Kopie plików nie otwierają się |
pietrzelaj
Początkujący pietrzelaj
Wersja CorelDRAW: 9
Wiek: 80 Dołączył: 07 Lip 2013 Posty: 9 Skąd: Budzisz, Polaska
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:04
i Chezare to pliki cdr9,więc nie rozumiem ,nie otwiera tych plików co załączylismy czy jeszcze jakiś innych?????????[/quote]
Niestety ściągnąłem i nadal nie otwiera tych załączonych.
Zmienię wersję Corela i spróbuję. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:05
| A to jest bardzo ciekawe. Stawiam w ciemno, że jak są dwie wersje tego samego narzędzia, to we właściwościach będzie ta wersja, która była później zainstalowana (czyli niekoniecznie nowsza). Czy ktoś, kto ma dwie wersje mógłby to sprawdzić przy okazji? Mielibyśmy jasność. |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:06
| Nie, pokazuje prawidłowo. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:07
| we własciwosciach bedzie nowsza ale w szczególach będzie pokazane narzedzie jakie uzyto ,czyli powiedzmy mamy x6 a zapisujemy do cdr9 to w ogolnych bedzie x6 ale w szczególach bedzie kompilacja narzedzia oraz wersja pliku czyli 9 cos tam 00470 i wersja pliku 9 |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 8 Lipiec 2013, 17:08, w całości zmieniany 1 raz |
| Pietrzelaj, nie możesz otworzyć plików, które dołączył Bidon i ja? |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:08
@ Malutki, co pokazuje prawidłowo?
@Bidon skąd wiesz, że będzie nowsza, a nie później zainstalowana? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:13
| ponieważ w corelu jest cos takie go jak cdrconverter.exe i on decyduje jakie pliki sie otwieraja i zapisują,wiec na logike bedzie pokazana nowsza,no tak mi sie wydaje przynajmniej |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:39
| No właśnie dobrze by było to sprawdzić. Bo to przecież instalator dodaje polecenia powłoki i określa który program będzie od teraz otwierał określone rodzaje plików. Więc upieram się przy tym, że nie wersja, ale kolejność instalacji decyduje. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:44
hym,no ja jednak,bym stawiał na to że w menu kontekstowym pojawi się opcja ,otworz za pomoca i corele,ale fakt to ciekawe jest co będzie |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 17:48
| Bogumila M. napisał/a: | | Więc upieram się przy tym, że nie wersja, ale kolejność instalacji decyduje |
Jako pierwszą zainstalowałem wersje X 6 (wersja testowa ) następnie X4 .Po odinstalowaniu X6 otwierają się tylko tylko pliki zapisane maksymalnie do wersji X4 |
pietrzelaj
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 18:45
| chezare napisał/a: | We właściwościach, to taki plik ma informację czym go otworzyć, czyli z jakim programem jest skojarzone dane rozszerzenie i nie ma nic dziwnego w tym, że pokazuje program, który masz akurat zainstalowany.
Ja nie wiem czy rozumiem co czytam? Co będzie jak w systemie będą dwie różne wersje tego samego programu?
Pietrzelaj, jak piszesz o właściwościach, to masz na myśli to samo co Bogumiła? |
Sprawdziłem, zgadza się. Dzieki.
Tylko wyższa wersja uratuje, muszę dobrze poszukać. |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 19:27
| restauro napisał/a: | | Jako pierwszą zainstalowałem wersje X 6 (wersja testowa ) następnie X4 .Po odinstalowaniu X6 otwierają się tylko tylko pliki zapisane maksymalnie do wersji X4 | To oczywiste. Szkoda, że nie zerknąłeś na właściwości dowolnego pliku *.cdr przed dezinstalacją X6. |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 19:56
| Bogumila M. napisał/a: | | Szkoda, że nie zerknąłeś na właściwości dowolnego pliku *.cdr przed dezinstalacją X6 |
Tak mnie wkurzała X6 że odinstalowałem ją zanim upłynął termin przydatności do spożycia . W zasadzie nawet jej nie przetestowałem , głównie dlatego ze nie można było zrobić w wersji testowej aktualizacji wiec o obiektywnym teście nie mogło być mowy. |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 20:16
Mnie kwestia, który Corel będzie otwierał cdra, czy ten który został zainstalowany wcześniej czy ten późniejszy aż tak bardzo nie podnieca.
