Corel FORUM
Zachowanie oryginalnych rozmiarów w mm po rastrowaniu X4+ |
zyzio
Wysłany: 1 Maj 2018, 23:11 Zachowanie oryginalnych rozmiarów w mm po rastrowaniu X4+
Witam. Koledzy ponieważ cały czas do tej pory trzymam się X3 ale chcę sobie dokupić dodatkowo X4, bo otwiera więcej pdf-ów lecz z tego co zauważyłem od tej wersji zmienił się mechanizm wygładzania podczas rasteryzacji, który powoduje zmianę rozmiaru obiektu w mm - teraz dodatkowy wygładzający piksel po obwodzie zostaje dodany na zewnątrz (dokładnie pół piksela z każdej strony), a mi to bardzo nie pasuje ponieważ rastrowane obiekty następnie wielokrotnie powielam na dużym arkuszu drukowym i dochodzi do pomyłek w ostatecznym rozmiarze całego składu.
Zastanawiam się czy dałoby się napisać takie obejście tego problemu czyli makro, które podczas jednego procesu najpierw przypisze do dwóch zmiennych oryginalną wysokość i szerokość zaznaczenia w milimetrach, następnie albo wywoła oryginalne okienko przekształcenia w mapę bitową albo pozwoli wprowadzić te same parametry co w tym okienku ale na customowej formie i w ostatnim etapie przypisze zrastrowanej już bitmapie początkowe rozmiary w milimetrach.
Z góry dzięki jak zawsze |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 34 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Maj 2018, 16:07 Rozmiar bitmapy
Witam.
U mnie działa. :)
| Kod: | 'Funkcja opóźniająca od John'a al. "runflacruiser" z forum Oberon'a
Function Wait(sngWaitMax As Single) As Boolean
Dim sngStartTime As Single
sngStartTime = Timer
Do While (Timer - sngStartTime) < sngWaitMax
DoEvents
Loop
End Function
Dalej moje makro
| Kod: | Sub BitmapaRozmiarowa()
Dim s As Shape, x#, y#, w#, h#
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrBottomLeft
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
If ActiveSelection.Shapes.count <> 0 Then
ActiveShape.GetBoundingBox x, y, w, h, False
SendKeys "%{B}", True
SendKeys "{.}", True
Do
Wait (1) 'Czas pauzy w sekundach (tutaj pauza powtarzana
dopóki nie zostanie zamknięte okno zamiany na bitmapę)
Loop Until ActiveWindow.Active
ActiveShape.SetPosition x, y
ActiveShape.SetSize w, h
Exit Sub
Else
MsgBox "Brak selekcji!", vbCritical
End If
ActiveWindow.Refresh
Application.Refresh
End Sub
Generalnie makro pobiera położenie i rozmiar obiektu, otwiera okno zamiany na bitmapę, po jego zamknięciu zmienia rozmiar i położenie bitmapy.
Pozdrawiam.
GrzJanik |
