Problem z wklejaniem tekstu z Worda
piyo
Wysłany: 17 Lipiec 2006, 12:09   Problem z wklejaniem tekstu z Worda
Mam spory problem z wklejaniem tekstu z Worda do Corela 11. A mianowicie przay pierwszym kopiowaniu była informacja czy ma zmieniać format tekstu i coś jeszcze. Kliknąłem OK i żeby nie pokazywał tego komunikatu. Teraz mam problem że jak chcę np. skopiować tekst w formacie SwiterlandCondensed to owszem kopiuje do Corela ale nic z tym tekstem nie mogę zmienić. Jeśli chce skopiować ten tekst w Corelu to od razu zmienia mi czcionkę na jakąś SimSun to samo się dzieje z tymi czcionkami które przekleiłem z Worda do Corela i ich nie ruszałem i zamknąłem Corelu. Po ponownym uruchomieniu już mam inne czcionki a mianowicie SimSun. Wie ktoś może gdzie jest opcja żeby to zmienić bo poszukałem ale z marnym skutkiem:(
joanna
Wysłany: 24 Lipiec 2006, 08:53
Żeby zwykły tekst z Word pozostał niezmieniony w Corel Draw, należy go w Wordzie zapisać jako Rich Text Format (RTF), a następnie zaimportować go do Corela, nie skopiować i wkleić. Tekst zapisany jako RTF zachowuje wszystkie swoje parametry: krój, stopień pisam, wcięcia, tabulatory, interlinię. Udanego importowania. Pozdrawiam
Bertt
Wysłany: 10 Sierpień 2006, 01:01
Nie, nie... To nie tak. Tekst skopiowany w Wordzie w Corelu trzeba potrakotwać jako surowiec do dalszej obróbki. A zatem zrób najlepiej tak:
1. Zaznacz i skopiuj tekst z Worda lub dowolnego edytora tekstowego
2. W Corelu naciśnij Edycja i z rozwinietego paska wybierz Wklej specjalnie
3. W zalezności od tego skąd był kopiowany tekst i jakiego masz Corela może się teraz pokazać kilka opcji - bez względu na to wybierasz Tekst (lub wklej jako tekst)
4. W dokumencie Corela pojawi ci się twój tekst w postaci akapitowej więc może troche dziwcznie wyglądać, albo pokazac się nie cały (ukryty pod dolnym przyciskiem w kształcie strzałki).
5. Teraz wszystko zalezy od tego co chcesz dalej robić. Jęsli szykujesz jakąś publikację to najlepiej pozostawić to w formie akapaitowej. Jęsli ma byc z tego jakas grafika, to klikasz na tekst prawym przyciskiem myszy i wybierasz - przekształć w tekst ozdobny. Wszystkie te czynności są oczywiście odwracalne więc nie ma się czego obawiać. W Corelu tekst możesz dowolnie ciąć, wycinac, wklejać przenosić, no akurat w przypadku tekstu to Corel nie ma żadnych ograniczeń. Jeśli twoje eksperymenty z tekstem mają byc bardzo zaawansowane, np. jakieś logo to najlepiej zamieniić tekst na krzywe i wtedy możesz sobie oddzielnie edytowac każdą literę.
Myślę, że dość jasno to wyjasniłem, choć zdaje sobie sprawe z tego, że bardziej zaawansowani corelowcy mają teraz niezły ubaw. Ale przypomnijcie sobie jak pierwszy raz zobaczyliście Corela. Ja pamietam, że po pierwszym podejściu zrezygnowałem i gdyby nie pewien uczynny człowiek do dziś nie wiedziałbym o co w tym wszystkim chodzi.
Bertt
Wysłany: 10 Sierpień 2006, 01:05
Zapomniałem o czcionce. Oczywiście tekst pojawi się w domyślnej czcionce i najczęściej jest to TimesNewRoman. Ale niby dlaczego po kopiowaniu ma zostac ta sama czcionka co w Wordzie? Dopiero w corelu wybierasz sobie dowolną czcionkę i możesz ją znacznie lepiej ocenić (obejrzeć) niż Wordzie BO COREL JEST PROGRAMEM GRAFICZNYM!
sz
Wysłany: 3 Październik 2016, 12:18
Narzędzia > Opcje > Obszar roboczy > Ostrzeżenia > zaznacz wklejanie i importowanie tekstu. Teraz przy wklejaniu ponownie wyświetli okno z ustawieniami kopiowania.
Może komuś się przyda
