Jak ułożyć/powielić plik w rozmiarze wizytówki na 10m2
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 10:42
Dobrze jest, tylko chłopaki muszą trafić idealnie w środek linii o grubości włosa. happy
Koleżanko sympatyczna, nie robi się delikatnych ramek na krawędzi użytku, bo najdrobniejsze przesunięcie linii cięcia spowoduje nieestetyczny wygląd takiego wyrobu, chyba że ta ramka jest do obcięcia?
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 10:49
Ramki wokół użytków to jedno, drugie to brak spadów na użytkach leżących na zewnętrznych krawędziach montażu. Brak spadów pomiędzy użytkami w tym przypadku (jednolite tło) jest OK (cięcie "na ostro"), ale użytki dotykające krawędzi zewnętrznych powinny mieć spady na tych krawędziach.
Przydałyby się też znaczniki cięcia.
Vivre
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 11:03
tegraf napisał/a:
Vivre napisał/a:
tam się nie załączył ten pliczek wiec podsyłam nowy z zrzutem ekranu xD
Jeżeli tak wygląda ten montaż, to jest zrobiony źle.
Oczywiście, że jest zrobiony źle dlatego prosiłam o pomoc :) następnym razem zastosuje metody,które sa podane wyżej :)
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 11:08
Montaż jet błędny nie z powodu metody użytej do powielenia użytków, tylko z braku wiedzy o tym, co się z tak zmontowanym arkuszem dzieje dalej.
Twój wniosek, że powinna się tym zajmować drukarnia, która to drukuje - jest słuszny.
Vivre
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 11:58
tegraf napisał/a:
pojazd pierwsza klasa :D :dances
Twoim zdaniem tamta metoda będzie idealna do tego typu zleceń?
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 12:09
Która to "tamta"? Bo się trochę zgubiłem...
Montaż wykonuje się po to, by zmniejszyć koszty wykonania pracy. Można np. drukować ulotke A5 na arkuszu A3, ale wtedy koszt druku tej ulotki wynosi tyle, co koszt druku A3. Montując 4 ulotki A5 na arkuszu A3 zmnieszamy koszty druku tej ulotki do 25% ceny druku arkusza A3.
W Twoim przypadku prawidłowy montaż polega nie tylko na powieleniu pracy odpowiednią ilość razy. Montaż ma też na celu uproszczenie dalszych operacji introligatorskich (cięcie), o czym wielu zapomina.
Przykład:
karta rabatowa o rozmiarach netto 90x50 mm (brutto 96x56 mm, czyli spady po 3 mm z każdej strony).
Najprościej jest ją zmontować np, tak jak niżej (przykład: 3 kolumny i 3 wiersze). Każdy użytek ze spadami 3 mm. Ilość cięć potrzebna do wycięcia kart z takiego arkusza = 12.
Czy można zmniejszyć ilość cięć? Można. W przykładzie powyżej zupełnie niepotrzebne jest wycinanie spadów pomiędzy użytkami (pasków 3+3 mm). Spróbujmy zatem wykonać montaż bez spadów.
Ilość cięć w takim montażu wynosi 8, a więc 75% pierwszej wersji. OCzywiście, przy cięciu jednego arkusza to nie ma większego znaczenia, ale przy cięciu kilku tysięcy oznacza najmniej 2 godziny pracy krajacza dłużej.
Jednak montaż taki jest nieprawidłowy. Gilotyna drukarska to narzędzie precyzyjne, ale bez przesady. Lekkie przesunięcie arkusza spowoduje widoczność białych lub czerwonych pasków w miejscach, w których być ich nie powinno.
Brakuje między innymi spadów na zewnętrznych krawędziach arkusza. Dlatego odsuwamy znaczniki ciecia od użytków o 3 mm, a tak powstałe przerwy wypełniamy spadami z krawędzi zewnętrznych.
Jest lepiej, ale wciąż niedobrze. Cięcia poziome wciąż grożą widocznymi paskami (białymi lub czerwonymi). Dlatego użytki w drugim wierszu odwracamy o 180°.
Teraz mamy właściwy montaż. Ilość cięć = 8, spady są tam, gdzie być powinny.
_________________________________
To oczywiście tylko przykład. Każda praca wymaga indywidualnego podejścia. Chodzi mi o to, by pokazać, że prawidłowy montaż to nie tylko mechaniczne powielenie użytków w odpowiedniej liczbie.
Ostatnio zmieniony przez tegraf 23 Sierpień 2016, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Vivre
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 12:43
chezare napisał/a:
Taak, jej ma nie być XD ja bym jej zupełnie nie zrobiła tylko nie znałam sposobów do tego typu rzeczy i wszystko robiłam ręcznie :D :D :D :D
Ogólnie w corelu jestem totalnie nieogarnięta bo wczęsniej się jarałam 3D grafiką i tworzeniem gier... podstawy umiem i tyle :) Niestety w moim mieście pracę jako grafik znajdę tylko w 2D i dlatego muszę się takich rzeczy nauczyć xD Jestem po dennej szkole w tym temacie i teraz wychodzą braki.
Vivre
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 12:52
tegraf napisał/a:
Przepraszam, źle napisałam :)
Ta, która mi podesłano z wcześniejszego tematu oraz ta o której tutaj chłopaki zaczeli pisać. W sumie wszystko na podobnej zasadzie....
