Corel Draw x8 w windows 10 |
harys77
Wysłany: 6 Luty 2018, 17:42 Corel Draw x8 w windows 10
Zainstalowałem w windows 10 (świeżo zainstalowany system) Corela Draw x8 (wersja studencka) i mam taki problem, że po instalacji otwarcie nowego dokumentu trwa około minuty co na poprzednim systemie (windows 7, corel x7) trwało 2 sekundy. Nie wspomnę o dokumencie, który ma np. 200-500mb. Tak samo jest przy kopiowaniu, otwieraniu i wklejaniu. Na komputerze też nie mogę już nic za bardzo robić. Gdzie może być problem? Pozdrawiam
Mam: procesor AMD FX 8350, Karta graficzna: MSI radeon R9 seria 380, 4gb, 32 gb Ramu DDR3 |
Wysłany: 6 Luty 2018, 20:47
| Jaki masz dysk systemowy SSD ? |
harys77
Wysłany: 6 Luty 2018, 20:48
| Tak, SSD Crucial 250 GB |
Wysłany: 6 Luty 2018, 20:53
Wszyscy po zainstalowaniu Windows 10 odczuliśmy spadek wydajności ,ale w Twoim przypadku ,przy w miarę dobrym sprzęcie ,troche to dziwne. Może sprawdź sterowniki . U mnie problem jest ze sterownikami do płyty głównej M4A88TD-V EVO-USB3 ,nie są zaktualizowane przez Asusa.
Jeśli są sterowniki do płyty głównej ,lepiej zainstalować czysty system .Przejście na Win10 z modyfikacją systemu nie jest najlepszym wyjściem. |
harys77
Wysłany: 6 Luty 2018, 21:24
| Sterowniki ok. System mam świeży instalowany od początku (oryginalny windows 10 64 gb w wersji Home Box) |
harys77
Wysłany: 6 Luty 2018, 21:25
| 64 bit oczywiście |
rafakow
Wysłany: 8 Luty 2018, 10:42
| Problemem są sterowniki karty graficznej AMD. Usuń je całkowicie i Corel na Win 10 dostaje skrzydeł. Miałem podobnie, nawet zwykłe kopiuj-wklej prostej linii powodowało zamulenie Corela. |
harys77
Wysłany: 8 Luty 2018, 21:17
| No niestety jest tak samo. |
Wysłany: 8 Luty 2018, 21:32
| Jaką masz płytę główną ? |
rafakow
Wysłany: 9 Luty 2018, 08:03
Spróbuj jeszcze tych metod z Corel Community
Mi akurat pomogło DOKŁADNE usunięcie sterowników. Sprawdzałem wersję X6 i również ciężko się pracuje. Ewidentnie Corel "nie dogaduje się" z grafiką AMD na Win10. |
harys77
Wysłany: 11 Luty 2018, 14:50
| Płyta główna: Asus M5A99FX Pro R2.0. |
harys77
Wysłany: 11 Luty 2018, 15:31
| Chyba rozwiązałem problem. Faktycznie to jest problem ze sterownikim karty graficznej AMD. Nie chciałem odinstalowywać sterownika, ponieważ czasem gram. Wystarczy w menadżerze urządzeń w ustawieniach sterownika karty graficznej "wyłączyć urządzenie" i corel śmiga jak odczarowany. Potem zawsze łatwiej włączyć urządzenie (sterownik karty) niż od nowa go instalować. W każdym razie dziękuję Wam Wszystkim na naprowadzenie na odpowiednie tory rozwiązania problemu. |
rafakow
Wysłany: 3 Marzec 2018, 11:35
| Zainstalowałem wcześniejszą wersję sterowników "whql-win7-64bit-radeon-software-crimson-relive-17.7.2-july27" i Corel X6 pracuje poprawnie. Możesz spróbować u siebie. |
