Kolor elementu pod (przezroczystą) mapą bitową
Mychał
Mychał
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 15 Marzec 2016, 13:41
tegraf napisał/a:
Mychał napisał/a:
załączam obydwa cdry. http://we.tl/aX8BDduFMg
Powtórz. Pierwszy jest w wersji wyższej niż X3.
pardon...
http://we.tl/qsr3W9UGXz
Wysłany: 16 Marzec 2016, 08:33
Będą odpowiedzi na pytania z pierwszej strony? Czy już dajemy sobie spokój?
Mychał
Mychał
Wysłany: 16 Marzec 2016, 08:48
tegraf napisał/a:
Mychał napisał/a:
Wysłałem do drukarni dokładnie te pdfy
No więc właśnie - wysłałeś do drukarni zmontowaną z czterech A6 pracę w formacie A4. Każda z tych A6 jest w innych kolorach, ma inne tło - różnie "niebieskie", w tym ten fioletowy. Te przezroczyste bitmapy są bez znaczenia - pdfy są także w 4 kolorach tła, także jest fioletowe.
A co zamawiałeś w drukarni? Składkę zrobioną przez Ciebie (czyli tę samą pracę w różnych kolorach) czy jakiś nakład wybranej ulotki A6?
Mychał napisał/a:
Zrobiłem parę eksperymentów - zamówiłem proofa - niebieski. [...] Drugi proof - w całości fioletowe...
Tak wygląda miejsce styku 4 ulotek:
Obrazek
Drugie pytanie: czy wszystkie ćwiartki pierwszego proofa były tak samo niebieskie? A wszystkie ćwiartki drugiego proofa - fioletowe?
Trochę się tu namieszało - dlatego wysłałem nowe, uproszczone pliki, żeby temat uprościć, ale już odpowiadam.
1. Zamawiałem składkę zrobioną przez siebie - proof w formacie A4, nie ulotkę A6.
2. Fragment w pierwszym poście:
"Zrobiłem parę eksperymentów - zamówiłem proofa - niebieski.
Pomyślałem, że to właśnie przez tę bitmapę jest jakaś kolorowa loteria - zmniejszyłem ją, tak by znajdowała się jedynie nad połową omawianego prostokątu - pomyślałem, że może wyjdzie mi 50/50 - pół fioletowe, pół niebieskie. Drugi proof - w całości fioletowe... "
Dotyczył tylko jednej ćwiartki - lewej dolnej obydwu projektów - nie jest już teraz istotne, z uwagi na nowe pliki z wczoraj - dotyczy tych plików, które wysyłałem na priv.
Nie mniej jednak - nie, nie były tak samo niebieskie (pierwszy proof) czy fioletowe (drugi proof) - każda ćwiartka ma inny kolor w projekcie i w wydruku.
Chodzi o to, że na pierwszym proofie - mówię teraz tylko o lewej dolnej ćwiartce - kolor wspomnianego paska i tła ma tę samą wartość cmyk, a na wydruku wyglądają inaczej - jedna jest fioletowa, druga niebieska - jedna jest pod bitmapą, druga na wierzchu - stąd moje podejrzenia odnośnie bitmapy - chyba dość uzasadnione.
Wysłany: 16 Marzec 2016, 09:26
Mychał napisał/a:
Mychał, na przyszłość staraj się być trochę bardziej precyzyjny :-) Czy Ci chodzi o wydruk proofa czy finalny druk offsetowy?
Zresztą, nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego wypełnienia o takich samych wartościach cmyk (obiekt wektorowy czy też bitmapa - to bez znaczenia) mają być wydrukowane różnie - zwłaszcza w obrębie tej samej pracy.
Jeżeli w pdfie wysłanym do drukarni, próbnik kolorów Acrobata pokazuje takie same wartości cmyk na obu elementach oraz jeżeli drukarnia nie zgłosiła zastrzeżeń co do Twojego pdfa, to możesz próbować reklamować wydruk - czymkolwiek by nie był.
Trochę dziwne by było, gdyby ta rozbieżność dotyczyła proofa. Jeżeli tak, to to, co zamówiłeś, proofem nie jest.
