Vektor - Sowy |
alcon
Wysłany: 22 Kwiecień 2018, 16:57 Vektor - Sowy
potrzebował bym taki obrazek sowy w wektorze (wesele kuzynki).
Szukam tego w necie ale po stronkach z cdr niestety nie ma.
Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam :)
Pobierz Plik ściągnięto 379 raz(y) 67.92 KB |
Wysłany: 22 Kwiecień 2018, 17:28
| A dlaczego sobie nie zwektoryzujesz? Dwa kliknięcia myszką i jest... |
alcon
Wysłany: 22 Kwiecień 2018, 21:06
Niestety to trasowanie za każdym razem w tym przypadku wychodzi o tak
ilość węzłów jest tak duża że nie da się za bardzo pracować przy tym, a dodatkowo efekt finalny jest kiepski "poszarpany". Nie wiem od czego to zależy że czasem jest ok, a czasem takie czary się dzieją.
Corel Draw 12
Pobierz Plik ściągnięto 358 raz(y) 416.96 KB |
Wysłany: 22 Kwiecień 2018, 21:29
| Niestety , musisz sobie poradzić sam .Można również odrysować . |
alcon
Wysłany: 22 Kwiecień 2018, 21:44
| Ok - postaram się to jakoś ogarnąć, ale rozumiem że mój sposób przedstawiony na wektory jest ok? |
Wysłany: 22 Kwiecień 2018, 21:49
Jeśli chcesz trasować ,musisz poeksperymentować .Jest tam kilka opcji ,z tego co pamiętam 12 miała dosyć dobre to narzędzie .
Jeśli efekty nie są zadawalające ,najprościej obrysować krzywymi Béziera. |
Trurl
Wysłany: 23 Kwiecień 2018, 09:46
To się robi tak.
1. Otwierasz obrazek w PP (ja wolę PS, więc otworzyłem w PS).
2. Kadrujesz sowy.
3. Zamieniasz RGB na skalę szarości i krzywymi eliminujesz półtony.
4. Zmniejszasz obrazek bez ponownego próbkowania tak, żeby miał rozdzielczość 2400 ppi - wtedy rozmiar pliku to kilka milimetrów czy nawet mniej.
5 powiększasz ten obrazek z ponownym próbkowaniem tak, żeby przy zachowaniu rozdzielczości 2400 ppi miał w podstawie 10 cm.
6. Różdżką w PS zaznaczasz wszystko to, co jest czarne i to zaznaczenie zapisujesz na wszelki wypadek jako kanał.
7. Wczytujesz zaznaczenie i robisz z niego ścieżkę, którą eksportujesz jako *.ai
8 W Corelu importujesz tę ścieżkę, dajesz jej kolor czarny, żeby ją byłowidać, rozgrupowujesz wszystko dokładnie i wykonujesz akcję "Połącz", czyli zaznaczasz wszystko i Ctrl+L
I już.
Sowy.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 319 raz(y) 1.11 MB |
Sowy.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 333 raz(y) 1.11 MB |
