Dopasowanie do figury
KuS018
Wysłany: 11 Czerwiec 2017, 14:18   Dopasowanie do figury
Witam, mam problem :cry: Nie wiem jak dopasować prostokąty, aby były przyległe do okręgu(tak jak w załączniku).
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 2.07 KB
Wysłany: 11 Czerwiec 2017, 15:54
Z Twojego rysunku nie można wywnioskować co dokładnie chcesz zrobić .
Jeśli tylko interesuje Ciebie przyciąganie , włącz Widok -Przyciąganie do obiektu .
Jeśli chcesz mieć równo rozłożone po okręgu -
http://corel.wodip.opole....era/gerbera.htm
Wysłany: 11 Czerwiec 2017, 16:00
restauro, tu o zwykłą metamorfozę chodzi, z dopasowałem do ścieżki. Takie znaczniki (linia z prostokątami z jednej strony) są zdaje się na mapach topograficznych, czy czymś w tym rodzaju.
Do zainteresowanej: liczbę prostokątów ustawiasz sobie na górnej belce opcji. domyślnie jest chyba 20. Możesz liczbą lub odstępami (by zawsze zachować identyczną odległość od pośrednich obiektów między obiektami sterującymi (to te na początku i na końcu)).
I jeszcze jedno - METAMORFOZA to nie idealne narzędzie i jeśli chcesz dopasowywać do łuków, to spoko, ale jeśli krzywa jest wielokrotnie przeginana (np. fala) to obiekty pośrednie nie ułożą się idealnie, dlatego jeśli to możliwe, lepiej operować łukami i ewentualnie łączyć takie odcinki. Ale dojdziesz pewnie sama do tego, jak oswoisz się z narzędziem.
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
