Jaka domyślna wartość DPI do okładki w skali 1:1?
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 09:56
Bunch jaką wielkość ma A4, A3, itd.? Żadnego z tych formatów nie nazwałbym gigantycznym.
Ciekawe co byś zrobił jak byś miał do narysowania obrazek 100x30m? :)
Bunch
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:00
Ale komponując plakat - MUSISZ GO PRZESUWAĆ gdy masz ustawione 100% powiększenia.
Przy 72 nie musisz bo masz go całego przed sobą. Nie? Cały czas mowa o 100%
Tylko że prac z 72 DPI się nie daje do druku bo będzie pikseloza. Ta?
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:02
Nie. Drukuje się i z dużo mniejszymi rozdzielczościami, zależy co, gdzie i do czego to ma służyć. Ustaw sobie w Photo-Paint obrazek 200x200cm i rozdzielczości 50dpi, to też będziesz miał suwaki.
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:04
Zrozum w końcu, że projektujesz coś do wydrukowania i ten co będzie to oglądał będzie oglądał wydruk, a nie ekran Twojego monitora, na moim wyglądałoby jeszcze inaczej.
Bunch
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:07
Bo wtedy liczba pikseli wyniesie 5669, czyli więcej niż rozdzielczość mojego ekranu (i miejsca w okienku programu).
No ale jak ja robie np. plakaty A4 to MUSZĘ go zrobić w 300 DPI. Bo to jest wymóg do dobrego druku. A ilość centymetrów formatu A4 w 300 DPI powoduje to, że obszar w oknie edycji jest duży (są suwaki). I tak będzie. Tak?
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:09
Jak masz do narysowania plakat A4 i wiesz na czym i gdzie będziesz go drukował, to to automatycznie wymusza ustawienie odpowiedniej rozdzielczości i palety barw. Na monitorze 21" wyświetli się taki dokument inaczej niż na 28". Wyświetli się inaczej na identycznych monitorach, które mają ustawione różne rozdzielczości. Tak jest i już. Jak już się zaopatrzysz w monitor 10x10m i rozdzielczości liczonej w tysiącach pikseli, to nie wyświetlą Ci się paski do przewijania ekranu i tylko do oglądania będziesz musiał zbudować wzdłuż ekranu rusztowanie, albo odejść na parę metrów żeby to wszystko ogarnąć.
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:13
Bunch i tak masz szczęście, bo projektanci Corela pozwalają Ci regulować powiększenie na ekranie płynnie i praktycznie bez ograniczeń. Wyobraź sobie tą samą pracę np. w windowsowym Paintcie, tam skale powiększenia są na sztywno ustalone.
Bunch
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:16
Widze, że się bawisz ze mną i nie chcesz powiedzieć wprost. No to ja teraz zapytam inaczej.
Mam standardowy monitor 17 cali, rozdzielczość 1280x1024. Wybieram w programie format A4 z rodzielczością równą 300 DPI co mi daje obrazek w rozdzielczości: 2480 x 3508 pix
I pytanie do Ciebie: analizując powyższe dane powiedz, czy aby zobaczyć cały obszar roboczy obrazka muszę go pomniejszyć?
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:20
Tak, obraz na ekranie się nie zmieści, żeby go zobaczyć będziesz musiał użyć zoomu.
To można łatwo ustalić bez tworzenia obrazka, wystarczy policzyć.
Bunch ja takiego kwadratowego monitora nie mam :) i nie robię sobie z Ciebie żartów. Uwierz mi, że kto inny dawno wysłałby cię do diabła, a ja ciągle nie tracę nadziei, że w końcu zrozumiesz o co chodzi.
Bunch
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:24
Ale ja mam taki monitor.
Wiem, nazwaliby mnie trollem i inne głupoty, kiedy moje intencje nie są złe. A Tobie jestem wdzięczny.
