Do czego zapisać?
Wysłany: 23 Maj 2011, 08:28
Bunch, na tym forum od czasu do czasu jest jeden szaman, ale to ani ja, ani Kula czy Miszcz i chętnie Ci pomożemy tylko musimy obadać sprawę na żywym organizmie.
Nie wiem jak koledzy, ja mam X3. Zapisz swój obrazek do tej wersji, a może nawet spróbuj do 12 i potem go otwórz. Jak wszystko będzie tak jak być powinno, to wrzuć gdzieś tutaj tę niższą wersję. Dobierzemy parametry eksportu do pdfa tak żeby się Twoje logo nie popsuło i objaśnimy jak co i dlaczego, oczywiście w miarę własnej wiedzy i umiejętności.
Ja przynajmniej jak mogę i umiem, to chętnie pomagam.
3Msię
Bunch
Wysłany: 18 Czerwiec 2011, 20:12
Dziękuję ślicznie i proszę zarazem:
http://www.multiupload.com/LE8NZWERSV
Wersja 12, okej?
Wysłany: 19 Czerwiec 2011, 12:07
Bunch Masz tam dwa cienie i bitmapę aparatu i to ona robi Ci pikseloze cienie przechodzą bardzo łagodnie . Po za tym nie usunąłeś śmieci ( Rozłącz krzywe )
smieci.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 22.04 KB
Bunch
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 11:33
A no tak. W tym CDR widzę, że kryją się niepotrzebne krzywe (te, które zaznaczyłeś mi kolorami). Więc dzięki, faktycznie ich nie widać i są niepotrzebne.
Dzieki, widzę że są tam cienie. A co w takim wypadku mogę zrobić by obrazek się nie sypał rónocześnie zachowując dany kształt i kolorystykę logo?
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 12:39
Porównaj sobie powiększając PDF cienie i kontur aparatu z dłonią Cienie są Ok natomiast bitmapa z aparatem i dłonią się strzępi .Zastąp ją wektorem .
Bunch
Wysłany: 26 Czerwiec 2011, 19:25
restauro napisał/a:
Kiedy ten "znak" ręki trzymającej aparat to jest właśnie wektor. To są krzywe. Krzywe z dodaną lekką fazą. Lekkim efektem fazowania.
Wysłany: 26 Czerwiec 2011, 20:25
Bunch napisał/a:
restauro napisał/a:
Powiększ sobie ewidentnie widać wielkie schodki .
Spróbuj zmienić kolor ,albo detal narzędziem kształt. To nie jest wektor .
Reszta_v12.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 176 raz(y) 35.71 KB
Bunch
Wysłany: 10 Lipiec 2011, 18:15
restauro napisał/a:
No ale jak to zmienić kolor skoro ja nie chcę zmieniać koloru? Chcę aby kolor był taki jak zadecydowałem. Przecież nie można czegoś naprawiać w ten sposób - "nie podoba mi się ten budynek, ale zamiast go poprawić to zmienimy kolor i może coś to ta".
Restauro, to jest obiekt wektorowy - krzywa. Z dodatkowym fazowaniem. Nigdzie nie widze w projekcie żadnych schodków. Nie wiem więc tym samym co jest źle skoro wszystko widzę tak jak chcę aby było. Rzuć więc okiem na screena poniżej...
Powiększ...
W razie czego załącznik
ten.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 149 raz(y) 37.83 KB
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
