pisanie po okręgu |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Maj 2018, 13:24 pisanie po okręgu
witam
napisałem treść po okręgu ale chciałbym ten okręg wymazać aby był nie widoczny np dla plotera , jak to mam zrobić ?
Dziękuję
supermechanik mati trans.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 251.06 KB |
Wysłany: 14 Maj 2018, 14:17
Zaznacz okrąg z napisem , nstępnie -
Obiekt i wybierz -
Rozłącz - Zaznaczonych obiektów …. na warstwie 1
Pobierz Plik ściągnięto 224 raz(y) 149.21 KB |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Maj 2018, 15:12
| restauro napisał/a: | Zaznacz okrąg z napisem , nstępnie -
Obiekt i wybierz -
Rozłącz - Zaznaczonych obiektów …. na warstwie 1 |
właśnie przycisk rozłącz jest nie aktywny |
Wysłany: 14 Maj 2018, 15:43
| Cytat: | | właśnie przycisk rozłącz jest nie aktywny |
Jest widoczny ?
Rozłączyłem , oprócz ostatniego
Zaznacz ostatni następnie - skrót klawiszowy CTRL + K
Zaznacz ,czyli dotknij wskaźnikiem . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Maj 2018, 15:53
| restauro napisał/a: | | Cytat: | | właśnie przycisk rozłącz jest nie aktywny |
Jest widoczny ?
Zaznacz ostatni następnie - skrót klawiszowy CTRL + K |
Ok. Jest. Dziękuję |
Wysłany: 14 Maj 2018, 20:06
| Rav13 napisał/a: | | właśnie przycisk rozłącz jest nie aktywny |
Co prawda załatwione, ale dorzucę malutkie sprostowanie - by mieć opcję Rozłącz należy koniecznie zaznaczyć OBA obiekty - krzywą oraz przypięty do niej tekst. Gdy klikniemy PPM bezpośrednio na krzywej, to opcje tyczą się tylko niej - stąd wyszarzona opcja Rozłącz (co się zaznacza widać w Menedżerze Obiektów). Ma to sens, bo co mamy rozłączyć, jeśli zaznaczyliśmy tylko jeden obiekt?
Dlatego trzeba się upewnić, że zaznaczona jest grupa (krzywa + tekst) i wtedy wybrać z Menu > Rozmieść > Rozłącz lub użyć CTRL+K, jak wspomniał restauro. |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 14 Maj 2018, 20:11
| Shame napisał/a: | | Rav13 napisał/a: | | właśnie przycisk rozłącz jest nie aktywny |
Zauwazylem dzięki. |