To też ważna kwestia o której nie pomyślalam, pomimo, że jest ważna... Dziękuję :)
Ale czy tylko mi się wydaje że przy takim nakładzie jaki mialam zlecony (2200szt) to nie jest zbyt mozolna robota(obracanie itp itd ) ? czy potem tylko duplikujemy naszą pracę ?
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 12:56
Vivre napisał/a:
Ja bym to nawał inaczej niż "mozolna", ale na forum nie powinno się używać wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne...
Generalnie programy komputerowe są po to, by pewne czynności uprościć. Można montaż wykonywać w Corelu, w Corelu można też składać książki... Tylko po co?
Vivre
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 13:05
tegraf napisał/a:
Vivre napisał/a:
Chyba wiemy o co chodzi hehe plotki :mrgreen:
No bez sensu, ale jak w mojej pracy mam do dyspozycji tylko corela i photoshopa to trzeba sobie radzić :)
Wgl na samym początku musialam uswiadomić szefa ze ja w drowie nie zrobię odpowiednio przygotowanego pliku do plotera tylko w ilustratorze czy trace'rze ... nadal się ich nie doczekałam xd ale to juz nie moj problem... to on na tym traci :)
No chyba,że tu znowu mam jakieś braki ??? :)
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 13:09
Vivre napisał/a:
Zawsze mnie zastanawiało, co każe właścicielom drukarni, do obsługi sprzętu za grube dziesiątki (może i setki) tysięcy złotych, dać grafikowi Corela X4 SE kupionego na Allegro... Jako jedyne narzędzie zresztą. No i nie wiem do dzisiaj.
Vivre napisał/a:
No błagam Cię...
Vivre
Wysłany: 23 Sierpień 2016, 13:13
tegraf napisał/a:
Vivre napisał/a:
Zawsze mnie zastanawiało, co każe właścicielom drukarni, do obsługi sprzętu za grube dziesiątki (może i setki) tysięcy złotych, dać grafikowi Corela X4 SE kupionego na Allegro... No i nie wiem do dzisiaj.
Vivre napisał/a:
No błagam Cię...
To człowiek, który uważa, że skoro mam jakikolwiek program to powinnam już zrobić wszystko o co poprosi.. :)
Wysłany: 24 Sierpień 2016, 00:12
Tegraf, ile razy czytałeś na tym forum, tekst, poszłam, poszłem, jak blisko, to poszedłem do drukarni i kazali mi przynieść plik cdr?
Mają Corela z Allegro bo jest tańszy niż Ilustrator i parę innych programów graficznych.
Może źle kombinuję, ale koleżanka nie pracuje np. w drukarni offsetowej gdzie drukuje się na arkuszach papieru powielane użytki, ulotki czy wizytówki, tam program do impozycji jest w zasadzie niezbędny. Dopóki koleżanka będzie nadążała za resztą, to żadnego nowego programu nie dostanie, bo i po co, a jak już dostanie, to zamiast lepiej, będzie przez jakiś czas gorzej, bo w pięć minut się jego obsługi nie nauczy.
Narzędzia powinny być dopasowane do potrzeb, w drukarni wielkoformatowej bez programu do rozkładania użytków można się obyć.
Nie ma takiego programu, który sam z siebie zrobi to co zademonstrował trochę wyżej Tegraf.
Wysłany: 24 Sierpień 2016, 07:37
chezare napisał/a:
Tu akurat zgoda, aczkolwiek tzw. drukarnia wielkoformatowa drukarni wielkoformatowej nierówna. W tej, gdzie drukuje się "wielki format" - można się obyć bez, w tej, gdzie drukuje się na wielkim formacie - już niekoniecznie.
chezare napisał/a:
Jak nie ma, jak jest. Te zrzuty są właśnie z programu do impozycji.
Wysłany: 24 Sierpień 2016, 11:02
Nie ma, żaden program nie wymyśli żeby przekręcić użytek w celu spasowania koloru, co pozwoli w takim miejscu zrezygnować ze spadu i zredukować liczbę cięć, bez Twojego rozumu, to się nie stanie. :-)
Wysłany: 24 Sierpień 2016, 11:10
Załapałem :-) Gorąco jest...
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 27 Sierpień 2016, 22:28
Vivre mam pytania : czy Ty pracujesz w drukarni i macie tam ploter? Czy może zlecacie gdzieś druk?
W wypadku gdy masz przygotować plik dla własnej drukarki powinien mieć on RIP-a który to zrobi bez problemu (nawet chińczyk Photoprint :) ). O ile ploter da się zainstalować jako drukarkę, to wtedy możesz robić to co powiedział Chezare i po kłopocie. W Corel też można obracać stonki i jak już wiesz spady i linie cięcia ma także. Więc da radę.
W drugim przypadku (jeśli zlecacie druk) to ... nie twoja sprawa tylko drukarni :).
kula69
Wysłany: 27 Sierpień 2016, 22:37
tegraf napisał/a:
Tegraf, świat jakoś tak nie jest idealny - nie wiem czemu :) . Właściciele firm nie inwestują dwudziestu paru tysięcy w sprzęt (ploter dość dobrej jakości do cięcia z roli), wolą postawić człowieka niech tnie ręcznie i ewentualnie "piórkować" go za niedokładności, bo takie naklejki to dla nich obrzeża (zazwyczaj) działalności a nie główny nurt.
Żeby nie było nie czepiam się Ciebie. Staram się tylko wytłumaczyć, że wiemy jak być powinno, ale często musimy przystać na to co jest.