Najprawdopodobniej będzie tak jak kombinuje Bogumiła, nowszy (później zainstalowany
nadpisał skojarzenia starszego. Bardziej by mnie interesowało np., co się stanie jak się odinstaluje nowszy (później zainstalowany)? Skojarzenia plików same się na tego starszego nie przeniosą? CDR zostanie sierotą?
Ale to tylko niczemu nie służące, teoretyczne rozważania, przecież jednym kliknięciem można spowodować, że cdra będzie próbował otwierać windowsowy notatnik albo kalkulator
Restauro, skasowałeś nowszego, to możesz otwierać tylko te, które nie przekraczają wersji tego, który został. To jest dokładnie to, co w temacie |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 20:21
chyba mnie nie czytacie wystarczy cdrconverter.exe oczywiscie sa potrzebne powiązania dll.ale to chyba nie problem |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 20:26
Bidonik, jak to nie czytacie?
Co robi ten program i gdzie tego szukać? |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 20:30
| Bogumila M. napisał/a: | | @ Malutki, co pokazuje prawidłowo? |
Pokazuje prawidłowo, pod jaką aplikacją plik został utworzony:
X3 zamontowany jest u mnie od dawna, bardzo dawna, X5 później. |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 20:37
XP, Corel 12 |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:01
Podejrzewałam, że ja mówię o karcie Ogólne, a Ty o Szczegóły ale chciałam się upewnić. Dziekuję. Na tej karcie wszystkim pokazuje poprawnie, nawet tym, którzy nie mają Corela.
To, że starsza wersja Corela nie potrafi otworzyć plików zapisanych w nowszej wiadomo od lat. Dlaczego Corel nie może wyświetlić komunikatu, że "plik jest w wersji X a ty masz zainstalowana Y" pewnie nawet CIA i CBA nie wiedzą. Dzięki temu ktoś, kto dostał plik w najnowszej wersji mając nieco starszą może podejrzewać, że plik jest uszkodzony. Albo program do bani nie potrafi otwierać swoich własnych plików. Marketingowo to szczał w dziesiątkę
Chezare, informacje do których chciałeś dotrzeć są tajne/poufne najwidoczniej. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:15
| znaczy ja już o tym wspomniałem,że albo Corel uważ że trza zakupić cdr viwer,albo i tu uwaga przyczna może tkwić w okienku popup,ponieważ informacja Unexpected file format,jest zawarta w samym pliku exe a nie w powiązaniach,przynajmniej w wiekszosci aplikacji i tu moze tkwic problem,że pliki językowe nie są pełne i te okienko sie nie pojawia,zauwazcie że we wszystkich aplikacjach razem z tym komunikatem pojawia się pusty stól montażowy,i ja sie skłaniam ku temu że błąd jest poprostu w language że tak powiem |
pietrzelaj
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:50
| bidon184 napisał/a: | niom to ja dam dla potomnosci gdzie sprawdzamy plik
Obrazek |
To pewnie zależy jaka wersja Corela jest zainstalowana, bo u mnie w szczegółach pokazuje ten plik jako Corel 9.cdr
Dokopałem się na płytach i w komputerze v corel10, niestety, jakaś "zleżała" bo przy instalacji wykazuje błędy i po 5-cio krotnych próbach zrezygnowałem.
Dziękuję za wiadomość, że wyższe wersje to czytają.
Pozdrowienia, dziękuję wszystkim. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:58
no !!!!! nareszcie tera jestem w domu ,nie ma mozliwosci żeby plik był inny niż w szczególach,jesli jest cdr i ty masz cdr69 to musi otwierać,problem tkwi gdzie indziej ,to jest problem tak zawanego braku wartosci pliku ,czyli inaczej mówiąc ,pusty plik to jest problem profili miedzy wersjami wystarczy jesli pojawi się poup kliknąc ponownie,a jesli sie nie pojawi to zjezdzamy kursorem na listwe ,zamykamy program i odpalamy plik,nie program!!!! jeszcze raz i po problemie |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 22:49
| Jak plik, który podlinkowałeś może u Ciebie pokazywać 9, skoro u wszystkich pokazuje 10? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 23:00
yyy,to chyba nie do mnie bo teraz to już kompletnie się zagubiłem |
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 23:19
Pewnie, że nie do Ciebie | pietrzelaj napisał/a: | | To pewnie zależy jaka wersja Corela jest zainstalowana, bo u mnie w szczegółach pokazuje ten plik jako Corel 9.cdr | A co konkretnie pokazuje w szczegółach? Wersję programu, którym plik utworzono, czy wersję programu, którym takie pliki Twój system otwiera? |
