Biały poddruk.
agucha1712
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 19:39   Biały poddruk.
Stworzyłam etykietę dla klienta, białe elementy na czarnym tle, Drukarnia potrzebuje białego poddruku.
Tworzę warstwę "white" niestety podczas exportu do pdf, ta biała warstwa gdzieś ginie, albo w w ogóle są w niej zgrupowane inne, nie "białe" obiekty.
Ktoś może wie dlaczego tak się dzieje?
Może podczas eksportu niewłaściwe oznaczam jakieś funkcje?
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 20:31   Re: Biały poddruk.
agucha1712 napisał/a:
Do tej pory - rozumiem. Na razie - nic szczególnie trudnego.
I po rozumieniu :-( . Co to jest, jak wygląda i do czego ma służyć?
agucha1712
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 20:45
Takie mam informacje od drukarni:
"Przygotowanie kolorów dodatkowych dostępnych w technologii Indigo -: a) biały poddruk – warstwa koloru dodatkowego (spotowego) „W” lub „White” z zaznaczoną opcją nadruku, "
Szczerze to też pierwszy raz się z tym spotykam.
Tutaj jest to wytłumaczone:
http://blog.drukomat.pl/2...rial-coreldraw/
Nie znam się na drukowaniu ,ale czy drukarnia nie ma białego papieru i czarnej farby ?
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 21:01
Biały poddruk stosuje się przy druku zdjęć na papierach nie-białych, np. barwionych w masie - czyli barwionych w procesie produkcji. Nie można inaczej - bo CMYK "wychodzi" tylko na białym (to piąty kolor).
Poddruk dotyczy tylko zdjęć. Białe napisy są drukowane białą farbą razem z poddrukiem pod zdjęciami.
To droga technika i stosowana w drukach "szlachetnych", typu specjalne wizytówki.
Ty piszesz o etykiecie...
agucha1712
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 21:02
Szczerze to nie wiem...możliwe że dlatego że to ma być etykieta na doypacku
A warstwa koloru spotowego, coś Wam mówi bardziej?
Bo to jedno i to samo...
Tegraf kurcze nie wiem, zrobiłam etykietę, wysłałam pliki pdf gotowe do wyruku. Po czym dostałam maila zwrotnego od klienta z informacją od drukarni, że mam zrobić biały poddruk.
Czemu taką technikę zastosowali i klient się na to zgodził, nie mam pojecia.
Zrobiłam warstwę z Białym kolorem spotowym.
Wysłałam plik po czym dostałam informację zwrotną ze nie ma tej bialej warstwy.
Otworzyłam ten plik pdf w corelu i faktycznie jej tam nie było.
Dlaczego?
agucha1712
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 21:17
Ok prawdopodobnie problem rozwiązany, przy eksporcie pliku pdf miałam zaznaczoną kompresje Jpg zamiast ZIP.
No ale czekam na info zwrotne ;)
Nie wiedziałam że to taka droga technika, może doradzic coś klientowi? Może drukarnia chce ich naciagnać?
Szczerze nie znam się bardzo na drukowaniu, robię projekty okazyjnie, same projekty bez instrukcji co do sposobu druku.
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 21:32
Jak wspomniałem nie znam się na drukowaniu ,widziałem tylko ,że omija się chyba ? ten problem stosując naklejki , zamiast wydruku bezpośredniego na opakowaniu ,ale jeśli to jakiś ekskluzywny produkt , to może nie wypada ?
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 21:36
100 wizytówek na papierze barwionym, jednostronny zadruk, 5 kolorów (biały + CMYK) - 47 zł.
100 wizytówek na białej kredzie, jednostronny zadruk, 4 kolory CMYK - 29 zł.
agucha1712
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 21:52
Dzięki za info.
Co w takich sytuacjach robicie? :-D
Wtrącić się i przedstawić możliwość tanszej opcji, nie wiem czy nie zostanie to źle odebrane, a zakładamy dłuższą współprace.
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 22:09
Zrób ten kolor z Pantone (niekoniecznie białego, ale np. z szarości - będziesz widziała co na czym będzie drukowane). Nie powinnaś w takiej sytuacji stosować naddrukowania. Plik do drukarni musi być w formacie PDF/X-3 i w jego opcjach zapisany jako "Rodzimy", bez opcji "Zamień kolory dodatkowe na Pantone".
Jeżeli natomiast już tak robiłaś a dalej nie widać białego na oddzielnej warstwie, sprawdź czy warstwa ma włączoną opcję drukowania.
Wysłany: 2 Kwiecień 2019, 00:42
Nic. Zadaniem projektanta Corelowego jest wykonanie projektu. O materiałach i technice druku decyduje klient.
