Waga PDFów |
Wysłany: 5 Listopad 2015, 18:05
Teraz kiedy chez i marak o tym wspomnieli to pamiętam - kiedyś pisałem na forum - o PDFach o wymiarach ponad 5 metrów. Robiłem taki baner na budynek 10×6 m i okazało się, że PDF jest pusty = biały. Wymiary boxów (media, trim...) były wyświetlane do 5 m. Ale plik ważył i to sporo. Już się bałem, że straciłem projekt, ale po otwarciu w AI okazało się, że obszar roboczy był ustawiony na 5×5 m, ale wszystkie obiekty tam były, tylko ich "widoczność" była wyłączona i wystawały poza "stół" (dobre określenie, bidonik). To pewnie efekt podobny.
Jak rozumiem, programy optymalizujące obcinają to co na boxami, odchudzając właśnie w ten sposób plik, tak? Przy okazji pewno kasują zbędne metadane i inne pierdołki. Tylko szkoda, że nie dzieje się to automatycznie w Corelu podczas eksportu |
Sound
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 114 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 6 Listopad 2015, 09:12
| tegraf napisał/a: | | Sound napisał/a: | | am nadzieje, że nie w graficznej, bo często mam tam rzeczy, które chciałbym zachować dla siebie |
Bez najmniejszego problemu, wręcz na kilka sposobów. Tutaj naprostszy:
http://www.impozycjoner.p...oza_strona.html |
nie rozumiem czemu ta funkcja ma służyć... |
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Listopad 2015, 09:16
| Sound napisał/a: | | ie rozumiem czemu ta funkcja ma służyć... |
Niczemu. Pokazuję tylko, że jak ktoś zechce, to obiekty poza stroną zobaczy. A po co, to już jego sprawa. |
Sound
Wysłany: 6 Listopad 2015, 13:24
| Program powinien eksportować dokument pdf tylko w nadanych wymiarami granicach + np spady. Co ciekawe corel zapisując obiekty poza obszarem dokumentu do pdf, nie potrafi ich z powrotem odzyskać. Zostaje wygenerowana tylko biała bitmapa. |
Wysłany: 6 Listopad 2015, 20:07
Jest jeszcze parę innych rzeczy, które mogłyby Was zdziwić .
Tylko PO CO to roztrząsać? |
Wysłany: 7 Listopad 2015, 02:15
Program powinien obcinać to co do niczego nie jest potrzebne. To nie jet takie oczywiste.
Narysuj sobie prostokąt który wystaje poza obszar strony i wypełnij go gradientem, ustawionym pod jakimś kątem. Teraz zrób to czego wymagasz od programu, obetnij go na granicy strony.
Będzie jakoś tak:
A teraz wyobraź sobie co się stanie w jakimś bardziej złożonym przypadku.
Zamienić na bitmapę, kłopot taki, że przy skomplikowanej grafice, może być problem z ustaleniem co zamieniać, a co nie. Corel poszedł na łatwiznę i zapisuje wszystko.
Wiadomo też, że wszystko da się odzyskać.
Receptą jest porządek w dokumencie, no i trzeba pamiętać żeby nie pisać obraźliwych tekstów o dyrektorze 5 cm od krawędzi strony, bo może przeczytać. |
Wysłany: 7 Listopad 2015, 02:51
A ja w przypadku gradientów nie obcinam, tylko łapię za węzły i je przesuwam .
I zostaje wszystko tak jak miało być.
Można też wykadrować, ale za leniwy jestem ... |
Ekspert tegraf
Wysłany: 7 Listopad 2015, 10:43
| chezare napisał/a: | | Corel poszedł na łatwiznę i zapisuje wszystko. |
Tak samo jest w każdym innym programie (Indesign, Illustrator, itp.). Obiekt poza stroną nie jest śmieciem. Jest pełnoprawnym obiektem, tyle, że poza stroną. Jak jest cel, w którym autor pdf go tam umieścił - to tylko tenże autor wie. |
Wysłany: 7 Listopad 2015, 13:01
Dziękuję Tegraf za oświecenie. Jeśli wszyscy tak robią, to jakiś sens być może w tym jest. Za to nie widzę żadnego sensownego wytłumaczenia dla tego, że Corel pyta się mnie co bym chciał żeby zostało zapisane do pdf, a zapisuje i tak to co mu się podoba. Wychodzi na to, co było wiadomo od początku, w dokumencie ma być porządek.
