CorelDRAW X4 - problem z importem i eksportem plików
bonsel
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 28 Październik 2012, 15:08
Nie instalowałem do tej samej lokalizacji, źle się wyraziłem. Miałem nadzieję, że jakieś wpisy się pokryją pomimo innej lokalizacji, ale tak nie wyszło. Można pewnie próbować na kilka stron, ale potrzebuję osoby, która spotkała się z tym problemem, bo inaczej jest to tylko zgadywanie. Jutro ponownie będę próbował dodzwonić się do Corela... ostatnio niestety nie było takiej możliwości. Wyczytałem poza tym gdzieś, że nie udzielają do końca pomocy przy wersjach OEM (śmiech na sali), ale to się okaże podczas rozmowy telefonicznej, chyba nic innego nie pozostało.
Bogumila M.
Wysłany: 28 Październik 2012, 16:55
Czarno widzę. Po zastanowieniu Ty też dojdziesz do wniosku, że nic nie wskórasz. Bo to trochę tak, jakbyś dzwonił do serwisu toyoty, że części od mazdy nie pasują. Corel dodał filtry eksportu/importu do obcych formatów, ale nigdzie nie deklarował, że będą działać poprawnie.
Poza tym widać, że obie firmy się nie lubią, bo Corel olewa format Adobe'a, a Adobe Corela. Olewa, albo takie sobie opłaty licencyjne zaśpiewali, że zrezygnowali. To tłumaczy dlaczego Adobe oferuje import z produktu sprzed ca. dziesięciu lat, a Corel eksport jako surprise względnie joke.
bonsel
Wysłany: 28 Październik 2012, 17:09
Pozostawmy już zatem samo Adobe. Rzecz w tym, że import nie działa nawet w samym Corelu. Eksportuję plik z COREL'a, który następnie importuję w COREL'u i... klapa. To tak jakby eksport nie działał, bo pliki błędnie się eksportują. Porównywałem wagę plików wyeksportowanych z innych wersji COREL'a i te, które eksportuję od siebie z X4 są nawet kilkukrotnie lżejsze od tych z innych wersji. Czy nic nie wskóram? Wykładając część z Mazdy i chcąc ją ponownie do niej włożyć... musi działać :)
Bogumila M.
Wysłany: 28 Październik 2012, 18:00
W Corelu wersji X3 i X6 (odczułam to na własnej skórze) pliki zapisane normalnie, jako pliki Corela w wersji odpowiednio X3 i X6 nie dawały się otworzyć. To jeśli chodzi o zapisywanie/eksport. Zaś jeśli chodzi o pomoc techniczną, to [opinia usunięta z uwagi na użyte określenia]. Ale życzę powodzenia oczywiście. Powiedz kiedy, to nawet kciuki będę trzymać.
bonsel
Wysłany: 28 Październik 2012, 18:40
Do Corela nigdy nie dzwoniłem, ale jak czytałem u Nich na stronie na jakiej zasadzie odbywa się pomoc... pożal się Boże. W porównaniu - do Adobe wykonywałem kilkakrotnie telefony i nigdy nie było żadnego problemu, rzetelna i fachowa pomoc. Jutro dzwonię w tej sprawie... zobaczymy co za cuda będą opowiadać :)
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 09:17
Pięknie :) Numer telefonu podany na stronie Corel'a (48 71 738 24 38) niestety nie działa. Czy ktoś ma namiar telefoniczny jakimś cudem, czy może jestem tylko zdany na zbycie e-mailem przez Corel'a?
Wysłany: 29 Październik 2012, 09:58
Dołącz jakiś przykład . Będziemy przynajmniej wiedzieli gdzie jest problem .
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 10:09
Pliki załączone - EPS i AI.
logo.zip
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 41.46 KB
Wysłany: 29 Październik 2012, 12:11
No cóż, na pewno jest to wina Corela - pliki się nie otwierają.
Zrób jeszcze jeden test: zainstaluj PDFCreator i tam zapisz plik jako *.ps lub *.eps - program korzysta z własnych sterowników, będzie przynajmniej wiadomo na jakim etapie powstaje błąd.
