Modernizacja komputera V |
Ekspert tegraf
Ekspert tegraf
Wysłany: 10 Listopad 2019, 21:10
Boxowe chłodzenie Intela w przeciwieństwie do AMD to porażka ,rozważ SilentiumPC Fortis 3 .
Chodzenie wodne ma trzy wiatraki i jesli nie bedziesz podkrecał myślę , że nie jest Ci potrzebne ,Czytałem gdzieś również ,że po trzech latach mogą pojawić się problemy ,ale to niesprawdzona informacja .
http://www.benchmark.pl/t...e1425-test.html |
Wysłany: 10 Listopad 2019, 21:17
| tegraf napisał/a: | | Rzeczywiście, ładna |
I bardzo dobra ,podobnie jak starsza wersja Define R5 . Sam się przymierzałem ,problemem u mnie jest miejsce , szukałem w miarę najmniejszej obudowy ATX ,żeby nie chować pod biurkiem . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 10 Listopad 2019, 21:49
SilentiumPC Fortis 3 - 135 zł.
Chłodzenie wodne Nzxt Kraken X62 - 563 zł.
Różnica 428 zł. To może rzeczywiście lekka fanaberia, ale w końcu - kiedy je spełniać, jak nie teraz
Pewnym pocieszeniem jest 72 miesiące gwarancji Nzxt kontra 24 miesiące Silentium. |
Wysłany: 11 Listopad 2019, 10:18
| tegraf napisał/a: | | To może rzeczywiście lekka fanaberia, ale w końcu - kiedy je spełniać, jak nie teraz |
Chyba każdy tak ma i nie zawsze kieruje się racjonalnymi przesłankami , cokolwiek by to znaczyło .
Dołączam test ochłodzeń wodnych AIO
https://www.youtube.com/watch?v=ey73d-tgjVQ |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Listopad 2019, 12:23
Tak to jest, jak się nie zajmuje sprzętem przez lat kilka.
Coś mnie chyba ominęło...
Kiedy w środku obudowy peceta pojawiły się te debilne choinkowe lampki na wszystkim, co się rusza i nie rusza? |
Wysłany: 11 Listopad 2019, 13:26
Podobnie ,nie miałem pojęcia co dzieje się na rynku .
Zacząłem myśleć o nowym komputerze dwa - trzy lata temu , kiedy mój zaczął mi mulić .
Wymiana dysków systemowych na SSD przedłużyła nieco agonię i dała czas na obserwację trendów . Podpiąłem się do wątku Artura " Modernizacja Komputera " w celu zbierania informacji ,chociaż skupiałem się głownie na AMD .
Uważam że Intel niczym Cesarstwo Rzymskie w końcowej fazie istnienia , ma duże problemy z samym sobą i przestał się rozwijać ,również z braku przez kilka lat realnej konkurencji .
Przyznam, że niezbyt jestem zorientowany co u nich ,oczywiście poza widocznym marazmem i naciąganą dyskredytacją konkurenta ,który coraz śmielej się rozpycha. |
Wysłany: 11 Listopad 2019, 15:17
| tegraf napisał/a: | | środku obudowy peceta pojawiły się te debilne choinkowe lampki |
Na szczęście można w UEFI łatwo je wyłączyć ,szkoda tylko ,że trzeba płacić za nieprzydatne elementy ,podobnie jak za ich brak (nawet więcej ) w typowo profesjonalnych podzespołach . Cóż - moda . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:02
| restauro napisał/a: | | Wymiana dysków systemowych na SSD przedłużyła nieco agonię i dała czas na obserwację trendów |
Właśnie na takim etapie jestem - obserwacji trendów - tak nazywam filmiki na YT
Choć po ich to jakoś AMD bardziej z grami mi się kojarzy, niż z jakimiś innymi poważnymi zastosowaniami.
