Corel FORUM
Nie zamykanie cięcia w ploterze Summa D120 |
lobo4581
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 84 Skąd: Bytom
Wysłany: 28 Listopad 2016, 09:14 Nie zamykanie cięcia w ploterze Summa D120
Podczas cięcia np. kwadratów ploter nie zamyka cięcia w punkcie, w którym zaczął tylko nie cały 1mm od tego punktu. W związku z tym naklejki trzeba trochę "naciągnąć" w rogu by je odkleić (podostaje łączenie z pozostałą folią). Efekt końcowy wygląda tak jak w załączniku.
Czy to wina offsetu noża (sprawdzałem, kwadraty nie są ani zaokrąglone, ani nie wystają)?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Beznazwy-2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 573 raz(y) 1.7 KB |
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 48 Skąd: K-Koźle / Katowice
Wysłany: 29 Listopad 2016, 13:00
Proponuję zacząć od sprawdzenia:
- czy oprawka noża jest cała, czy łożyska w oprawce nie są wyrobione
- sprawdzenie / ustawienie offsetu noża |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
