COrelDraw 2019 SE (21) Brak w menu Znajdź i zastąp |
magcor
Wersja CorelDRAW: CorelDraw SE 2019
Wysłany: 7 Luty 2020, 12:35 COrelDraw 2019 SE (21) Brak w menu Znajdź i zastąp
Hej,
Windows 10, CorelDraw 2019 SE 2019 (21) i w menu Edycja brak funkcji Znajdź i zastąp. Ctrl + F również nie działa.
Restart Corela z F8 nic nie daje.
Zmiana języka na czeski również nic.
Odinstalowanie i zainstalowanie ponownie też nic.
Dwa dni temu zgłosiłem do supportu i brak odpowiedzi.
Jakieś sugestie jak to udrożnić?
Pobierz Plik ściągnięto 354 raz(y) 27.92 KB |
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 8 Luty 2020, 22:32
| Wszystko jest, tylko miejsca pozmieniało, ctrl+f przykleja się teraz do prawej belki jako znajdź i zamień i zawiera wszystkie funkcje w jednym miejscu rozwijane belkami |
magcor
Wysłany: 9 Luty 2020, 01:34
No wlaśnie nic się nie dzieje - mam widoczną prawą belkę, ciskam Ctrl + F i ... nic.
Jak daję plusa na prawej belce to w spisie brak tej funkcji
Pobierz Plik ściągnięto 332 raz(y) 35.03 KB |
magcor
Wysłany: 9 Luty 2020, 10:59
Korzystając z pomocy programu mam opis tej funkcji - jak działa i jak ja wywołać. Zakładam, że skoro jest w pomocy to powinna być w programie. Przeglądałem też porównanie wersji 2019 SE i nie SE i tej różnicy nie było.
Kiszka póki co.
Miał ktoś do czynienie z supportem? Czekać dalej na odpowiedź czy cisnąć np na fb? |
DoluDesign
Wysłany: 9 Luty 2020, 11:13
tak to teraz wygląda |
Adie30
Wersja CorelDRAW: SE 2019, GS 2019
Wysłany: 25 Luty 2020, 11:58
Mam ten sam problem.
W wersji SE funkcja znajdź i zamień jest niedostępna. To oficjalne stanowisko polskiego supportu.
Szkoda, że nie da się tej informacji nigdzie znaleźć i człowiek zostaje z programem, którego nie może w pełni wykorzystać. Nie da się też zrobić upgrade wersji SE do pełnej GS. Także pieniądze wyrzucone w błoto...
| DoluDesign napisał/a: | Obrazek
Tak, tak to wygląda w pełnej wersji GS 2019. |
Wysłany: 25 Luty 2020, 13:33
| Adie30 napisał/a: | | Szkoda, że nie da się tej informacji nigdzie znaleźć i człowiek zostaje z programem, którego nie może w pełni wykorzystać. |
Jeśli masz fakturę i brakująca funkcja jest Tobie niezbędna ,możesz spróbować odsprzedać program w - Kupię/Sprzedam. Ogłoszenia |
Adie30
Wysłany: 25 Luty 2020, 13:57
| restauro napisał/a: | | Adie30 napisał/a: | | Szkoda, że nie da się tej informacji nigdzie znaleźć i człowiek zostaje z programem, którego nie może w pełni wykorzystać. |
Na razie próbuję załatwić sprawę ze sprzedawcą. Jeśli to nie poskutkuje to zapewne skorzystam z Twojej rady.
W moim przypadku akurat ta funkcja jest jedną z podstawowych. Często pracuje na rysunkach, w których jest po set tysięcy krzywych. I ta funkcja znacznie skraca ich wyszukiwanie itp. |
Wysłany: 25 Luty 2020, 16:14
Trzeba by sprawdzić ,jak to się ma do możliwości rezygnacji z towaru w ramach prawa do zwrotu z powodu ukrytej wady .
Wprawdzie zazwyczaj sprzedawca twierdzi ,że nie dotyczy to programów ,które zostały rozpakowane lub zainstalowane .Możliwe że to jednak tylko próba zniechęcenia do uznania tego przepisu prawa ?
Nasz kolega z forum Tegraf jest twórcą oprogramowania m.in. do impozycji .
Jest szansa ,że podpowie jak interpretować prawo w tym konkretnym przypadku ,jeśli przeczyta nasze rozterki dotyczące jego interpretacji , |
DoluDesign
Wysłany: 25 Luty 2020, 23:04
| Adie30 napisał/a: | | Tak, tak to wygląda w pełnej wersji GS 2019. |
Trzeba było zainwestować w pełną to by nie było teraz płaczu
są też wersje testowe |
Adie30
Wysłany: 26 Luty 2020, 07:26
| DoluDesign napisał/a: | | Adie30 napisał/a: | | Tak, tak to wygląda w pełnej wersji GS 2019. |
Nie mam problemu żeby zainwestować w pełną wersje. Tylko po co skoro bazując na dostępnych materiałach i porównaniach stwierdziłem, że ta wersja mi wystarczy. Nie przyszło mi do głowy, że tak prosta funkcja jak znajdź i zamień będzie niedostępna... Podejrzewam, że nie tylko ja tak pomyślałem.
Nie ma wersji testowej pakietu SE.
| restauro napisał/a: | Trzeba by sprawdzić ,jak to się ma do możliwości rezygnacji z towaru w ramach prawa do zwrotu z powodu ukrytej wady .
Złożyłem reklamacje u sprzedawcy. Ten przesłał ją do "dystrybutora/serwisu zewnętrznego". Także czekam na odpowiedź. |
