Tworzenie prostokątu o dowolnym rozmiarze
maroQ
Wysłany: 13 Marzec 2012, 11:53
michal.s napisał/a:
w prawidłowym zapisaniu wiersza
Zasada jest bardzo prosta :-) wszystko co jest w nawiasach: [] to są parametry opcjonalne. Resztę trzeba zapełnić jakąś treścią.
chezare napisał/a:
Jak masz długi kod i w następnym wierszu jest dalsza część kodu, to na końcu stawia się znak _, który informuje interpreter, że w kolejnym wierszu jest dalszy ciąg polecenia.
Sam bym tego lepiej nie ujął :-) dodam tylko, że przed "_" trzeba postawić spację bo inaczej znak zostanie potraktowany jako część polecenia.
chezare napisał/a:
to Szaman by mnie zabił
Już mi trochę ekstremizm przeszedł i już nie wysadzam się pod ambasadą lub w innych miejscach, jak mi się jakiś zwrot nie podoba ;-)
Odnośnie niedziałania makra w X4, może się okazać że to jest kolejny bug Corela. Jeśli tak to możesz go zgłosić. Tyle że błędy z brakiem kompresji przy eksporcie "z makra" zgłaszane gdzieś pół roku temu nic nie dały i Corel nie wydał poprawki w tym zakresie :-/ .
Zresztą wiele nie tracisz bo dodawanie wymiarowania działa bardzo powolnie. Można by się pokusić o napisanie wymiarowania od podstaw. Kiedyś potrzebowałem użyć strzałek tj. zakończeń linii, tak by sygnalizowały początkowy węzeł krzywej oraz jej zwrot ale okazało się, że dla bardzo dużych obiektów strzałki są niewidoczne. Corel Draw w przeciwieństwie do Designera ma ograniczenia w wielkości strzałek... Ostatecznie napisałem makro robiące strzałkę z 3 linii i kółka.
Corel VBA ma wielką zaletę w porównaniu np. z VBA AutoCADa bo jest do niego szczątkowa dokumentacja, ale ma też sporo błędów.
Kiedyś nawet próbowałem podmieniać biblioteki ze starszej wersji, ale występowały błędy w referencjach. Bez złamania kodu bibliotek Corela i wprowadzenia poprawek nie da się poprawić istniejących błędów (no chyba że pisząc dane mechanizmy od nowa w VBA), natomiast licencja Corela jasno mówi co firma sądzi o łamaniu ich kodu. Poza tym kod jest całkiem nieźle zabezpieczony.
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 13 Marzec 2012, 15:52
Ten fragment skopiowałem z pomocy Corela.
Dziękuję za kolejną cenną lekcję i życzę DUŻO WOLNEGO CZASU :-)
michal.s
Wysłany: 14 Marzec 2012, 14:43
maroQ napisał/a:
Zasada jest bardzo prosta wszystko co jest w nawiasach: [] to są parametry opcjonalne. Resztę trzeba zapełnić jakąś treścią.
MaroQ, prawie wszystkie parametry są w nawiasach kwadratowych :-(
Wysłany: 14 Marzec 2012, 22:05
Zgadza się. Jeśli wierzyć pomocy, to tylko 4 są wymagane.
