Przesunięty przez: JarekDRAW
10 Kwiecień 2010, 06:41
Problem z koloromai przy eksporcie do jpg
wawel
wawel
Wysłany: 15 Marzec 2011, 10:11
Ok wysle do Ciebie meila...
ale najpierw sprawdz to
w ps-ie shift ctrl K i tam zaznacz v przy pytaj w razie niezgodnosci kolorow daj ok.
I teraz przy otwieraniu pliku powinnas dostac komunikat z pytaniem co zrobic z ta niezgodnoscia. wybierz albo uzyj osadzonego profilu albo usun osadzony - nie wybieraj konwersji.
pozdr.
plastyk
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 23 Luty 2012, 16:21
Miałem bardzo podobny przypadek, problem ten rozwiązałem dzisiaj. Najprościej jest to rozwiązać: przed uruchomieniem programu wcisnąć F8 i przytrzymać. Ustawienie zresetują się do fabrycznych. Jeśli coś namieszaliśmy, wszystko powróci.))
charlesik
Wysłany: 6 Maj 2012, 09:41
Ja mam problem przy eksporcie plików z Corela 12 do formatu .ai. Rzecz w tym, że przy eksporcie każdy fragment obrazu zawierający przezroczystość zamieniany jest w mapę bitową. Efekt jest mierny, a w dodatku plik zamiast 15 kB waży kilka mega. Czy ktoś może pomóc? Z góry dziękuję.
Wysłany: 6 Maj 2012, 14:05
Obawiam się, że nikt ci nie pomoże. Corel nie potrafi pewnych rzeczy przetłumaczyć na język konkurencji.
Przypuszczam, że przezroczystość da się zapisać tylko do cdra.
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22 Maj 2012, 22:54
Można spróbować zapisać w pdf (najlepiej 1.3) i otworzyć w ilustratorze ale niekoniecznie to zadziała.
czarnyperkoz696
Wysłany: 14 Czerwiec 2012, 22:57
Odświeżę wątek kolorów.
1. Zrobiłem projekt w Corelu na konkurs. Organizator chciał dostać pliki zapisane jako TIFF więc przerobiłem go w następujący sposób:
- prace z corela wyeksportowałem do jpg i w tym momencie kolory na obrazku zrobiły się nieco jaśniejsze (ale w skali, że tak powiem do zaakceptowania przez mnie) głównie te różowe okulary.
- potem otworzyłem jpg w photoshopie i zapisałem jako TIFF. I Tu zaczęła się jazda bo w folderze na miniaturze jak i otwierany za pomocą przeglądarki z windowsa obrazek wyraźnie "ściemniał", a okulary z różowych zrobiły się fioletowe. Jeśli natomiast odpalę tego TIFFA w photoshopie ukazuję się normalna wersja z jpg.
I teraz pytania? Dlaczego tak się dzieje i jaką wersję zobaczy organizator z konkursu? Tę normalną czy te ciemną z miniaturki? Co zrobić żeby uniknąć tego na przyszłość?
Z góry dzięki za pomoc.
grabarz
Wysłany: 8 Wrzesień 2012, 15:38
Chciałbym właściwie podsumować wszystkie poruszane tutaj problemy jednym ogólnym pytaniem.
Tworzę różne pliki graficzne do druku, więc stosuję standardowe ustawienia polecane na różnych stronach. Tzn. Dla CMYK profil ISO Coated coś tam i dla RGB Adobe RGB. Czy jest jakaś możliwość aby wyeksportować dosyć wierny plik PNG na potrzeby poglądowe dla klienta?
Monitor mam skalibrowany, ale przy eksporcie zawsze wychodzą mi bledsze kolory niż w Corelu, a w druku wychodzi tak, jak chciałem.
Wysłany: 8 Wrzesień 2012, 16:10
Za Wikipedią:
PNG nie jest obciążony patentami. Obsługuje stopniowaną przezroczystość (tzw. kanał alfa) oraz 48-bitową głębię kolorów czyli 16 bitów na kanał koloru. Dzięki temu można zapisać bezstratnie dowolne grafiki RGB (a nawet RGBA, czyli RGB+Alfa, do 64 bitów na piksel). Obsługuje też osadzone profile kolorów ICC, ICM i dane EXIF[1].
Czyli jeżeli zastosujesz właściwy profil ICC w CMYK-u a następnie zamienisz go na RGB (i później - lub od razu zapiszesz jako *.png - to na monitorze powinieneś dostać dosyć wierne odwzorowanie koloru.
Co do wyświetlania koloru na ekranie: nie wystarczy sama kalibracja, nie każdy monitor potrafi wiernie odwzorować kolor - to już domena tych "z górnej półki", chociaż trafiają się perełki także wśród tańszych modeli (sam mam taki w domu :D).
grabarz
Wysłany: 9 Wrzesień 2012, 15:59
Do pierwszej części - zabrzmiało trochę tajemniczo. Czym jest ten właściwy profil dla CMYK-a? :) Możesz mi wierzyć, próbuję ogarnąć profile od dobrego roku i ciągle się w tym gubię.
Jeśli chodzi o sprawę kolorów na ekranie, to zależy mi tylko na tym, aby plik RGB wyglądał podobnie do pliku w CMYK na moim ekranie. Wiem, że co ekran, to inne kolory, ale chciałbym chociaż móc pokazać klientowi projekt na swoim tablecie, który ma całkiem przyzwoitą matrycę.
Wysłany: 9 Wrzesień 2012, 16:30
moim zdanie należy poczytać ten artykuł,tam jest między innymi kalibracja urządzeń http://www.studio-oko.pl/...ly_do_druku.pdf
Wysłany: 9 Wrzesień 2012, 18:51
grabarz napisał/a:
/.../ Jeśli chodzi o sprawę kolorów na ekranie, to zależy mi tylko na tym, aby plik RGB wyglądał podobnie do pliku w CMYK na moim ekranie. /.../
Tak jak pisałem powyżej: przekonwertuj najpierw na CMYK, potem na RGB - RGB zachowa kolorystykę CMYK-ową a wcześniejsza konwersja do CMYK zlikwiduje kolory niedrukowalne.
