Corel drukuje w RGB |
janosik007
Początkujący janosik007
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 2 Marzec 2023, 13:21 Corel drukuje w RGB
Mam problem z wydrukiem z Corela x7. Korzystam z drukarki Epson L1800.
W wydruku kolory nie odzwierciedlają tego co w projekcie.
Dostawca drukarki sugeruje, że jest to wina Corela, który nie wypuszcza druku w CMYK.
Kiedy wysyłam plik do druku w ustawieniach "wyprowadzaj kolory jako:" mam tylko 2 opcje: RGB i skala szarości. Co zrobić żeby Corel wyprowadzał kolory w CMYK i nie przekłamywał koloru. (zainstalowany mam profil kolorów od dostawcy)
Jestem początkujący. Dziękuję za pomoc.
załączam moje ustawienia:
https://zapodaj.net/4ccb54fec782d.jpg.html
https://zapodaj.net/74a6ba32b35c8.jpg.html
https://zapodaj.net/8867bba5bbd92.jpg.html |
Wysłany: 3 Marzec 2023, 00:01 Corel drukuje w RGB
| janosik007 napisał/a: | | /.../ Co zrobić żeby Corel wyprowadzał kolory w CMYK i nie przekłamywał koloru. /.../ |
Czy na pewno masz PEŁNĄ wersję Corela a nie jakąś studencką czy coś podobnego?
Czy przy wysyłaniu do "zewnętrznego" druku używasz komendy "Drukuj" zamiast "Zapisz jako PDF"?
Pytania mogą wydać Ci się nieprecyzyjne, ale po samych zrzutach ekranowych nie kojarzę wersji programu... |
janosik007
Wysłany: 3 Marzec 2023, 00:09
Używam pełnej wersji Corela x7.
Próbowałem już zapisać do PDF i wtedy drukować, ale jakość jeszcze gorsza.
Próbowałem też zapisać jako .JPEG, ale efekt podobny.
Drukarka skonfigurowana pod tusze. |
Wysłany: 3 Marzec 2023, 01:09
Nie znam się najlepiej na atramentówkach, zwłaszcza 6-kolorowych, ale być może to właśnie kwestia profili? Próbowałeś innych?
Może też być tak, że masz system postawiony na wersji, która już nie obsługuje X7 - ale tutaj pewnie wypowie się ktoś, kto ma większe doświadczenie w tego typu "przewrotkach". Ja sam wysyłam do druku pliki też z X7, ale u mnie działa ona pod Win7, więc nie mam żadnych problemów, chociaż na co dzień używam 10-tki... |
kek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2017 Posty: 85 Skąd: Polska
Wysłany: 3 Marzec 2023, 10:21
Witam.
Mam Corel 7 i drukarkę laserową druk czarny.
Gdy mam wybraną tę drukarkę, to w opcjach druku też jest tylko RGB lub skala szarości.
Kiedy wybiorę druk do PDF, mam już CMYK.
Wychodzi na to, że ilość kolorów zależy od wyboru driverów odpowiedniej drukarki. |
