Zamiana kolorów nie działa?
beerseeker
mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 2 Listopad 2012, 11:16
Sorry, Bogumiła, ale chyba masz coś zrypane. U mnie w X5 działało i działa... i w poprzednich wersjach tez - może to po prostu kwestia MODELU koloru, w jakim się wpisuje a modelu zawartym w pliku i w danym obiekcie...
hmm, no z tym załączonym wcześniej plikiem jest coś nie tak, rzeczywiście nie działa zamiana przez wpisanie z palca, tylko z pipetą... O_o
Bogumila M.
Wysłany: 2 Listopad 2012, 12:18
Słaba pociecha, że u Ciebie działa, nie uważasz? Ale skoro działa zdradź - masz procesor Intela?
Wysłany: 2 Listopad 2012, 14:19
cyklop napisał/a:
zieleń ma 70-0-100-0
I tu tzw. "pies" pogrzebany. To nie jest prawda, że ten zielony to C70M0Y100K0.
Prawdziwe wartości zielonego to C69,8M0Y100K0. Dlatego nie zamienia. Niecałkowite wartości kanałów cmyk są w Corelu niemożliwe do wprowadzenia, ale dopuszczalne, np. w zaimportowanych elementach wykonanych w innych programach.
Dlatego zamiana sposobem z pipetą możliwa, z wprowadzaniem wartości ręcznie - nie.
Sprawdź sam. Zaznacz jedną liczbę w tym zielonym kolorze i zamień na jakikolwiek inny kolor, poprzez zwykłe kliknięcie lewym klawiszem myszy na jakimkolwiek kolorze z palety. następnie zdefniuj kolor na C70M0Y100K0 i sprawdź, czy na tym elemencie działają opcje zamiany kolorów. Procesor nie ma tu nic do rzeczy.
Czy ten zielony kolor w świętach i niedzielach tego kalendarza został zdefiniowany poprzez wybranie pipetą koloru z jakiego zaimportowanego elementu?
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 2 Listopad 2012, 15:22
Dzięki za pomoc.
A skąd znasz te dokładne składowe wypełnienia? To prawda, plik został zaimportowany do Corela i być może jest tak jak mówisz, ale... zamiana i ponowna próba niestety też nie działa.
Co ciekawe - próbowałem na innych plikach - wszystko ok. Narzędzie jest więc w porządku, coś nie tak jest z samym plikiem. Próbowałem też na tym projekcie domalowac prostokąt o takim wypełnieniu i... Corel nie znalazł obiektów o podanych parametrach.
Do samej zamiany nie mogę uzyć pipety bo x4 nie ma takiej mozliwości.
Sprawa zostaje więc na tapecie jako zagadka :-|
Wysłany: 2 Listopad 2012, 15:47
Krok 1: Zamiana koloru jednego elementu na czerwony.
Krok 2: Definiowanie nowego koloru (C70M0Y100K0)
Krok 3: Zamiana C70M0Y100K0 na jakikolwiek (np. niebieski)
Efekt:
Taka sekwencja nie działa?
Wartości zielonego odczytałem poprzez zapis do epsa i otworzenie pliku w Illustratorze.
cyklop
Wysłany: 2 Listopad 2012, 15:50
nie działa ani taka, ani domalowanie kwadratu z wypełnieniem jw; jego corel też nie widzi do zamiany (masz x5?)
Wysłany: 2 Listopad 2012, 15:53
Nie, X3. Może inni użytkownicy mający X4 przetrenują taką sekwencję czynności na Twoim pliku.
Edit: na X6 działa również.
cyklop
Wysłany: 3 Listopad 2012, 19:21
Tak się zastanawiam....
- zamiana kolorów nie działa
- ustawienia domyślne nie działają
- samoistnie zmienia się stopień nacisku (różne grubości konturu)
- dodanie efektu plastik w PP literze powoduje wystąpienie "dzióbków"
(o tych wszystkich przypadkach pisałem wcześniej na forum, nikt nie znalazł lekarstwa ani przyczyny).
A może to wszystko potraktować łącznie?
Oznacza to chyba, że coś się skopało w Windowsie (?)
