wpisanie/wstawienie obiektu/litery w kształt |
kotek
Wysłany: 5 Kwiecień 2017, 16:03 wpisanie/wstawienie obiektu/litery w kształt
Cześć, posiadam corel w wersji X5.
Głowie się z pewnym tematem już jakiś czas. a mianowicie wpisywanie liter/tekstu w jakiś kształt. Podpowiedzcie mi jak to zrobić w obecnym przypadku. A mianowicie muszę wpisać literę B jedną elipse oraz literę G w drugą(czyli litery muszą mieć kształt tej elipsy i jednoczesnie być rozpoznawalne) Ponadto powinny mieć równe odstępy od linii elpisy.
Próbowałem robić to krzywą beziera. Ale równo to to nie było :/
pytanie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 11.38 KB |
Wysłany: 5 Kwiecień 2017, 19:08
Robi się to za pomocą Obwiedni.
Narzędzie posiada nawet opcję Utwórz Obwiednię Z... i wskazuje się obiekt (kształt) jaki ta obwiednia ma przyjąć. Dwa problemy z tym są - narzędzie nie aktualizuje się od razu. To znaczy, że po wybraniu litery B (zamienionej na krzywe) wybierasz Obwiednię i Utwórz Z..., wielką czarną strzałką klikasz na elipsę i zobaczysz, że przerywana linia reprezentująca Obwiednię jest elipsa, ale litera się nie zmieniła. Musisz ruszyć dowolnym wektorem dowolnego węzła - wtedy się zaktualizuje.
Drugim szkopułem kopiowania kształtu jest to, że może on obrócić obiekt, żeby go lepiej dopasować. Jednym słowem jest nieco nieprzewidywalne.
Tak więc narzędzie jest odpowiednie, ale lepiej się pokusić samemu powyginać obiekt. |
kotek
Wysłany: 6 Kwiecień 2017, 16:17
Faktycznie to narzędzie nie czyta mi w myślach i nie robi dokładnie tego co chce ;)
Na początku sam wyginałem ale nie szło mi to :/ za bardzo było widać różnice w odległościach od elipsy |
Wysłany: 6 Kwiecień 2017, 16:34
| kotek napisał/a: | | za bardzo było widać różnice w odległościach od elipsy |
Możesz powielić i zmniejszyć pomocniczą mniejszą elipsę . |
kotek
Wysłany: 6 Kwiecień 2017, 21:09
| Dzięki, że 4 razy napisałeś. Po trzech wciąż nie rozumiałem :P żarcik |
Wysłany: 6 Kwiecień 2017, 21:12
| Napisałem raz . Musiało powielić . |
Wysłany: 6 Kwiecień 2017, 21:15
| kotek napisał/a: | | wciąż nie rozumiałem |
Mozesz narysować wewnatrz większej elipsy mniejszą ,ale łatwiej skopiować i pomniejszyć . |
