Corel FORUM
Problem z zapisem - pliki tmp |
Xiamatus
Wiek: 35 Dołączył: 08 Sie 2016 Posty: 3 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 8 Sierpień 2016, 12:22 Problem z zapisem - pliki tmp
Witam serdecznie
Od pewnego czasu w firmie jestem "szczęśliwym" posiadaczem corela wersji X7. Wcześniej na komputerze miałem wersję X3. Wszystko ładnie śmiga, niestety problem zaczyna się kiedy muszę zapisać coś w niższej wersji w sieci, w celu otwarcia projektu na innym komputerze (który ma wersję X2). Zapisane pliki na moim komputerze wyglądają normalnie, niestety na komputerze z wersją X2 pliki te to ciąg cyfr i liter z rozszerzeniem tmp. Gdy próbuję otworzyć taki plik w corelu to włącza się pusta strona bez jakiejkolwiek zawartości. Oczywiście na moim komputerze wszystko ładnie się otwiera, a podczas zapisywania pliku wybieram wersję 11 lub 12.
Żeby było zabawniej to koleżanka na sąsiednim komputerze również jest posiadaczką X7 i projekty zapisywane przez nią, normalnie widnieją na komputerze z X2. Różnica jest taka, że jej pecet jest całkiem nowy i wcześniej nie było na nim innych wersji corela.
Doszedłem do dwóch chwilowych rozwiązań problemu.
1. należy skompresować plik do rar lub zip i rozpakować go na komputerze X2. W ten sposób otrzymujemy dobry, nieuszkodzony plik .cdr
2. po zapisaniu moge na moim komputerze spróbować synchronizować plik offline i w efekcie pojawi się on także w tym samym folderze na komputerze X2. Niestety felerny plik tmp pozostaje i zaśmieca folder z pozycji peceta z X2.
Można wyciągnąć wnioski, że coś jest nie tak z moim komputerem lub kodem mojej licencji.
Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: 8 Sierpień 2016, 12:31
| problem tkwi w tym ze zainstalowales corela w domyslnej lokalizacji,nalezalo stworzyc calkiem nowy folder w program files i nazwac go np corel7 i tam zainstalowac,a teraz no coz najlepiej zapisuj do x6,nastepnie otworzyc go w corelu (nie importowac) i zapisac do nizszej wersji |
Xiamatus
Wysłany: 8 Sierpień 2016, 12:47
Niestety, w efekcie powstają 2 pliki .tmp .
Usunięcie wszystkich danych i przeinstalowanie corela, tak jak mówiłeś, w innej lokalizacji już nic nie da? |
Wysłany: 8 Sierpień 2016, 12:54
no nie za bardzo ale mozesz sprobowac jeszcze tego ,czyli porady Corela
Przykro mi poinformować ale nie prowadzimy pomocy z obsługi programu, tylko i wyłącznie problemy techniczne ze swojej strony mogę zasugerować przeprowadzenie następujących kroków:
Proszę wyłączyć wszystkie uruchomione na komputerze programy, a następnie:
-wciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz z symbolem Windows oraz klawisz R
-w okienko wpisujemy %temp% i klikamy OK
-w folderze który się otworzy zaznaczamy wszystkie pliki i usuwamy je ( jeśli nie da się usunąć jakiś plików - ignorujemy to) i zamykamy folder TEMP
-ponownie wciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz z symbolem Windows oraz klawisz R
-w okienko wpisujemy %appdata% i klikamy OK
-odszukujemy folder "COREL" i otwieramy go
-odszukujemy folder "Messages" i otwieramy go
-zaznaczamy wszystko i usuwamy
-następnie wracamy do folderu „Corel” odnajdujemy folder o nazwie naszego produktu i usuwamy go w ten sposób przywracamy ustawienia fabryczne
-zamykamy folder
-na pulpicie odszukujemy "kosz" i opróżniamy jego zawartość. Po tych operacjach uruchamiamy CorelDRAW.
Proszę pamiętać że do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania Corel wymagane jest posiadanie zainstalowanych najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego oraz zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji oprogramowania Corel.
Corel.com |
Xiamatus
Wysłany: 8 Sierpień 2016, 13:30
Działa!
Dziękuję bardzo za pomoc :) |
