Pomoc przy naniesieniu długości desek na rysunek |
gregorioo [Usunięty]
Wysłany: 6 Listopad 2016, 00:50 Pomoc przy naniesieniu długości desek na rysunek
Witam wszystkich.
Potrzebowałbym, krótkiej może trochę dłuższej pomocy przy określeniu głównie ilości i długości desek, którymi mają być ocieplane domki drewniane.
Chciałbym, żeby specjalista od Corela (rzecz jasna odpłatnie) pokierował mnie i poduczył na przyszłość jakie kroki w programie trzeba wykonać, oraz kilka głównych projektów wykonał sam dla mnie. Sprawa jest prosta do zrobienia nawet w Photoshopie, ale tutaj chodzi żeby to robić technologicznie, szybko i porządnie.
Potrzeba z projektu rzutu domku wyliczyć
- ilość i długość każdej deski boazeryjnej ( przy oknach są krótsze, na ścianach dłuższe itp.
szerokość krycia to 11cm
- ilość i długość deski na szkielet do ocieplenia ( domki są z balików i żeby ocieplić to potrzeba od wewnątrz nabić szkielet, aby przymocować boazerię. To samo jest przy oknach i narożnikach ścian
- długość ćwierćwałków na wykończenie
- ilość i długość kątowników do okna ( nie mogą być łączone)
- ilość m2 ścian do ocieplenia (chodzi o ilość wełny i membrany)
Oczekuję na pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: 6 Listopad 2016, 12:48
tak wogle to sie dobrze czujemy ? czy mamy problem z rzeczywistoscia i jedziemy na projekcji marzen ? , nie gniewaj sie ale to jakis matrix to nie ten program ,to w auto cadzie sie robi i to nie na podstawowym tylko trza jeszczer zakupic pluginy |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 6 Listopad 2016, 16:47
| bidon184 - zmierz sobie temperaturę albo zmień lekarza - bo ten Cię oszukuje. Te rzeczy da się zrobić w Corelu. Zarówno w AutoCadzie jak i w Corelu można uzyskać zestawienie materiałowe. Służyć do tego mogą: Object Data Menager lub inne makra. Poczytaj chociażby książki założyciela forum - tylko ze zrozumieniem. |
Wysłany: 6 Listopad 2016, 21:16
naprawde jestes mistrzem , |
Wysłany: 6 Listopad 2016, 23:03
| bidon184 napisał/a: | naprawde jestes mistrzem , |
Rozwiń ripostę, też bym się pośmiał... |
Wysłany: 7 Listopad 2016, 00:02
Cysorz, nie podjudzaj.
Jak dla mnie sprawa jest do zrobienia, ale nie powiedziałbym, że "szybko". Raczej chałupniczym sposobem. Nie znam makr czy skryptów o których mówi Wojtek, ale zakładam, że takowe istnieją. Zwyczajnie, nigdy nie było mi to potrzebne. Inna sprawą jest, że również uważam, iż takie projekty łatwiej i szybciej ogarniałoby się w programach CAD'owskich. Dla kogoś dobrze poruszającego się w tych klimatach obliczenia są faktycznie kwestią chwil.
Jeśli ktoś robił coś takiego w Corelu, to niech powie. Jak nie, to niech nie zaczyna rozróby, bo nie ma po co. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2016, 09:59
Sprostowanie - nie zaczynam rozróby tylko odpowiadam bidonowi w jego języku. Natomiast zestawienie materiałowe wykonuje się faktycznie powoli nazywając każdy element lub wklejając jego nazwę w Object Menager. Zamiast Curve nazywamy dany element lub zespół elementów. W Object Data Menager wyświetlają się nam te dane tworząc bazę danych. Możemy drukować wszystkie elementy bazy lub tylko nazwane. Tak wygląda wersja najprostrza bez makr. W makrach możemy uzyskiwać konkretną wiedzę na wybrany temat np. ilość znaków projektowanych i ich powierzchnia, czy następstwo znaków po sobie na danym odcinku drogi. Konkretne przykłady tego co można z danego mojego projektu wyciągnąć przy kilku kliknięciach znajdziecie w załącznikach. Normalne liczenie krok po kroku zajmowałoby ok. 1 dnia.
