krzywe... |
JarekDRAW
Pomógł: 93 razy Wiek: 46 Dołączył: 01 Sty 2007 Posty: 1176 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Lipiec 2007, 18:45
| moskit napisał/a: |
Zamiana w krzywe, narzedziem kształt zaznaczyłem wszystkie węzły, zamień linie w krzywą, |
Tą funkcję stosujesz po kliknięciu prawym guzikiem na węzeł.
Dalej tak jak napisał moskit
(później węzeł symetryczny także dla wszystkich jednocześnie.)
Pozdrawiam |
moskit
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 79 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 13 Lipiec 2007, 08:46
| To zależy z jakiego wieloboku to robisz. Jak z kwadratu no to chyba normalne że Ci wyjdzie jajko. |
Berry
Wysłany: 13 Lipiec 2007, 12:00
maluje twarz chciałbym nadać kilka odcieni, ale nie chce nakładać kolejnych obiektów im dawać kolor i usuwać potem kontur, da się w jakiś inny sposób domalować inny odcień koloru np: mam lekko czerwonawe usta teraz po bokach chce nadać kilka cieni ciemnijeszym kolorem czerwieni nie ma tu jakiegoś brusha który mógły to załatwić |
moskit
Wysłany: 13 Lipiec 2007, 12:31
| A bawiłeś się wypełnieniem siatkowym?? |
Berry
Wysłany: 15 Lipiec 2007, 09:58
Bawiłem się ;)
A jak usunać tą siatkę tak żebym z powrotem mógl dać tło? |
atreks
Wysłany: 15 Lipiec 2007, 21:24
Panowie chyba sie nie rozumiemy jak pisałem że wychodzi jajo to wychodzi jajo.
Czyli wyszło tak jak na obrazku górnym prawym a powinno być tak jak na dolnym.
Robie dokładnie tak jak pisze moskit najpierw węzły w krzywą , potem węzły w węzeł symetryczny.
Pobierz Plik ściągnięto 312 raz(y) 34.54 KB |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 15 Lipiec 2007, 23:14
| Jak pisałem wcześniej, nie ma możliwości zastosowania tego "z automatu", jeżeli nie dotyczy to kwadratu/prostokąta. Można to sobie ułatwić później, dodając dwa punkty obok, likwidując punkt centralny i stosując wygładzanie kątów, ale tak czy owak trzeba to robić ręcznie. |
atreks
Wysłany: 16 Lipiec 2007, 10:40
Chm taka metoda jest do niczego każdy promień zaokrąglenia byłby inny. Chciałem zaprojektować corelem parę detali ale niestety taka metoda jest niefektywna i niedokładna.
Cóż niestety nie obędzie się chyba bez Autocada lub czegoś w tym rodzaju. Sprawdzę czy CAD na LINUKSA ma te możliwości. Szkoda ze Corel przystępny w cenie ale jednak ma braki.
Dobra wiadomość QCAD na linuxa radzi sobie z tym znakomicie
mamy możliwość zdefiniowania promienia zaokrągleń. |
Berry
Wysłany: 18 Lipiec 2007, 19:24
skończyłem projekt, jednak krzywe w niektórych miejsach są poprostu kanciate...jest jakaś funkcja w Corel-u która zaokrągli krzywe...
tutaj jest screen gdzie można zaobczyć o co mi chodzi;)
http://zapodaj.net/viewer.php?id=19494204.jpg
pozdrawiam |
JarekDRAW
Wysłany: 18 Lipiec 2007, 21:37
Witam, zamień krzywą na obiekt Ctrl Shift Q, a potem ręczna dłubanina..
Pozdrawiam |