Malutki, z kadrowaniem to masz oczywiście rację, choć to pdf nie odchudzi bo tylko zmienia sposób wyświetlania grafiki, nie zmieniając ani zawartości, ani rozmiarów, w tym kontekście jest to czynność zbędna, korzyści z tego żadnych oprócz tego że oryginalny dokument może będzie wyglądał schludniej.
Co do przesuwania węzłów, to się jednak nie zgodzę, bo to zmienia geometrię obiektu i musi zmienić sposób wypełnienia, chyba że w nowych wersjach działa to tak jak kadrowanie?
Mam jeszcze prośbę, otwórzcie w Corelu pdf z załącznika i zobaczcie czy jest to samo co widać? |
Wysłany: 7 Listopad 2015, 14:25
| Widać tylko czerwony okrąg pod przezroczystą bitmapą. |
Wysłany: 7 Listopad 2015, 16:57
Ja po otworzeniu tego pedeefa w Corelu mam tak:
W oryginale (cdr) jest tak samo, tyle tylko, że czerwone koło pod niczym nie jest (wektor),
a to obok (czerwone na niebieskim) to bitmapa.
Wykombinowałem sprytnie, że jak Corel zapisuje wszystko, ale nie potrafi pdf ze wszystkim otworzyć, to po zapisaniu do pdf i otworzeniu go w Corelu pozbędę się śmieci, ale mój się nauczył otwierać również to czego w pdf nie widać. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Listopad 2015, 18:59
no nie do konca pozbywasz sie smieci a wez no ino wyczysc cache i obadaj tergo pdf jeszcze raz |
Wysłany: 8 Listopad 2015, 19:47
| Bidon, no właśnie się okazało, że ten pomysł jest do niczego, bo Corel otwiera pdf ze wszystkim co w nim było. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Listopad 2015, 20:21
no nie kolego no mie ma takiej opcji zeby pdf wyswietlal lub importowal jak zwal tak zwal wiadomosci binarne poza obszarem pliku,to co pdf generuje to ruch graficzny w danym obszaze strefy aktywnej,czyli nawet jak to wydobedziesz nie bedziesz mogl edytowac,poniewaz Ci to poprostu zniknie |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Listopad 2015, 21:17
| bidon184 napisał/a: | no nie kolego no mie ma takiej opcji zeby pdf wyswietlal lub importowal jak zwal tak zwal wiadomosci binarne poza obszarem pliku,to co pdf generuje to ruch graficzny w danym obszaze strefy aktywnej,czyli nawet jak to wydobedziesz nie bedziesz mogl edytowac,poniewaz Ci to poprostu zniknie |
Bełkot. Sorry, Bidon. Co to znowu za zdanie "wiadomości binarne poza obszarem pliku". Chyba sam nie wierzysz, w to, co piszesz.
Z każdego pdfa, wygenerowanego z obojętnie jakiego programu - to co jest poza obszarem strony - mogę wydobyć, zapisać, edytować, zmienić, usunąć, dodać tam cokolwiek - i to przynajmniej kilkoma metodami i narzędziami. Jeszcze się taki nie urodził, który byłby oporny. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Listopad 2015, 21:38
| tegraf |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 17 Listopad 2015, 01:59, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Listopad 2015, 22:15
| bidon184 napisał/a: | | bo sie wkruwie |
I co? Wkruwisz się - i co się stanie? Mam się bać? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Listopad 2015, 22:22
hehe,nic sie nie stanie dobra tam nie chce mi sie klocic |
Wysłany: 8 Listopad 2015, 23:11
Będzie rzeźnia.
Tegraf już wcześniej pokazał, że Acrobatem można z tą grafiką która nie mieści się w obszarze wyświetlania pdf, zrobić wszystko co się chce, ona się zapisuje dokładnie tak jak wygląda, tylko wyświetlana jest jak gdyby przez okno wielkości mediabox lub trimbox, jeśli jest zdefiniowany, a może nawet jak nie jest, to pokrywa się z granicami strony?
Trochę wyżej jest zrzut ekranu z Corela, z lewej czerwone koło, wektorowe, obok, z prawej bitmapa z tym samym kołem i niebieskim prostokątem wielkości strony, to zresztą nie ma żadnego znaczenia, ważne że część grafiki jest poza obszarem strony w dokumencie Corela.
