Potrzebuję plik wektorowy.
Dominik
brak
Wersja CorelDRAW: brak
Wysłany: 20 Marzec 2023, 11:03   Potrzebuję plik wektorowy.
Dzień dobry,
Mam zdjęcie starej tablicy nagrobnej, niestety jest zrobione pod kątem. Niema szansy na dobre zdjęcie od przodu. Na tablicy są dwa błędy: jest imię Leokadya, a powinno być Ludwika Marya; jest napis: Spokój Jego Duszy, a powinno być Spokój Jej Duszy.
Nie umiem i i nie nauczę się Corel Draw, nie ten wiek:), szukam kogoś kto zrobi mi plik wektorowy, jako podstawę wykonania nowej tablicy. Mam zdjęcie oraz plik w Word doc z odpowiednimi literami i rozmieszczeniem odstępów wierszy, oraz plik PDF z wersji Word oraz pliki z cyframi i inne, które mogą być pomocne.
Idzie o obrysowanie liter i cyfr. Ja sprawdziłem - taka czcionka w Internecie nie istnieje, chyba, że coś przegapiłem,
Na razie ustalona szerokość jest 30 cm, z analizy zdjęcia wyszła mi wysokość 32 cm,
Końcowy plik powinien być w dxf, dwg lub pdf wektor.
Ważne!
Według mnie, takiej czcionki, ani podobnej, niema w internecie.
Gdyby była sam bym sobie zrobił tę tablicę.
Stworzyłem plik word, jest on też zapisany w PDF i myślę tak: ustawia Ktoś wymiar strony na 300 mm szerokości i 320 mm wysokości, plik pdf importuje do Corel Draw i to tworzy warstwę, nakłada drugą warstwę i na niej obrysowuje te litery i cyfry krzywymi Beziera. Wysokości liter/cyfr są podane w pliku. Jak rozumiem Corel Draw pozwala na poprawienie każdej krzywej, więc nie powinno być to trudne dla osoby biegłej w Corel Draw. Część liter można skopiować po obrysowaniu jednej np. a, k, w; u, d, i, k, l mają wspólne/podobne kształty. Takie same są ozdobniki w w i w m, kropka nad i to okrąg. Myślę, że ustawienie odpowiednich odstępów pomiędzy poszczególnymi literami jest proste.
Czekam na dobre wiadomości.
z poważaniem
domek
Pobierz Plik ściągnięto 334 raz(y) 231.93 KB
0 Ludwika Marya układ 19 03 2023.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 422 raz(y) 621.17 KB
lajosz
Wysłany: 20 Marzec 2023, 16:48
Witamy nowego kolegę na forum.
W załączniku PDF, czyli tyle ile mi się chciało zrobić :)
Resztę sobie dorysujesz sam, albo .... nie dorysujesz :)
LMR.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 319 raz(y) 34.71 KB