stan posa drogowego 2.XLS
Pobierz Plik ściągnięto 292 raz(y) 40.5 KB |
projektowane poziome.XLS
Pobierz Plik ściągnięto 222 raz(y) 20 KB |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2016, 10:40
| W książce "abc CorelDRAW x4" na str 280 - 282 Roland Zimek podaje sposób na wykorzystanie menadżera danych obiektu. |
Wysłany: 7 Listopad 2016, 18:49
Wojtek, mówiłem raczej do reszty grupy, a nie do Ciebie bo ty najwyraźniej właśnie w Corelu to robiłeś
Tak swoją drogą to może dałbyś jakiś projekt domku, nawet najnędzniejszego, ale takiego, do którego (pożądaną) specyfikacje masz, to może się nad tym pochylimy, bo tak z głowy to raczej nikt tego nie wykoncypuje? Załącz również tą specyfikację, to sprawdzimy sobie, czy wychodzi tyle ile Tobie |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2016, 19:46
| ok. Prześlę tę w drogę CoreluDraw X5. Normalnie pracuję w Corelu Designerze stąd mogą być niewielkie różnice w wyświetlaniu drogi. Plik waży ok. 40 mega dlatego podajcie sposób jak go przesłać. |
Wysłany: 7 Listopad 2016, 19:59
| Wojtek Kowalews napisał/a: | | Plik waży ok. 40 mega |
http://www.wyslijto.pl/
Do 500 mega.Bez reklam i śmieci. |
Wysłany: 7 Listopad 2016, 21:05
IP kolegi który założył ten temat i właśnie został usunięty , ma już swoją historię . 173.244.55.67
adres VPN używany do spamowania.
Nie mogłem nadążyć dzisiaj z usuwaniem kolesi i zacząłem dokładnie przyglądać się ostatnio zarejestrowanym osobom , jako potencjalnym botom ...
Temat jako interesujacy możemy kontynuować . |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2016, 23:06
| restauro napisał/a: | | IP kolegi który założył ten temat i właśnie został usunięty , ma już swoją historię . 173.244.55.67 adres VPN używany do spamowania. |
restauro - skąd wiadomo, że to spamer? Jest co prawda wzmianka o IP na StopForumSpam, ale skąd masz pewność?
To pytanie z ciekawości, sam też często używam VPN. |
Wysłany: 7 Listopad 2016, 23:12
Wojtek, ale to fajne! Pierwszy raz widzę prawdziwy projekt drogowy. Mógłbym takie coś robić Może Designer ma jakieś gotowe opcje, ale taki projekt mógłbym zrobić bez problemu w DRAWie Pewnie, więcej czasu by mi to chyba zajęło, ale nie ma tam żadnych specjalnych funkcji czy narzędzi. Spodziewałem się rozmieszczania na ścieżce, metamorfoz, i bogowie wiedzą czego jeszcze. Ale wygląda porządnie. Jestem pewien, że mieszkańcy miejscowości na linii Gostynie-Szadyklerz-Ceków będą ci wdzięczni |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 8 Listopad 2016, 01:15
| Makra wiele potrafią. Moje rozmieszczają znaki w miejscu, które im wskażę, Nazywają linie. Tworzą bazy danych. W razie potrzeby - zmieniają kolory opisu znaków. Pracujemy obecnie nad trajektorią ruchu pojazdu. Być może nie wyjdzie tak pięknie jak w AutoTURN, ale za to taniej. |
Wysłany: 8 Listopad 2016, 09:13
| Cysorz napisał/a: | | ąd wiadomo, że to spamer? |
Nie zamierzam zbytnio dociekać , jest długa lista z tym ip .
Zawsze może się kolega normalnie zarejestrować , jeśli temat nie był tylko pretekstem a adres wypadkiem przy pracy.
W każdym razie , od czasu usunięcia jest względny spokój . |
