chyba cos niechcacy wlaczylem
tusek
Wysłany: 12 Marzec 2008, 16:31   chyba cos niechcacy wlaczylem
chlopaaaki, pomocy.
nie wiem jak to sie stalo ale w moim starym poczciwym corelu 8.0 jest terat tak ze jak chce jakis obiekt przesunac, to po przesunieciu go on jest kopia a na starym miejscu zostaje drugi taki sam obiekt. Niezly bajer no nie???? jak to naprawic???? ma ktos recepte. Pozdro.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 12 Marzec 2008, 17:38
Uruchom CorelDRAW trzymając wciśnięty F8.
tusek
Wysłany: 12 Marzec 2008, 20:07
niestety to nie to, przywrocilo mi do domyslnych ustawien, ale co ciekawe mam jezszcze zainstalowanego Corela 11, wlazlem tam i sytuacja jest identyczna.....czyli to moze nie miec nic wspolnego z ustawieniami!!!!!
Ale ja nie wiem jak to naprawic
Wysłany: 13 Marzec 2008, 06:05
Witam, odinstaluj obie wersję i zainstaluj ponownie tylko jedną, lub dla drugiej wersji utwórz osobny katalog roboczy.
ABu
Wysłany: 13 Marzec 2008, 07:51
Odłącz klawiaturę i sprawdź czy dalej dzieje się to samo. Jeśli nie - to znaczy że to wina klawiatury - wtedy wystarczy nią solidnie ale z wyczuciem trzepnąć o biurko i powinno zadziałać.
(Miałem kiedyś taki przypadek...)
qm0szka
fotografistka
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 13 Marzec 2008, 14:13
Najprawdopodobniej zablokował Ci się klawisz spacji... Kilka razy go wduś z różną siłą, by się odblokował.
