Przesunięty przez: JarekDRAW 4 Marzec 2008, 09:55 |
CorelDRAW X3 i grawerowanie |
Igor_asg
Wiek: 36 Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 1 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Marzec 2008, 21:14 CorelDRAW X3 i grawerowanie
Witam wszystkich,
Mam do zaprojektowanie schemat do grawerowania taki jak na zdjęciu poniżej
I pojawił się problem , dowiedziałem się od grawera że musi być zrobiona "ścieżka prowadzenia freza " Mniej więcej coś takiego
I mam pytanie czy istnieje jakaś , która konwertowała by tekst na takie krzywe ?
Z tego co wiem to "Przekształć w krzywe" tyczy się niestety tylko krawędzi ;/
Czy ktoś zna prosty sposób w jaki można było by to rozwiązać ? |
bociek666
Wysłany: 3 Marzec 2008, 22:50
Zamiast grawerować frezem, idź do kogoś z laserem. Jeśli grawer ma być na metalu, szukaj lasera Yag, jeśli w jakimś miękkim tworzywie - szukaj CO2.
Odpadnie Ci problem rysowania ścieżki. |
GRAWER
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 3 Skąd: ze szczecina
Wysłany: 6 Marzec 2008, 13:51
| Cytat: | Zamiast grawerować frezem, idź do kogoś z laserem. Jeśli grawer ma być na metalu, szukaj lasera Yag, jeśli w jakimś miękkim tworzywie - szukaj CO2.
Witam serdecznie. bociek666, niestety grawerowania mechanicznego poki co nie da sie zastapic grawerowaniem laserowym. Lasery YAGowe jedynie znakuja metal. podobny efekt na metalu mozna uzyskac rowniez laserem CO2. Aby uzyskac na kolbie efekt jak na zdjeciu trzeba frezowac.
Igor_asg, polecenie przeksztalcania w krzywe tyczy sie wszystkich obiektow wektorowych. zamienia pojedyncze znaki na krzywe, ale do grawerowania mechanicznego trzeba faktycznie wypelnic je dodatkowymi krzywymi, aby stworzyc sciezke dla narzedzia. Z racji tego, ze napisy sa malych rozmiarow pracy jest naprawde niewiele.
W razie dalszych pytan napisz: kuba@grawer.szczecin.pl
Pozdrawiam |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
