Przesunięty przez: roland
26 Maj 2011, 07:32
Wydruk seryjny Tekst + grafika.
maslo
Wysłany: 13 Styczeń 2011, 16:27
Dzięki wielki
jak mógbys mi jeszcze podpowiedzieć jak "włączyć" pogrubienie
to nie działa :)
p.ActiveLayer.Shapes(1).Bold = True
wawel
wawel
Wysłany: 13 Styczeń 2011, 16:49
p.ActiveLayer.Shapes(1). give me 1000$ = True ;-) :cry:
to tez mi nie dziala ;-) (maly zart :mrgreen: )
Tak jak tam pisalem wczesniej, mozna modyfikowac font, kolory itd przez przypisanie stylu.
p.ActiveLayer.Shapes(3).ApplyStyle "abc"
gdzie abc to nazwa stylu ktory wczesniej definiujesz... wczesniej to opisalem.
Jesli dla tekstu styl bedzie mial zdef. bold to powinno zadzilac.
pozdr.
maslo
Wysłany: 14 Styczeń 2011, 11:23
Kłania się umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Wczoraj byłem jut trochę zmęczony.
Rozwiązałem to łopatologicznie
p.ActiveLayer.Shapes(2).Outline.SetProperties 0.0085
Dzięki wielkie za pomoc!
Powiedział bym, że masz u mnie browar, ale odbiór we własnym zakresie.
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 1 Luty 2011, 01:03
Sub PogrubienieTekstu()
    If ActiveSelection.Shapes.Count = 0 Then
        MsgBox "Zaznacz obiekt.", vbOKOnly
        Exit Sub
    End If
    If ActiveShape.Type = cdrTextShape Then
        ActiveShape.Text.Story.Bold = True
    Else
        MsgBox ("Blad! Zaznaczony obiekt nie jest tekstem.")
    End If
End Sub
Pozdrawiam,
MN
123Jerusalem
Wysłany: 5 Kwiecień 2011, 10:54
Witam serdecznie,
Mam kłopot z zaimportowaniem danych do stworzonych poprzez Thumbnailera stron ze zdjęciami. Tło sobie ustawiłem, fotki ładnie weszły na kolejne strony... i zaciąłem się na wstawianiu danych na kolejne identyfikatory. Dane mam z pliku Excel, (imię, nazwisko, funkcja, jednostka, numer pracownika).Próbowałem to wstawiać poprzez wydruk seryjny, ale bez efektu (Corel się wiesza). Czy ktoś (wawel?) może mi podpowiedzieć, jak to zrobić za pomocą makra - ustawić pola tekstowe w pożądanych miejscach, wskazać miejsce pobierania danych i zaimportować kolejne dane personalne na kolejne identyfikatory? Męczę się z tym już ładnych parę dni, i nic.....Help!!
PS. Mój Corel to 12.
wawel
wawel
Wysłany: 5 Kwiecień 2011, 15:20
Uzyj makra z tej strony. (link na dole) Dane z arkusza kalkulacyjnego zamien na takie jakie sa wymagane w tym makro. To bodaj plik tekstowy jest, a dane maja byc rozdzielone tabulatorem. Z arkusza kalk. mozna eksportowac tak aby dane byly rozdzielone na rozne sposoby w pliku tekstowym.
Przy eksporcie wybierasz separator pola - tab
link do makra
http://macromonster.com/i...rcode&Submit=Go
123Jerusalem
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 09:34
wawel napisał/a:
Uzyj makra z tej strony. link do makra
Dziękuję za podpowiedź. Tyle, że makro jest płatne (50$), dla około setki identyfikatorów nie będę go kupował, chcę to zrobić sam. Nawet ustawiłem warstwę główną, na której rozstawiłem pola wydruku seryjnego - na podglądzie się pojawiły na każdej kolejnej stronie, ale gdy daję polecenie wydruku seryjnego całość szlag trafia. Corel się wiesza, nic się nie drukuje. No ręce opadają..... Już sam nie wiem, z której strony toto ugryźć....
Dane wyeksportowałem bez kłopotu, wydruk seryjny też wymaga pliku tekstowego z podziałami. Kurka, mam je nawet wyeksportowane do postaci bazy MS Access.... Z zapisaniem w odpowiednim formacie nie mam kłopotu, problem robi się gdy trzeba je włożyć do Corela.
I co ja mam teraz zrobić??
wawel
wawel
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 16:11
Zrob na piechote, okolo 100 to nie jest duzo.
Nie dokonca wiem ost. gdzie jest problem.
Wyzej opisana metoda (w watku) dziala do zdjec w ktorych nazwie sa umieszczone te dane.
Ty uzywasz bazy danych wiec ta metoda nie zadziala - chyba ze to makro za 50$.
Napewno mozna bez specjalnych zabiegow umiescic te dane po wczesniejszej konwersji do txt jako wydruk probny tylko ze bez zdjec. Corel 12 ma jakis problem z plikami xls. Nie pamietam tylko czy to byl problem z importem czy z zawieszeniem progr.
pozdr.
popper
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 10:25
Panowie a czy moge w jakiś sposób automatycznie dopasowywać rozmiar czcionki do pola tekstowego w wydruku seryjnym ?
