wymuszanie kolejności ciecia na ploterze lub laserze
jagibabu
Wysłany: 12 Marzec 2008, 20:00   wymuszanie kolejności ciecia na ploterze lub laserze
Pracuje w firmie gdzie korzystamy z Corela 12. Używany głównie jest do
przygotowywania ścieżek do wycinania na ploterze.
Moje pytanie jest nastepujące: Czy można że tak powiem "wymusić" w
Corelu kolejność wycinania poszczególnych elementow tzn. np. na formacie
A4 orientacja pionowa u góry znajdują się dajmy na to 3 otwory i na dole
tez 3 otwory. Teraz gdy wycinam tak przygotowany plik to laser wycina
najpierw pierwszy otwór z lewej u góry potem pierwszy z lewej na dole
potem leci do góry i wycina drugi potem na dół wycina drugi itd. czyli
reasumując czy można skrócic droge lasera (i oczywiscie przy okazji czas
przebiegu całego cyklu) Żeby wycinał najpierw wszystkie górne otwory a
potem wszystkie dolne. przy kilku sztukach do wycięcia nie ma to
większego znaczenia ale przy kilku setkach albo tysiącach sztuk robi się
z tego kilka lub kilkanaście minut oszczędnosci.
Aha co jest jeszcze istotne oprogramowanie zakupione razem z ploterem na
pewno nie posiada takiej mozliwosci. sprawdzałem w instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 13 Marzec 2008, 06:12, w całości zmieniany 1 raz
bociek666
Wysłany: 12 Marzec 2008, 22:17
Zaznaczaj po kolei obiekty z shiftem i na każdym kolejnym shift + PageUp.
Czyli innymi słowy - obiekt znajdujący się najniżej będzie wycinany jako pierwszy (kombinacja shift + pageup oznacza "przesuń na wierzch"). Najłatwiej oczywiście operować prawym Shiftem :)
miro88
Wysłany: 13 Marzec 2008, 12:29
Za kolejność wycinania jest odpowiedzialna kolejność stworzenia poszczególnych obiektów. Tzn. pierwszy narysowany będzie pierwszy wycinany, drugi narysowany będzie drugi wycinany. Reszta jak napisał kolega bociek666
Wysłany: 13 Marzec 2008, 14:05
Wszystko się zgadza chłopaki tylko? - gdy kolega zada na ploterze ilość kopi do wycięcia to maszyna i tak będzie robić według własnego uznania..
bociek666
Wysłany: 13 Marzec 2008, 14:24
Zgadza się, więc niestety istnieje konieczność ręcznego obrabiania pliku i każdego obiektu. O ile przy 10 kopiach idzie z tym żyć to niestety przy setce zaczynają się problemy z nadgarstkiem od kombinacji klawiszy. W pracy operuję na ploterze frezującym i każdy plik obrabiam w ten sposób (nie wspominam już o takich dziwnych rzeczach jak zamiany kierunku krzywej aby frez szedł w lewo i każdorazowej zmiany początku krzywej aby frez zaczynał ciąć w odpowiednim miejscu). To czasem przytłacza.
Powodzenia.
miro88
Wysłany: 13 Marzec 2008, 14:30
Racja, a wtedy nie sposób dojść na jakiej zasadzie detale są wycinane.
Przed cięciem istnieje możliwość podejrzenia kolejności wycinania (od końca) wciskajac po kolei klawisz TAB.
