jak obrobić rysunek wykonany odręcznie i zeskanowany. |
MarioK
Wersja CorelDRAW: GS X7 trial
Wysłany: 15 Marzec 2021, 21:20 jak obrobić rysunek wykonany odręcznie i zeskanowany.
witam,
Czy gdy wykonam rysunek odręcznie, moge go zeskanować i w corelu np. wyprostować linie i dopracowac? Prosze o pomoc jak to wykonać i jakie parametry skanera.
Dziękuję |
Wysłany: 16 Marzec 2021, 21:41
| Dlaczego nie rysujesz bezpośrednio w Corelu i co to za rysunek ? |
MarioK
Wysłany: 16 Marzec 2021, 22:00
| rysunek ma byc podobny do odręcznego rysunku dziecka - rózne budynki, słonko , chmurki itp dlatego chce narysować na kartce. |
Wysłany: 17 Marzec 2021, 09:17
Rozumiem ,że nie masz tabletu do rysowania .Proponuję pomyśleć o kupnie , to niewielki wydatek i przydatna rzecz. Na przykład jakieś Wacum Bambo
W narzędziach CorelDraw jest Inteligentne Rysowanie. Przetestuj to narzędzie w Corelu . |
MarioK
Wysłany: 23 Marzec 2021, 00:22
Czy prosty rysunek jak załączony w załączniku można samodzielnie przerobić na krzywe w Corelu, abym mógł później dać do naświetlenia by wykonać sito do sitodruku? Szukałem w opcjach w Corelu ale nie wiem jak to ogarnąć.
1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 688 raz(y) 135.09 KB |
Wysłany: 23 Marzec 2021, 09:43
Rysunek który dołączyłeś jest sztucznie powiększony i zapisany, oryginalnie prawdopodobnie w formacie JPG .
Zapisz rysunek w PNG i dołącz w takim formacie . |
MarioK
Wysłany: 23 Marzec 2021, 13:02
| restauro napisał/a: | Rysunek który dołączyłeś jest sztucznie powiększony i zapisany, oryginalnie prawdopodobnie w formacie JPG .
przesyłam plik
Pobierz Plik ściągnięto 599 raz(y) 1.13 MB |
MarioK
Wysłany: 23 Marzec 2021, 13:14
| mam pytanie, czy mając zwykły tablet do rysowania i Corela lub Photoshopa mogę pracować podobnie jak z kalką - zdjęcie na zdjęciu położona kalka przez którą widzę zdjęcie i na kalce kopiuję linie budynków, drzew itd. zdjęcia aby powstał rysunek. |
Wysłany: 23 Marzec 2021, 13:53
Nadal rysunek ma półtony ,powstałe w wyniku złej jakości skanowania .Trzeba będzie usuwać tego rodzaju efekty w celu uzyskania dobrego efektu końcowego .
Odnośnie drugiego pytania , dołączam pierwszy znaleziony link
https://www.youtube.com/watch?v=8NWEwUVEyZs |
MarioK
Wysłany: 23 Marzec 2021, 14:41
mogę korzystać z tabletu Huion Inspiroy Q11K V2.
Pytając o prace podobną do kalki - chodziło mi o warstwy.
Ale nie wiem jak zrobić drogą warstwę abym mógł na niej rysować piórkiem po liniach które będa widoczne na 1 warstwie na której będzie zdjęcie lub grafika. |
Wysłany: 23 Marzec 2021, 15:17
To jest zależne już od oprogramowania dołączonego do tabletu lub współpracującego z nim oprogramowania .Osobiście używam iPadPro + Apple Pencil i dodatkowego zewnętrznego programu .
Można to zrobić również w CorelDraw , rysując innym niż oryginał kolorem po obrysie .Należy tylko wcześniej zablokować oryginalny rysunek żeby się nie przesuwał. Rysować w ten sposób można również myszka ,ale jest to mało wygodne . |
MarioK
Wysłany: 23 Marzec 2021, 15:20
| restauro napisał/a: | To jest zależne już od oprogramowania dołączonego do tabletu lub współpracującego z nim oprogramowania .Osobiście używam iPadPro + Apple Pencil i dodatkowego zewnętrznego programu .
