napisał/a:
CorelDraw to edytor wektorowy, a PP rastrowy.
Niestety, to o czym piszesz występuje dość często w KAŻDEJ wersji Corela.
Rozwiązaniem jest eksport z CorelDraw do jakiegoś bezstratnego formatu rastrowego (np. PNG lub TIF) w żądanej rozdzielczości i dopiero import takich plików do PP.
Wtedy nie ma takich problemów o których piszesz.
Dodatkowo możesz określić podczas eksportu, żeby tło było przezroczyste.