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 12:20
Mam Adobe Acrobat Pro i zapisane pliki w tym programie otwierają się w Corelu, tak samo jak pliki z wcześniejszych wersji. Wina leży po stronie X4 w 100%. Wysłałem wiadomość do Corela z nadzieją na jakąś sensowną odpowiedź.
Wysłany: 29 Październik 2012, 12:56
a widzisz ja tez se je pobrałem,juz gdzies był ten problem na forum,te pliki to corel draw v14 w post script pisze trailer czyli inaczej mówiąc tylko do podglądu,otwierają sie bez problemowo w przeglądarkach zdjęc np irvanviiew,te ai to tak naprawde pdf,a te eps to bmp(podgląd)
pewnie w corelu jest opcja "zabezpiecz przed importem" i pewnie masz ją zaznaczoną
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 13:06
Widzę, że jest światełko w tunelu :) Włączam Corela i sprawdzę wszystkie opcje. Dodam, że mam wersję OEM (co niby nie powinno stanowić różnicy, ale jak poczytałem na stronie Corela w jaki sposób trakuje się "OEM'owców", to w zasadzie wszystko jest możliwe).
Bogumila M.
Wysłany: 29 Październik 2012, 13:10
Czekając na odpowiedź Corela dowód na to, że należy korzystać wyłącznie z oryginalnego oprogramowania. Kupiłam dziecku grę. Gra po zainstalowaniu zażądała włożenia "oryginalnej płyty". Ponieważ nie miałam bardziej oryginalnej płyty od tej, którą kupiłam, napisałam do pomocy technicznej. Już po miesiącu przyszła odpowiedź. Otwieram i czytam. Pomoc techniczna pyta, czy problem nadal występuje. Odpisałam, że występuje. Po dwóch miesiącach poinformowałam uprzejmie pomoc techniczną, że problem rozwiązała wizyta na giełdzie. I że to była bardzo pouczająca lekcja dla dziecka i jego kolegów.
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 13:17
bidon184 - widzę, że coś wiesz :) może jeszcze jakaś podpowiedź? Lepiej nie liczyć godzin, które spędziłem na walce w tym temacie.
Niestety w ustawieniach nic nie znalazłem o zabezpieczeniach przy imporcie / eksporcie. Nawet nic co by wskazywało na te funkcje.
Wysłany: 29 Październik 2012, 13:35
znaczy wiem,tyle ze napisałeś że adobe pieje ze skryptem,(ja nie mam corela)to wiedziałem w co uderzyć ,natomiast tak jak pisałem w hex pisze te nieszczęsne v14,i był taki problem na forum że user własnie wrzucał pliki w tym v14 i nikt nie mógł tego otworzyć,potem coś w corleu zmienił(niestety nie kojaże co) i juz potem wrzucił w 9 i było cacy,no czyli coś w ustawieniach musi być
PS: otworz sobie te eps w notatniku,to jak masz corela to ci to więcej powie niż ja wymyśle
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 13:40
Napisałem o Adobe na początku, to fakt... ale zupełnie niepotrzebnie, ponieważ nawet Corel nie chce zaimportować tych plików, które sam wyeksportował. Nie mieszajmy już do tego Adobe.
Postaram się poszukać raz jeszcze tematu odnośnie podobnego problemu (skoro mówisz, że takowy był).
Wysłany: 29 Październik 2012, 13:53
o to ten temat mi sie kojażył http://corel.wodip.opole....opic.php?t=6259 tylko user nic tam nie pisze niestety :oops:
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 15:24
To zaledwie wątek w temacie... bym się naszukał i nic nie wyszukał. W każdym razie - dzięki za pomoc. O ile nikt inny nie miał i nie rozwiązał tego samego problemu - widzę, że można tylko zgadywać.
Bogumila M.
