Łączenie krzywych do cięcia ploterowego
gendi77
Wysłany: 18 Kwiecień 2019, 16:01   Łączenie krzywych do cięcia ploterowego
Z corela korzystam od niedawna i głównie mi służy do zmiany rastra w wektor.
Dzisiaj pobrałem gotowy plik wektorowy jednak nie nadaje się on do cięcia na ploterze.
Chodzi głównie o to, że ploter będzie przecinał wszystko co widzi w widoku szkieletowym.
Nie taki efekt chce się uzyskać wycinając coś na ploterze, a poza tym zrobił by z tego tatara :)
Co mogę zrobić aby połączyć te wszystkie krzywe w jeden obiekt? Będzie mi ktoś w stanie wytłumaczyć lub podesłać poradnik/tutorial z którego mógłbym to zrobić?
Pozdrawiam.
Wysłany: 18 Kwiecień 2019, 19:44
Nie ma poradnika jak coś takiego zrobić, to po prostu kwestia opanowania operacji na krzywych. Z grubsza tłumacząc trzeba wszystkie czarne elementy połączyć ze sobą korzystając z poleceń "Złącz" lub "Spawaj", ale to też jest uzależnione od np. tego, w którą stronę biegną węzły na krzywych, bo przy różnych kierunkach niektóre elementy mogą "znikać". W całym pliku może być tylko jeden kolor, tylko wypełnienie, bez zaznaczonego obrysu.
Inną sprawą jest taki szczegół w tym rysunku, że ten najwyżej położony napis jest umieszczony niedbale, bez dopasowania do ścieżki - razi to po prostu...
Wysłany: 19 Kwiecień 2019, 10:17
Nie wiemy nawet ,co chcesz wycinać ,może zaznacz jakimś kolorem ?
Nie musi być super dokładnie.
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 20 Kwiecień 2019, 20:22
W zasadzie wystarczy narzędzie scal/przytnij. A reszta to wyobraźnia i kolejność działań. Zaznaczasz z shiftem dwa (lub więcej, w zależności od sytuacji (czasem również od kaprysu Corela :P)). Scalasz najpierw "najniżej" położone elementy "kolorowe" w całość i sukcesywnie przycinasz je elementami "białymi", czyli elementami to wybrania po cięciu. Tak jak wspomniał Cysorz, czasem może być sytuacja, że nie da się czegoś przyciąć czymś. Wtedy musisz wybrać narzędzie operacji na węzłach i tam na górnej belce jest opcja "odwróć kierunek krzywej".
Poza samą operacją, to w tym konkretnym przypadku radzę "pogrubasić" ten tatarak po bokach pucharu, bo po wycięciu będzie niezbyt przyjemny w wybieraniu, a nawet jak się uda, to "wąsy" będą się odklejać i falować :) Chyba że to będzie jakieś bardzo duże plotowanie :P
