Zmiana rysunku do wyciecia laserem |
angie-83
Wysłany: 8 Marzec 2017, 18:21 Zmiana rysunku do wyciecia laserem
Witam po dłuższej przerwie . Mam mały problem, wykonałem rysunek w corel x5 przerzuciłem na dxf i dwg ale nie można go wypalić, otrzymałem taki mail:
- narysować za pomocą zwykłej linii, bo w takim stanie jest to nie do wypalenia.
Prawdopodobnie jest to narysowane splajnem i po rozbiciu (a do palenia musi byc rysunek rozbity) wszystko jest rozczłonkowane na maleńkie linie. Musi być narysowane zwykła linią.
- najlepiej żeby rysować to w skali 1:1, bo będzie trzeba dodatkowo jeszcze zeskalować ten rysunek, teraz ma on kilka milimetrów długości.
Ktoś doradzi?
wózek rama gotowa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 19.35 KB |
Wysłany: 8 Marzec 2017, 21:51
Może przekształć kontur w obiekt i usuń wypełnienie.
wózek rama gotowa obrys.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 422 raz(y) 28.94 KB |
Wysłany: 9 Marzec 2017, 00:51
Wyślij im plik w innym formacie - cdr, ai, pdf, eps, ps czy jaki tam sobie życzą.
Pliki eksportowane do programów cadowskich zawsze będą miały rozłączone węzły - krzywe Beziera są tam traktowane inaczej niż w programach stricte wektorowych. |
angie-83
Wysłany: 9 Marzec 2017, 05:38
| Własnie chcieli dxf i dwg wrsja max 2004. wysłałem w tych formatach bez wypełnienia i lipa. |
Wysłany: 9 Marzec 2017, 09:28
| Co to za maszyna? Wyslij im wektor w PDF niech sobie sami zrobia |
Wysłany: 10 Marzec 2017, 15:46
znaczy ten rysunek co autor tematu podeslal to faktycznie nie nadaje sie do wypalenia,bo po pierwsze kontur tak naprawde ma trzy linie a po drugie wezly ida z lewej do prawej,a na laser powinny isc z prawej do lewej juz nie wspominajac ze najlepiej to powinna byc polilinia ,ale to nie powinno stanowic problemu bo przypuszczam ze firma posiada autocada i zamieni bez problemu,reasumujac popraw kontur i tak jak kolega napisal wyslij im w pdf
PS: a i jeszcze jedno dosc wazne obrys ma byc oddzielnie czyli (dokladnie tak samo jak do grawerki w stali) obrysu nie laczysz razem z wnetrzem ,najlepiej jesli sa np kolka to laczysz je razem jesli sa jeszcze inne krztalty to tez laczysz je razem ale w osobnych podgrupach,to tyle |
Cytrus
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 11 Styczeń 2018, 19:00
Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie cięcia laserem i czuję, że będziecie mogli mi Państwo pomóc.
Otóż czy szykując plik pod nacinkę w laserze w corel Draw linie, ktore składają się na określony wzór jest lepiej grupować, czy spawać? Czy ma to wpływ na na czas pracy lasera? Uwaga o odczycie krzywych w programach autocadowych bardzo mnie zaintrykowała, bo intyicyjnie czuję, że spawanie / grupowanie nie miałoby wpływu.
Ponadto - czy znają Panstwo jakis sposób, by wymusisć na laserze - poprzez zabiegi w Corelu - określoną kolejność np grawerowania? |