Wysłany: 29 Październik 2012, 15:58
Każdy obeznany z Corelem słyszał, że wersje parzyste to ewidentnie wersje testowe sprzedawane jako pełne. Starsi mieli to okazję przećwiczyć wywalając kasę na wersje 6, lub 8. Nauczeni doświadczeniem przeczekują więc wersje parzyste i kupują nieparzysta, ale także dopiero wtedy, gdy pojawi się SP. W końcu ten program nie służy do zabawy i jeśli zapisany wieczorem projekt nie daje się otworzyć rano, to to są wymierne straty dla firmy. Co ciekawe w tę funkcjonalność Corel wyposażył X3, czyli nieparzystą wersję. Ale że wersja X6 też nie potrafiła otworzyć zapisanych przez siebie plików nikogo nie zdziwiło, bo to norma.
Dlaczego o tym piszę? Ponieważ szczęśliwych posiadaczy parzystych wersji jest mało, a ci, którzy z nich korzystają najwidoczniej nie odczuwają potrzeby eksportowania do obcych formatów. Wystarczy ubaw z darmowym, otwartym formatem pdf w Corelu.
@bidon184
Posłuchaj jak Cię błaga lud. Masz kłopot z poprawnym wysławianiem się - pal licho. Ale oszczędź nam błędów ortograficznych. Poświęć swoim czytelnikom dodatkową minutkę, wklej swój post do Worda lub Writera i popraw błędy. Względnie korzystaj z możliwości przeglądarki. Kliknij to co podkreślone na czerwono wężykiem prawym klawiszem myszy i wybierz lepszą wersję słowa. Nikt nie wymaga od Ciebie, żebyś zainstalował Corela, by mieć choć blade pojęcie o tym, o czym mowa. To chociaż tyle zrób dla nas.
bonsel
Wysłany: 29 Październik 2012, 16:07
Sporo lania wody było w temacie. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać na odzew ze strony Corela. Wszystkim, którzy chcieli pomóc dziękuję :)
Ostatnio zmieniony przez bonsel 29 Październik 2012, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Bogumila M.
Wysłany: 29 Październik 2012, 16:17
Masz rację. Lanie wody to czynność naganna. Tyle, że dzięki tej wodzie Twój wątek jest na topie. Tutaj masz wątek suchy jak pieprz, w którym możesz pokazać jak pisać sucho.
Wysłany: 29 Październik 2012, 16:38
Problem z załączonym plikiem w formacie eps polega na tym, że części dziesiętne wartości (czegoś tam bliżej nieokreślonego w pliku) są oddzielone przecinkiem, zamiast kropką (np.: jest 1,00 > powinno być 1.00). W specyfikacji formatu eps widocznie jest to błędem, chociaż głowy nie dam.
Zainstaluj sobie program Notepad++, otwórz swojego epsa i zamień (Ctrl F) wszystkie przecinki na kropki - no i zapisz, oczywiście. Twój eps importuje się od tego momentu bez problemu.
Skąd przecinki zamiast kropek w Twoim pliku? Tego nie wiem. Ale sprawdź system Windows i ustawienia odpowiedzialne za "lokalizację" > W Win7: panel sterowania > Zegar, język i region > Zmień format daty, godziny lub liczb > Ustawienia dodatkowe > Zmień symbol dziesiętny. Może pomoże.
Wysłany: 29 Październik 2012, 17:05
he,he,faktycznie ,a ja to chyba z 4 razy otwierałem w note i nie zwróciłem na to uwagi,nawet z tym niby ai jak tak zrobisz to od razu pokazuje że to jest pdf,no szacun tegraf ;-)
bonsel
Wysłany: 30 Październik 2012, 17:30
Niewątpliwie jest to... przedziwna sytuacja :) Jest to również jakieś rozwiązanie w tej całej sytuacji. Bardzo dziękuję za podpowiedź! Jeżeli nic innego nie poskutkuje (od Corela oczywiście odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem, choć miała być w przeciągu 12 godzin roboczych), to będę zmuszony za każdym razem edytować plik. Najważniejsze, że jakoś obejść mój problem. Trochę praca pod górkę... ale lepsze to, niż nic. Dzięki! :)
