Wypełnienie poszczególnych budynków na działce
slimak390227
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 13 Lipiec 2015, 21:51
Jak juz np coś odrysuje to jak zmazać poprzednie kreski( te które były faktycznie na mapie?)..; po przerysowaniu przecież nie widać która jest jaka, bo będą nachodziły na siebie (linia oryginalna z narysowana)?
slimak390227
Wysłany: 13 Lipiec 2015, 22:25
Możecie przypomnieć jak stosowało się maski i różdzke? Gdzie to poszukac;/? Niestety kilka dni w przerwie z programem robi swoje;/
slimak390227
Wysłany: 13 Lipiec 2015, 23:49
Przerysować rysunek :za pomocą krzywych Beziera, a w warstwie gdzie jest oryginalna mapka - zwyczajnie usunąć linie zdublowane i pozostawić świeżo narysowane?
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 00:04
Na swoje 6 ostatnich (i pewnie 15 następnych) wpisów znajdziesz odpowiedź w helpie dołączonym do programu.
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 01:17
Zacznij rysować wektorową mapę, będzie elegancko i szybciej.
W Corelu można wypełniać figury które nie są "zamknięte", stosowny przełącznik jest w opcjach, ale ja bym tego nie zmieniał, zrobienie kopii to jedno kliknięcie i wciśnięcie jednego klawisza.
Napisałem o włączeniu przyciągania do obiektów. W tym przykładzie nie ma to zastosowania (nie chce mi się już zmieniać pliku), ale w takim przypadku jak niżej się przyda. Normalnie włączenie przyciągania do obiektów, przeszkadza rysować, jak niepotrzebne, to wyłącz.
slimak390227
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 10:11
Jest możliwość rysowania linii po katem prostym?
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 10:39
slimak390227 napisał/a:
To zaczyna wyglądać na zwykłe trollowanie.
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 13:42
Chyba masz Tegraf rację?
Po co ja tracę czas i rysuję te ściągawki?
Nie ma możliwości rysowania linii pod kątem prostym, poza dwoma wyjątkami, pierwsza linia jest pozioma albo pionowa, żeby taką narysować trzeba wcisnąć klawisz ctrl.
Mógłbym wymyślić jeszcze dwadzieścia sposobów na ustawienie odcinków pod kątem prostym, ale jedynym słusznym wydaje mi się sposób który opisałem we wcześniejszym poście, rysowanie prostokąta z trzech punktów i kasowanie niepotrzebnych węzłów.
Wtedy masz figurę w której odcinki stanowią jeden obiekt. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że odcinków może być więcej niż dwa, ale wszystkie budynki na twojej mapie, to kombinacja prostokątów.
kp.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 50.81 KB
Ostatnio zmieniony przez chezare 14 Lipiec 2015, 14:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 13:48
chezare napisał/a:
Pojęcia nie mam. :-)
Ale czekam na ściągawkę, pokazującą, jak trzeba palnąć w ikonkę Corela, by go uruchomić. Człowiek się uczy całe życie...
Gość ma Corela przed sobą. Po pierwsze - sprawdzenie, czy w Corelu można narysować dwie prostopadłe kreski, zajmuje mniej czasu, niż napisanie posta na forum. Po drugie - ciekawe, czy widział program graficzny, w którym nie można narysować dwóch prostopadłych kresek.
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 14:08
A jak mają być trzy albo cztery? :-)
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 14:25
chezare napisał/a:
To koniec :-( W Corelu nie da rady. Za cienki. Autocad - to minimum. Jest jakieś forum Autocada?
slimak390227
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 20:12
Import pdf do corela niestety się nie powodzi ze względu na fakt, iż wstawiona grafika jest cała czarna;/
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 20:45
I pozamiatane. :-)
slimak390227
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 20:47
Pliku pdf- proszę o sprawdzenie czy ten plik nada się do obróbki, 2 sprawa narysowałem krzywe na mapce, a ze źródłowej mapy usunąłem powielane linie i teraz wychodzi z tego, że nie moge pokolorować przestrzeni między tymi liniami - mówię tutaj oo górnym prawym rogu (kolejną rzeczą jest, że linie nowe mają ciemniejszy kontur niż pozostałe).
slimak390227
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 20:55
PDF
GołaszynPDF.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 322 raz(y) 246.55 KB
slimak390227
Wysłany: 14 Lipiec 2015, 20:56
Tutaj naniesione krzywe.
krzywe juz do pracy3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 254 raz(y) 1.46 MB
slimak390227
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 18:24
Czy jest możliwość wypełnienia obiektów zaznaczonych na czerwono? U mnie niestety program się wiesza na niektórych elementach i nie wiem co z tym fantem. Jeśli odrysuje 1 działkę czy budynek to będzie widać, że jest to odrysowane;/
wskaznik zabudowy problem z wypelnieniem.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 456.72 KB
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 18:45
Problem w tym ze większość osób na forum nie otworzy twojego pliku z prozaicznego powodu .Ma niższą wersje CorelDraw .Plik powinien być maksymalnie w wersji 11
slimak390227
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 18:50
Tutaj wersja do otwarcia w starszych wersjach
wskaznik zabudowy problem.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 433.33 KB
slimak390227
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 19:08
Ile też musiałbym wyłożyć $ orientacyjnie na narysowanie tego zupełnie od nowa?
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 20:28
Jest trochę zabawy, trzeba pozamykać pola .
wskaznik zabudowy KOLOR.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 455.68 KB
slimak390227
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 20:40
Restauro - cos takiego narysowałeś czy jakiś błąd w programie?
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 46.55 KB
Wysłany: 19 Lipiec 2015, 10:55
Zrobiłem tylko kilka pól , na próbę .
Ponieważ projekt został wykonany programem innym niż Corel Draw , jest wiele elementów do poprawy i usunięcia.
Głównym problemem są niezamknięte pola , stad brak możliwości wypełnia kolorem poszczególnych segmentów ,niektóre kontury trzeba zamienić w obiekt oraz usunąć zduplikowane elementy i śmieci do niczego niesłużące ,
Można projekt dopracować , ale trzeba będzie poświecić na to trochę czasu.
Strona wygenerowana w 0.21 sekundy. Zapytań do SQL: 14
