Problem z kolorem |
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 15:46
Otwórz w PDF , później w Corel Draw i porównaj .
Jeśli jest różnica ,masz namieszane zarządzanie kolorami. W X4 problem był banalny, wystarczyło dostosować ustawienia do wzorca . W X7 jest to już bardziej skomplikowane.
Zarządzanie kolorami X4
http://www.corel.wodip.op...oad.php?id=1994 |
Kuba_
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 17:18
Zapisałem w PDF, po otwarciu samego PDFa jest ładny czerwony jak po zapisaniu do PNG, jak importuje do corela to jest taki sam pomarańczowy jak .cdr
Zarządzanie kolorami jest dokładnie jak w wklejonym linku. Generalnie nic w opcjach nie zmieniałem. |
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 18:52
To wiemy już gdzie leży problem .Zrządzanie kolorem ,to jest opcja programu CorelDraw . Powrót do ustawień fabrycznych nie pomógł, ponieważ ta opcja nie jest obsługiwana przez F8 . O ile pamiętam problemu nie rozwiąże nawet reinstalacja programu bez oczyszczenia rejestru i AppData . Poszukaj w Internecie Zarządzanie kolorów CorelDraw X7
Jak wspominałem wcześniej w X4 wystarczy kliknąć na strzałki wzorca ,w nowszych wersjach zostało to zmienione .
Możesz poszukać również u nas w wyszukiwarce forum ,powinno być coś na ten temat . Tegraf (podaliśmy odnośnik do linku ) na ten temat również pisze ,ale prościej będzie jeśli znajdziesz prawidłowe (domyślne )ustawienia i je zmienisz u siebie |
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 18:54
| Masz X4 czy X 7 , już się zgubiłem . |
Wysłany: 15 Sierpień 2020, 19:05
W moim CorelDraw X7 domyślne ustawienia są takie .
Narzędzia ( na górnej belce) w rozwijanym menu opcja - Zarządzanie kolorami
Pobierz Plik ściągnięto 297 raz(y) 35.68 KB |
