obiekt zamkniety z kilku odcinkow
albat
Wysłany: 1 Marzec 2008, 17:40   obiekt zamkniety z kilku odcinkow
istnieje potrzeba narysowania figury z kilku odcinkow. Jednak jak to wszystko scalic, zeby mozna bylo ustawic odpowiednie wypelnienie tego obiektu??
dodam, ze corel draw 12, a odcinki te rysowane sa oddzielnie.. obiekt udalo mi sie zamknac (jest w postaci jednej calosci), ale w momencie kiedy chce ustawic kolor wypelnienia krawedzie przybieraja ten kolor
pozdro
Wysłany: 1 Marzec 2008, 17:59
Witam, wygląda mi na to że krzywe zostały zamienione w obiekt.Którym guzikiem myszy zadajesz kolor???
albat
Wysłany: 1 Marzec 2008, 18:08
przez właściwości nie przez kliknięcia (object properties) -> fill. I właśnie mimo, że zmieniam to wypełnienie, zmienia mi sie kolor konturu.
PS> Użyłem funkcji Arrange>shaping>weld (scalenie / spawanie) oraz convert outline to object
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 2 Marzec 2008, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Marzec 2008, 19:14
Wrzuć ten plik na forum. Spakuj do WinRar, tak będzie najszybciej rozwiązać Twój problem...
bociek666
Wysłany: 1 Marzec 2008, 21:27
Po co zamieniałeś kontur w obiekt? Według mnie to jest przyczyną niemożności wypełnienia.
albat
Wysłany: 1 Marzec 2008, 21:35
no wywnioskowałem ze skoro mam kilka odcinków niezwiązanych ze sobą.. to trzeba je jakoś związać.. problem jednak jak się okazało był w niedomkniętym profilu.. ale niestety nie dało sie tego skorygować.. musiałem narysować od nowa ...
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 2 Marzec 2008, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 2 Marzec 2008, 02:58
jeśli kolor jaki zadajesz wypełniał tylko kontur to rozwiązaniem byłoby "rozkombinować" obiekt (Alt+L). Powstaną wtedy dwa osobne obiekty, z których jeden na pewno da się wypełnić:)
