Obraz wstawiany do poczty elektronicznej (mail)
KRZKRU
Wysłany: 1 Grudzień 2022, 09:31   Obraz wstawiany do poczty elektronicznej (mail)
Dzień dobry
Zrobiłem kartkę świąteczną o wymiarach (około 20 x 14 cm). Zapisałem jako 'cpt", a potem wyeksportowałem do jpg.
Kartkę tą chcę wysłać pocztą elektroniczną (mail) do kilkunastu osób. nie jako załącznik, ale jako obraz dołączony do tekstu poczty, I wszystko jest ok, oprócz tego, że obraz ten, po wysłaniu maile, jest bardzo duży (aby zobaczyć całą widokówkę, trzeba przewijać w poziomie i pionie)
PS. W poczcie tej mogę dołączyć obraz zapisany tylko w jpg. Przy eksportowaniu do jpg mogę zmieniać rozmiar / rozdzielczość (zapisany jest w 300 dpi), ale by osiągnąć pożądany skutek, wymaga to kilku prób. Jest jakaś szybka metoda, by widokówka o wymiarach 20 x 14 cm wyświetlała się na monitorze odbiorcy w takiej samej wielkości wyrażonej w cm (myślę, że nie, wpływa na to rozdzielczość monitorów - ale może jakaś podpowiedź?)
lajosz
Wysłany: 1 Grudzień 2022, 13:10   Re: Obraz wstawiany do poczty elektronicznej (mail)
KRZKRU napisał/a:
Niestety (albo stety) ... wpływa.
KRZKRU napisał/a:
To raczej niemożliwe, tzn. .... nie wydaje mi się żeby istniał jakiś klient poczty który akceptuje tylko format .jpg ... z ciekawości .... co to za poczta ?
KRZKRU napisał/a:
300 dpi, to (moim zdaniem) zdecydowanie za dużo jeśli obraz ma być tylko oglądany na monitorze.
Jeśli natomiast ma być drukowany, top z kolei 300dpi jest (tu znowu moja opinia) za mało.
Reasumując:
Jeśli chcesz żeby obraz u kogoś wyświetlał się dokładnie tak jak Ty to widzisz na swoim monitorze, to jest to możliwe tylko jeśli:
-- ten ktoś ma monitor takiej samej wielkości jak twój i o takiej samej rozdzielczości
-- klient jego poczty nie kombinuje nic ze skalowaniem obrazów, albo kombinuje, ale macie takiego samego klienta poczty.
Jeśli jest inaczej, to ZAWSZE obraz na innym komputerze, kliencie poczty, monitorze, będzie wyglądał inaczej
RADA:
Nie zapisuj do .JPP tylko do PNG (brak utraty jakości)
Zapisuj w rozdzielczości 96dpi ewentualnie 72dpi
Zapomnij o skalowaniu w centymetrach gdzieś tam u kogoś, a nawet u siebie jeśli ma to być wyświetlane w kliencie poczty.
Jeśli ten ktoś do kogo wysyłasz ten obraz, będzie to drukował, to oprócz obrazu dołączonego do maila, czyli umieszczonego w treści maila, dołącz załącznik z obrazem w formacie .PNG, albo GIF, albo TIF (formaty bezstratne) i ustaw rozdzielczość na 600dpi.
KRZKRU
Wysłany: 1 Grudzień 2022, 14:03
Dziękuję za odpowiedź, dałem 96 dpi i zmniejszyłem rozmiar do 50%, zapisałem w PNG - teraz wszystko jest ok.