Z takiego dokumentu zrobiłem pdf-x/1 który też wyżej można znaleźć (czerwone koło na środku strony).
Teraz otwieram Corela i otwieram wygenerowanego wcześniej pdfa i co mam w dokumencie?
Dokładnie to samo co w oryginalnym pliku cdr, czerwone koło na środku strony, a obok bitmapę, bynajmniej ani trochę nie różniącą się od oryginału.
Oczekiwałem, że choć to co obok strony zapisze się do pdf, to w drugą stronę jednak zniknie. Nie zniknęło. |
Wysłany: 8 Listopad 2015, 23:37
| bidon184 napisał/a: | | /.../ mnie nie obrazaj bo sie wkruwie /.../ |
| bidon184 napisał/a: | | /.../ powiem tak gowno wiesz /.../ | Jedno Tyskie za dużo?
Brak pokory (nie wobec mnie, żeby było jasne) wcale nie jest objawem mądrości. Ale jak miałem 15 lat to też mi się wydawało, że jestem mądrzejszy od reszty świata. Jak miałem 20 to sobie mówiłem: ależ byłem głupi pięć lat temu, teraz to wiem. Jak miałem 25 to z pobłażaniem myślałem o tych swoich dwudziestu. Teraz mam "trochę" więcej i nauczyłem się szanować tych, co mają więcej doświadczenia. I jeżeli zachowasz sprawny umysł, to na Ciebie też to przyjdzie, na pewno...
| tegraf napisał/a: | | Z każdego pdfa, wygenerowanego z obojętnie jakiego programu - to co jest poza obszarem strony - mogę wydobyć, zapisać, edytować, zmienić, usunąć, dodać tam cokolwiek - i to przynajmniej kilkoma metodami i narzędziami. | Tak, można to zrobić - i to co najmniej od czasów Acrobata v. 8 (wcześniejszych pełnych wersji nie miałem). Zresztą zdziwilibyście się, ile informacji o źródle jest zapisanych w każdym pliku. To tak jakby każdy przy okazji zapisywał swój pamiętnik razem z tworzonym plikiem... |
Wysłany: 9 Listopad 2015, 01:21
| Malutki, to że Acrobat pozwala grzebać w pdf to raczej nie jest dziwne, od tego jest, ale powiedz mi czy normalne jest kiedy robi to Corel, otwiera pdf ze wszystkim co jest poza obszarem strony? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 9 Listopad 2015, 16:11
ja poiem wam jedno,przeprszam za slowa jakich uzylem,przepraszam tez szczegolnie tegrafa,Malutki ma racje jedno piwo za duzo ,nie wiem czy tegraf przyjmie przeprosiny ale o to prosze,ale to zostawmy najwazniejsze jest zeby na order Virituti militari wrocił BÓG a nie jak debil psychiatra Klich zrobił daje moja ulotke wyborcza aby kazdy zrozumial wielkosc naszego kraju trza byc dumnym
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 9 Listopad 2015, 18:56
Dla tych co narzekają na Corela, pokaże przykład co Adobe potrafi zrobić z wielkością pliku w obrębie swoich programów. Dostałem PDFa od klienta. Instrukcja obsługi 86 stron w formacie nieco mniejszym niż A6. Miałem przygotować do druku na niskonakładówce po 2 zdublowane strony A6 na formacie A4. Zaimportowałem do Indesigna, zrobiłem ctrl-c, ctrl-v (z przesunięciem o 148 mm) i zapisałem pracę. Różnica wielkości plików.
Zeznaję pod przysięgą. Nic nie dodałem, nic innego nie wczytałem. Zakładając, że dublowanie powinno spowodować dwukrotny przyrost to powinienem mieć 6 Mb plik, a nie 449 Mb. Na czym polega błąd Adobe już wiem, ale efekt jest jak dla mnie kosmiczno-komiczny. |
Wysłany: 9 Listopad 2015, 20:28
| bidon184 napisał/a: | | jedno piwo za duzo |
Bidonik !!!
Chyba więcej , biorąc pod uwagę , że wybory były dwa tygodnie temu . |
Wysłany: 9 Listopad 2015, 21:58
Jak to było takie
to mogło być jedno. 67,5%
Jakbym go nie lubił, to bym powiedział, idź w PiS…
Ty się Bidonik lepiej przygotuj bo Antek został ministrem i jak nic zarządzi marsz na Kowno. Ja nie idę, bo już w wojsku byłem. |
| | Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