Można to zrobić również w CorelDraw , rysując innym niż oryginał kolorem po obrysie . |
Możesz napisac jakie oprogramowania używasz i jaki według ciebie jest najlepszy do grafiki rysunku . |
Wysłany: 23 Marzec 2021, 22:03
| Używam oprogramowania Apple ,wiec raczej Ci się nie przyda . Do Windowsa jest wiele programów do pracy na warstwach .Na przykład darmowy Gimp . Ale do rysunków w typie tego ,który pokazałeś wystarczy CorelDraw i opcja rysunek odręczny ( po narysowaniu zamieniasz taki rysunek na krzywe , czyli na rysunek wektorowy ). CorelDraw pod tym względem jest najprostszy ponieważ nie musisz dodawać nowych warstw . Zaczynasz rysować nowy obiekt i przesuwasz wyżej, niżej względem poszczególnych obiektów w zależności od potrzeby ,lub zaznaczasz jako jedna warstwę wybrane obiekty (rysunki ) . |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 353 Skąd: Ziębice
Wysłany: 24 Marzec 2021, 00:28 Re: jak obrobić rysunek wykonany odręcznie i zeskanowany.
| MarioK napisał/a: | | wyprostować linie i dopracowac? Prosze o pomoc jak to wykonać |
hmmm ... to zależy co masz na myśli pisząc , cyt: wyprostować linie i dopracowac
1. Jeśli chcesz po prostu żeby zamiast bitmapy były wektory, żeby później można o było to skalować bez utraty jakości, tudzież żeby linie rysunku pozbawione były rastra (co oczywiste w przypadku wektorów) , to ..... wystarczy załadować ten zeskanowany rysunek do Corela Draw i tam po prostu go zwektoryzować corleowskim automatem do tego służącym.
2. Natomiast jeśli chcesz poprawić rysunek jako taki, czyli wyprostować linie domku, słońca, i okręgu wokół, to UWAGA ..... nie ma żadnych cudownych automatów które to potrafią i trzeba obrysować bitmapę ręcznie, a czy tabletem, czy myszą to sprawa wtórna.
Mnie się lepiej pracuje myszą, ale znam ludzi którzy bez tableta ani rusz.
Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i przyzwyczajeń.
Jeśli jednak chodzi Ci o pierwszy przypadek, to rezultaty mogą być takie jak w linku poniżej:
KLICK
Czyli jest to Twój obrazek załadowany do CorelaDraw i potraktowany narzędziem Trasuj Mapę Bitową |
lajosz
Wysłany: 24 Marzec 2021, 00:44
| restauro napisał/a: | | .... wystarczy CorelDraw i opcja rysunek odręczny ( po narysowaniu zamieniasz taki rysunek na krzywe , czyli na rysunek wektorowy ). |
Przecież Draw to edytor wektorowy, więc wszystko co się tam narysuje z definicji jest wektorem, czyli .... krzywymi :)
Po co więc zamieniać krzywe na .... krzywe ? :)
Owszem, takie rzeczy jak predefiniowane kształty typu elipsa, prostokąt czy czcionki, są .... obiektami specjalnymi według Corelowskiego nazewnictwa i ... możliwości ich edycji, czyli rysując np. prostokąt, jeśli w drzewie obiektów nadal widnieje jako prostokąt, to możemy mu w każdej chwili nadać zaokrąglenie, wyżłobienie czy ścięcie osobno dla każdego narożnika lub całości, ale ... to nadal wektory, czyli krzywe, które gdyby jednak "zamienić na krzywe" to już przestają być obiektami specjalnymi, a stają się wektorami sensu stricte i w/w edycja nie będzie możliwa, tzn. ... będzie, ale innym narzędziem, nieco mniej intuicyjnym i poręcznym.
To samo z czcionkami, czyli dopóki są to czcionki, to można z nimi (jako np. napisami) zrobić wiele, a po zamianie na krzywe, już zostają tylko wektorami z mocno ograniczonymi możliwościami edycji. |
Wysłany: 24 Marzec 2021, 10:33
| Masz rację, wydawało mi się , że odręczny nie jest wektorem ,dawno nie używałem tego narzędzia . Musiałem zasugerować się jakimś programem z iPada w którym to zazwyczaj ,jeśli mam cos do narysowania rysuję ,następnie przenoszę do CorelDraw i dalej obrabiam . |