To mam teraz drugie, bardzo ważne pytanie, aż je pogrubię:
Dlaczego więc raz wybiorę nowy projekt jako A4 300 DPI i pokazuje mi się nowy projekt mieszczący się w oknie (ma mniej pixeli) a innym razem też wybiorę nowy projekt jako A4 300 DPI i pokazuje mi się nowy projekt nie mieszczący się tym razem w oknie (ma więcej pixeli)?
Bo to mnie cały czas intryguje i PRZEZ TEN FAKT pytam o to wszystko.
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:31
Jeśli to jest to samo okno programu, to samo okno dokumentu, to przy tworzeniu nowego dokumentu, niech będzie to A4, 300dpi powinno być za każdym razem identycznie. Jeśli tak nie jest, to albo używasz różnych jednostek (milimetry, piksele), albo jest błąd w programie, co wydaje mi się mało prawdopodobne. To nie są identyczne dokumenty.
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:36
Bunch napisał/a:
Dlaczego więc raz wybiorę nowy projekt jako A4 300 DPI i pokazuje mi się nowy projekt mieszczący się w oknie (ma mniej pixeli) a innym razem też wybiorę nowy projekt jako A4 300 DPI i pokazuje mi się nowy projekt nie mieszczący się tym razem w oknie (ma więcej pixeli)?.
Szkoda że nie czytasz postów z odpowiedziami - tam to JUŻ BYŁO wytłumaczone nie raz...
Bunch
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 10:44
Malutki, w tym temacie? Widocznie w sposób, który wydał mi się niezrozumiały. Ten Twój post z obrazkami? Ale co ja zatem robie źle bo nie rozumiem? Że najpierw mam wpisać wymiary a potem DPI?
A używam jednych i tych samych jednostek. Naprawdę, a raz wyskakuje duży a raz mały.
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 13:48
Istotne jest to czy ma takie parametry jakie chcesz, to czy wyświetla się fragment czy cały tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo i tak rysując będziesz go wiele razy wyświetlał w różnym powiększeniu. Jedno kliknięcie myszy czy wciśnięcie klawisza nie robi różnicy.
Ja się będę upierał przy tym, że te pliki jeśli się różnie wyświetliły po utworzeniu, nie są jednakowe.
Bunch
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 14:00
Odpowiadasz na ostatni mój post? Bo nie za bardzo po przeczytaniu wiem do czego pisałeś.
No bo NIE SĄ jednakowe, w tym cały problem i zdziwienie. Przecież wiem, że zoomowanie na ekranie nie zmienia rozdzielczości grafiki, już nie rób ze mnie idioty :)
Wyraźnie przecież mówię, że raz wpisuję 300 DPI A4 i dostaję obrazek taki, a raz wpisują dokładnie te same wartości a pokazuje się dużo mniejszy niż poprzedni. Co to jest?
Te drugi tutaj forumowicz coś o tym wie chyba bo napisał. Poczekamy na wyjasnienia.
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 14:01
Sprawdziłeś czy w tych plikach jest wszystko tak jak ustawiłeś?
Bunch
Wysłany: 31 Styczeń 2011, 03:59
Chodzi Ci czy ilość mm się zgadza w obydwu?
Wysłany: 31 Styczeń 2011, 06:20
Wymiary i rozdzielczość.
Bunch
Wysłany: 31 Styczeń 2011, 06:43
No rozdzielczość na pewno się nie zgadza bo to gołym okiem widać.
Wysłany: 31 Styczeń 2011, 06:46
Bunch ja nie wiem jak z Twoim wzrokiem? :) Sprawdź jaka jest rozdzielczość i wymiary, nie okiem, tylko we właściwościach dokumentu (prawy klawisz gryzonia).
Bunch
Wysłany: 31 Styczeń 2011, 13:06
Tylko że raz mi się tak dzieje, a raz nie. I nie potrafię uzyskać tego wtedy kiedy chcę. Dziwne, prawda?