Może dlatego, że jak do tej pory wszystkie komputery produkcji Microsoftu były na Intelach (cała rodzina Surface). Jeden tylko model ostatnio ma coś chyba z AMD wspólnego. I pewnie też dlatego, że większość tych "trendów" na YT to licytowanie się ilością klatek w Wiedźminie. |
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:42
| tegraf napisał/a: | | AMD bardziej z grami mi się kojarzy |
https://www.youtube.com/w...SAM_OX1fk&t=59s
Raczej jest na odwrót .Dotychczas głównym zarzutem były sugestie ,że nowe procesory AMD Ryzen , nie wspomnę o Threadripperach nadają się do poważniejszych zastosowań ,dopiero najnowsza wersja to zmieniła i zaczynają dorównywać Intelowi w grach , w sytuacji możliwości wykorzystania wielowątkowości Intel zostaje daleko w tyle.
Dobrze ,że nie masz presji i możesz pomału rozeznać się w temacie .AMD zapowiada wypuszczenie w pierwszych miesiącach przyszłego roku procesorów wydajniejszych jeszcze minimum 20 % .
http://www.benchmark.pl/t...cesory-amd.html |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:53
Intel też chce wypuścić jakoś na dniach procesory 10 generacji, więc może ceny starszych spadną.
Problem w tym, że to podobno oznacza nowe płyty, nowe chipsety do nich - czyli jeszcze większy bałagan. |
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:56
| Po nerwowych reakcjach Intela widać ,że dotarło firmy , nie jest dobrze . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Listopad 2019, 21:08
Pytanie: jeżeli procesor ma zintegrowaną kartę (Intel UHD Graphics 630), to czy jest sens zastępować ją czymkolwiek, jeżeli na komputerze z tym procesorem nie zostanie uruchomiona żadna gra?
A jak już, to czym? |
Wysłany: 11 Listopad 2019, 21:26
Musisz sprawdzić . Poszukaj program w rodzaju AMD System Monitor ,tylko na Intela i sprawdź obciążenie poszczególnych podzespołów i w trakcie pracy . Jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem programu jutro się rozejrzę
Gdybyś chciał kupić kartę graficzną ,moja półpasywna jest praktycznie niesłyszalna. Grafika MSI Radeon RX 570 ARMOR 4 GB OC .Kupiłem za 500 zł (100-250 zł taniej ) u sprzedawcy sprzedającego nowe podzespoły komputerowa na Allegro i zarejestrowałem gwarancję na stronie MSI .Będziesz mógł wykorzystać później w nowym zestawie.
Widzę że AMD System Monitor działa i na Intelu ,możesz więc użyć ten program .
Zaznacz haczykiem w prawym górnym rogu , program będzie wówczas na wierzchu w trakcje testowania. Ułatwi to obserwacje procesów w czasie rzeczywistym.
Lub w systemie
Ctrl + Shift + Esc
Menedżer zadań - Wydajność
Pobierz Plik ściągnięto 340 raz(y) 113.53 KB |
Wysłany: 14 Listopad 2019, 10:12
https://pclab.pl/news82354.html
" Jak można było się spodziewać, nowe Threadrippery wypadają bardzo dobrze w testach wydajności, zostawiając daleko w tyle na ten moment jeszcze flagowy model Core i9-9980XE Intela. W zależności od zastosowania, Ryzen Threadripper 3960X jest wydajniejszy od swojego konkurenta o 22 do 54 procent. Duże znaczenie ma mieć też sama platforma TRX40, pozwalająca na skorzystanie z łącznie aż 72 linii PCIE 4.0 i do 12 portów USB 12 Gb/s. AMD potwierdziło, że nowe Threadrippery mają czterokanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i same udostępniają 48 linii PCIE 4.0, dzięki czemu można stworzyć naprawdę rozbudowane konfiguracje multi GPU. Dostępność Threadripperów 3960X i 3970X spodziewana jest 25 listopada tego roku. " |
Ekspert tegraf
Wysłany: 28 Listopad 2019, 13:04
To nie jest doby czas dla Intela. Ale wierzę, że tak zasłużona dla rozwoju informatyki firma się podniesie.
Że tam gdzieś w podziemnych laboratoriach trwa praca nad czymś przełomowym. Że pokażą coś za jakiś czas, co sprowadzi "czerwonych" z AMD do parteru |
Wysłany: 28 Listopad 2019, 13:16
| tegraf napisał/a: | | AMD do parteru |
Dobrze im życzę ,chociaż dla wszystkich będzie lepiej ,jeśli jednak zostaną na rynku minimum dwie firmy, mogące ze sobą zdrowo konkurować . |
