Wersja pliku 24.30
mmrosz
Wysłany: 13 Kwiecień 2023, 23:19   Wersja pliku 24.30
Witajcie,
posiadam projekt zapisany w wersji, której nie jestem w stanie otworzyć,
przy próbie otwarcia w wersji 2022.1.0.360 wyświetla się komunikat:
wersja pliku to 24.30
aby otworzyć plik, zainstaluj najnowszą aktualizację
poszukuję kogoś, kto byłby w stanie zapisać mi ten plik w starszej wersji np. x5,
czy znajdzie się tu jakaś dobra duszyczka? :)
lajosz
Wysłany: 14 Kwiecień 2023, 03:49
Witamy nowego kolegę na forum.
Dlaczego nie wstawiłeś tu tego pliku ?
mmrosz
Wysłany: 14 Kwiecień 2023, 07:38
niestety nie mogę go opublikować jako ogólnodostępnego.. (wiem, że tak byłoby prościej)
ale jeśli ktoś zna/ma tę wersję Corela, prześlę prv link do pobrania..
lajosz, czy Ty dysponujesz ww. wersją Corela?
Wysłany: 14 Kwiecień 2023, 09:15
Program LibreOffice pozwala importować pliki CDR , plik możesz zapisać w formacie PDF. Jeśli plik jest w krzywych , nie powinno być problemów z wyjątkiem kolorystyki CMYK oraz efektów specjalnych .
lajosz
Wysłany: 14 Kwiecień 2023, 11:54
restauro napisał/a:
To prawda, sam wielokrotnie o tym pisałem, ale ..... UWAGA .... LibreOffice owszem ... zaimportuje CDR-a w KAŻDEJ wersji, z tym że pół biedy kiedy zamieni sobie CMYK na RGB albo nie będzie efektów.
Znacznie gorzej (a zdarza się) , że zmienia również geometrię niektórych obiektów.
Poza tym, potrafi zmienić kolejność wyświetlania warstw i w efekcie rysunek nie wygląda jak powinien, albo ..... w ogóle nie wygląda.
Jest na to mini rada, jeśli rysunek jest dość prosty, czyli ma mało szczegółów.
Otóż każdy Corel powinien pokazać miniaturę podglądu w Windowsowym oknie podglądu.
Wystarczy powiększyć miniaturę do największych możliwych rozmiarów i przynajmniej wiem jak to ma prawidłowo wyglądać.
Robimy zrzut ekranu, kadrujemy miniaturę, zapisujemy jako bitmapę.
Wtedy import CDR-a do LibreOffice, stamtąd export do PDF, po czym import PDF-a do Corela + import w/w bitmapy do Corela.
Nakładamy jedno na drugie (lub obok) i .... "sprzątamy" wektory tudzież układamy warstwy.
Procedura wydaje się nieco żmudna, ale w rzeczywistości jest to dość proste.
lajosz
Wysłany: 14 Kwiecień 2023, 12:00
mmrosz napisał/a:
Nie, nie mam tej wersji, ale .... korzystam (od lat) ze sposobu opisanego w poście powyżej i w przeważającej większości przypadków jest zupełnie wystarczające.
Jednak ... mam znajomego który posiada najnowszą wersję Corela, czyli jeśli chcesz, podeślij plik na priv, ja z kolei prześlę go znajomemu, a ten (mam nadzieję że zechce:)) zapisze go do niższej wersji.
Z tym że UWAGA ..... jeśli w tym pliku zastosowane zostały efekty których NIE MA w niższej wersji, to po zapisie NIE BĘDĄ one widoczne, albo ..... będą, z tym że zamienione zostaną na bitmapę i na to już żadnej rady nie ma.
mmrosz
Wysłany: 14 Kwiecień 2023, 19:55
lajosz napisał/a:
suuuuper, będę bardzo wdzięczny :)
projekt jest prosty, ma kilka warstw, ale nie ma żadnych efektów..
Dziękuję za wszystkie porady dot. LibreOffice,
jeśli nie uda się u kolegi lajosz to będę próbował ww. opcji..
Zaraz podeślę link do pobrania pliku.
mmrosz
Wysłany: 14 Kwiecień 2023, 22:24
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy!
lajosz wraz z kolegą ogarnęli ten plik, mam go już u siebie w x5 :D
Bardzo się cieszę, że tu trafiłem, zostanę na dłużej :)
